TPS54383降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是电源管理中常见的组件,而TI的TPS54383降压转换器评估模块(TPS54383EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台来评估该转换器的性能。下面将详细介绍这个评估模块的相关内容。
文件下载:TPS54383EVM.pdf
一、模块概述
1.1 描述
TPS54383EVM是一个双路非同步降压转换器评估模块,它利用12V(±10% / -20%)的稳压总线,能产生两路稳压电源轨,分别为5.0V和3.3V,每路负载电流最大可达2A。该模块旨在展示TPS54383在典型12V总线系统中的应用,同时提供了多个测试点,方便工程师评估其在特定应用中的性能。而且,通过更换部分组件,还能将其修改为其他输入或输出电压。
1.2 应用场景
此模块适用于非隔离低电流负载点和电压总线转换器,在消费电子、液晶电视、计算机外设、数字机顶盒等领域都有广泛的应用。
1.3 特性
- 输入范围:12V(±10% / -20%)
- 输出电压:固定5.0V和3.3V,可通过改变电阻进行调整
- 输出电流:稳态输出电流2A(峰值3A)
- 开关频率:300kHz(由TPS54383固定)
- 电路设计:内部集成开关MOSFET和外部整流二极管,采用双面2层有源PCB(所有组件在顶层,测试点信号在内部层布线)
- 面积:有效转换区域小于2.5平方英寸(1.15” x 2.15”)
- 测试点:方便用于探测开关波形和非侵入式环路响应测试
二、电气性能规格
| TPS54383EVM的电气性能规格涵盖输入、输出和系统等多个方面。 | 类别 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | 输入电压(VIN) | - | 9.6 | 12 | 13.2 | V | |
| 输入电流(IIN) | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 1.6 | 2.0 | - | A | ||
| 无负载输入电流 | VIN = 标称值,IOUT = 0A | 12 | 20 | - | mA | ||
| 输入欠压锁定(VIN_UVLO) | IOUT = 最小值到最大值 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V | ||
| 输出特性 | 输出电压1(VOUT1) | VIN = 标称值,IOUT = 标称值 | 4.85 | 5.0 | 5.15 | V | |
| 输出电压2(VOUT2) | VIN = 标称值,IOUT = 标称值 | 3.20 | 3.3 | 3.40 | V | ||
| 线路调整率 | VIN = 最小值到最大值 | - | - | 1% | - | ||
| 负载调整率 | IOUT = 最小值到最大值 | - | - | 1% | - | ||
| 输出电压纹波(VOUT_ripple) | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | - | - | 50 | mVpp | ||
| 输出电流1(IOUT1) | VIN = 最小值到最大值 | 0 | - | 2.0 | A | ||
| 输出电流2(IOUT2) | VIN = 最小值到最大值 | 0 | - | 2.0 | A | ||
| 输出过流通道1(IOCP1) | VIN = 标称值,VOUT = VOUT1 - 5% | 3.1 | 3.7 | 4.5 | A | ||
| 输出过流通道2(IOCP2) | VIN = 标称值,VOUT = VOUT2 - 5% | 3.1 | 3.7 | 4.5 | A | ||
| 系统特性 | 开关频率(FSW) | - | 255 | 310 | 375 | kHz | |
| 峰值效率(ηpk) | VIN = 标称值 | - | 90% | - | - | ||
| 满载效率(η) | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | - | 85% | - | - | ||
| 最高工作温度范围 | VIN = 最小值到最大值,IOUT = 最小值到最大值 | 0 | 25 | 60 | °C |
需要注意的是,推荐负载电流限制在2A以内,以防止整流二极管表面温度超过65°C。
三、原理图
3.1 排序跳线(JP3)
TPS54383EVM提供一个3针、100密耳的插头和分流器,用于对TPS54383的排序功能进行编程。将JP3分流器置于左侧位置,可将排序引脚连接到BP,当启用Enable 2时,使TPS54383控制器先对通道2进行排序;置于右侧位置,将排序引脚连接到GND,当启用Enable 1时,先对通道1进行排序;移除JP3分流器则禁用排序功能,允许通道1和通道2独立启用。
