TPS63070EVM-693评估模块:高效电源转换的理想之选
chencui 2026-04-26 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源转换模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的TPS63070EVM-693评估模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:TPS63070EVM-693.pdf
一、模块概述
TPS63070EVM-693是一款专门用于评估和测试TPS63070降压 - 升压转换器的评估模块。TPS63070是一款高效、单电感、内部补偿的降压 - 升压转换器,采用15引脚、2.5mm × 3mm的HotRod封装,有固定输出电压和可调输出电压两种版本可供选择。该评估模块使用的是可调输出电压版本,输出电压可设置为3.3V或5.0V,用户可以通过VSEL引脚进行选择。模块的输入电压范围为2.0V至16V,在降压和升压模式下,输出电流最高可达2A。
二、性能规格
1. 输入输出电压
输入电压范围为2.0V至16V,输出电压范围为2.5V至9V,具体的输出电压可以根据实际需求进行设置。
2. 输出电流
在输入电压VIN ≥ 4.5V的情况下,输出电流最大可达2000mA;当输出电压VOUT ≥ 4.5且升压系数(VOUT/VIN) ≤ 1时,输出电流同样最大可达2000mA。
3. 工作频率
模块的工作频率为2400kHz。
三、模块修改
1. 可调输出IC U1操作
U1被配置用于评估可调输出版本,默认设置为5V。通过电阻R1、R2和R3,可以将输出电压设置在2.0V至9.0V之间,具体的电阻值可以参考数据手册中的推荐值。
2. 固定输出操作
如果需要评估固定输出版本,可以将U1替换为固定版本。此时,需要将R1和R3替换为0Ω电阻,R2位置保持开路。
四、设置与连接
1. 输入输出连接器和引脚说明
  • J1
    • 引脚1和2(VIN):EVM的输入电源正极连接点。
    • 引脚3和4(S+/S):输入电压感测连接点,用于测量输入电压。
    • 引脚5和6(GND):输入电源的接地返回连接点,与J2的引脚5和6共用。
  • J2
    • 引脚1和2(VOUT):输出电压连接点。
    • 引脚3和4(S+/S):输出电压和接地感测的低电流感测线,用于在输出电容处采样输出电压。
    • 引脚5和6(GND):输出电压的接地返回连接点,与J1的引脚5和6共用。
  • J5:PG GND,电源良好(PG)测试点和接地连接。
  • JP1:ENABLE,通过短接中心引脚EN和HIGH可以开启设备,短接中心引脚EN和LOW则关闭设备。
  • JP2:VSEL,短接中心引脚VSEL和HIGH将输出电压设置为5V,短接中心引脚VSEL和LOW将输出电压设置为3.3V。
  • JP3:PWR Save,短接中心引脚PS/SYNC和HIGH可在轻载电流时自动转换到节能模式,短接中心引脚PS/SYNC和LOW则启用强制PWM模式。
    2. 操作设置
    要操作该评估模块,需要将输入电源的正极连接到J1的引脚1和2,负极连接到J1的引脚5和6;将负载的正极连接到J2的引脚1和2,负极连接到J2的引脚5和6;使用短接跳线将JP1的EN和HIGH(引脚2和3)短接。
五、电路板布局
文档中提供了TPS63070EVM-693 PCB的电路板布局图,包括组装层、顶层布线和底层布线。合理的电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师们可以根据这