3.2 启用跳线(JP1和JP2)
该模块提供独立的3针、100密耳插头和分流器,用于操作TPS54383的启用功能。当移除JP3时,将JP1分流器置于左侧位置可将EN1连接到地,开启输出1;将JP2分流器置于左侧位置可将EN2连接到地,开启输出2。当JP3分流器在左侧位置时,将JP2分流器置于左侧位置,先开启输出2,再开启输出1;当JP3分流器在右侧位置时,将JP1分流器置于左侧位置,先开启输出1,再开启输出2。
3.3 测试点描述
| 测试点标签 | 用途 | 说明 |
| TP1 | 监测输入电压 | 连接电压表正端到TP1,负端到TP2可测量输入电压 |
| TP2 | 输入电压的接地端 | - |
| TP3 | 监测VOUT1电压 | 连接电压表正端到TP3,负端到TP4可测量输出电压 |
| TP4 | VOUT1电压的接地端 | - |
| TP5 | 通道B环路监测的接地端 | - |
| TP6 | 通道B环路监测 | 用于注入信号进行环路响应分析 |
| TP7 | 通道A环路监测的接地端 | - |
| TP8 | 通道A环路监测 | 用于注入信号进行环路响应分析 |
| TP9 | 监测通道1的开关节点 | 连接示波器探头到TP9可监测通道1的开关节点电压 |
| TP10 | 通道1开关节点的接地端 | - |
| TP11 | 监测器件接地 | 测量器件引脚电压时,将示波器探头接地端连接到TP11 |
| TP12 | 监测通道2的开关节点 | 连接示波器探头到TP12可监测通道2的开关节点电压 |
| TP13 | 通道2开关节点的接地端 | - |
| TP14 | 通道A环路监测 | 用于注入信号进行环路响应分析 |
| TP15 | 通道A环路监测的接地端 | - |
| TP16 | 通道B环路监测 | 用于注入信号进行环路响应分析 |
| TP17 | 通道B环路监测的接地端 | - |
| TP18 | 监测VOUT2电压 | 连接电压表正端到TP18,负端到TP19可测量输出电压 |
| TP19 | VOUT2电压的接地端 | - |
四、测试设置
4.1 设备
- 电压源:输入电压源(VIN)应为0 - 15V的可变直流源,能够提供5A DC电流,连接到J1。
- 仪表:包括0 - 3A的电流表A1,0 - 15V的电压表V1(用于测量VIN),0 - 6V的电压表V2(用于测量VOUT1),0 - 4V的电压表V3(用于测量VOUT2)。
- 负载:输出1负载(LOAD1)应为能够在5.0V下提供0 - 2A DC电流的电子恒流模式负载;输出2负载(LOAD2)应为能够在3.3V下提供0 - 2A DC电流的电子恒流模式负载。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量VOUT上的纹波电压,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1μs/格水平分辨率、10mV/格垂直分辨率。
- 推荐线规:VIN到J1的连接,推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺;J2到LOAD1和J3到LOAD2的连接,推荐使用AWG #18线,总长度小于2英尺。
- 其他:由于评估模块中的组件在工作时可能会发热,建议使用一个能够提供200 - 400 lfm风量的小风扇,以降低组件表面温度,防止用户受伤。
4.2 设备设置
按照图4 - 1所示的基本测试设置进行连接,具体步骤如下:
- 在静电放电(ESD)工作站工作,确保在给EVM通电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端,同时佩戴静电防护服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源VIN之前,建议将源电流限制在最大5.0A,确保VIN初始设置为0V,并按图4 - 1所示连接。
- 在VIN和J1之间连接电流表A1(0 - 5A范围)。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将LOAD1连接到J2,在施加VIN之前将LOAD1设置为恒流模式,吸收0A电流。
- 将电压表V2跨接在TP3和TP4上。
- 将LOAD2连接到J3,在施加VIN之前将LOAD2设置为恒流模式,吸收0A电流。
- 将电压表V3跨接在TP18和TP19上。
- 放置风扇并开启,确保空气流过EVM。
4.3 启动/关闭程序
- 将VIN从0V增加到12V DC。
- 将LOAD1从0A变化到2A DC。
- 将LOAD2从0A变化到2A DC。
- 将VIN从9.6V DC变化到13.2V DC。
- 将VIN降低到0V DC。
- 将LOAD1降低到0A。
4.4 输出纹波电压测量程序
- 将VIN从0V增加到12V DC。
- 将LOAD1调整到0A到2A DC之间的所需负载。
- 将VIN调整到9.6V DC到13.2V DC之间的所需负载。
- 将示波器探头连接到TP3和TP4或TP18和TP19。
- 测量输出纹波。
- 将VIN降低到0V DC。
- 将LOAD1降低到0A。
4.5 控制环路增益和相位测量程序
- 将1kHz到1MHz的隔离变压器连接到TP6和TP8。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP8。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP6。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP5和TP7。
- 通过隔离变压器在R1上注入30mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从1kHz扫描到1MHz。
- 控制环路增益可通过公式 (20 × LOGleft(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)) 测量。
- 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差测量。
- 对于通道2的控制环路测量,将TP6替换为TP16,TP8替换为TP14,TP5替换为TP17,TP7替换为TP15。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器,因为向反馈注入信号可能会干扰其他测量的准确性。
4.6 设备关闭
- 关闭示波器。
- 关闭VIN。
- 关闭LOAD1。
- 关闭风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
5.1 效率
图5 - 1展示了TPS54383EVM在不同输入电压(9.6 - 13.2V)下,VOUT1 = 5.0V和VOUT2 = 3.3V时,效率与负载电流的关系曲线。
5.2 线路和负载调整率
图5 - 2显示了在不同输入电压(9.6 - 13.2V)下,VOUT1 = 5.0V和VOUT2 = 3.3V时,输出电压与负载电流的关系曲线,体现了线路和负载调整率的情况。
5.3 输出电压纹波
图5 - 3给出了在VIN = 13.2V,IOUT1 = IOUT2 = 2A时的输出电压纹波情况。
5.4 开关节点
图5 - 4展示了VIN = 12V,IOUT = 2A时,通道1(TP9)和通道2(TP12)的开关波形。
5.5 控制环路波特图(低线,VIN = 8V)
图5 - 5呈现了TPS54383EVM的增益和相位与频率的关系曲线。
5.6 轻载操作(仅修订版A PCB)
在轻载操作时,当电感电流低于800mA,TPS54383控制器会进入脉冲跳过模式,此时输出纹波电压会增加。表5 - 1显示了轻载电流范围内的典型输出纹波情况。
| 负载电流(A) | VOUT1纹波(mV) | VOUT2纹波(mV) | 脉冲跳过(是/否) |
| 0.0 | 105 | 61 | 是 |
| 0.1 | 94 | 72 | 是 |
| 0.2 | 120 | 75 | 是 |
| 0.3 | 136 | 92 | 是 |
| 0.4 | 117 | 94 | 是 |
| 0.5 | 34 | 20 | 否 |
| 0.6 | 26 | 18 | 否 |
| 0.7 | 28 | 19 | 否 |
| 0.8 | 28 | 21 | 否 |
| 0.9 | 29 | 22 | 否 |
| 1.0 | 29 | 22 | 否 |
六、EVM组装图纸和布局
图6 - 1至图6 - 6展示了TPS54383EVM印刷电路板的设计。该EVM采用4层、2盎司覆铜电路板,尺寸为3.0” x 3.0”,所有组件位于顶层的1.15” x 2.15”有效区域内,所有有源走线分布在顶层和底层,方便用户在实际双面应用中轻松查看、探测和评估TPS54383控制设备。对于空间受限的系统,将组件移到PCB两侧或使用额外的内部层可以进一步减小尺寸。
七、材料清单
表7 - 1列出了TPS54383EVM的材料清单,包括电容、电感、电阻、二极管、接头、测试点和集成电路等组件的详细信息。
八、修订历史
从修订版C(2008年1月)到修订版D(2021年10月),文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
通过以上对TPS54383EVM评估模块的详细介绍,相信工程师们能够更好地了解和使用该模块,在实际设计中充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
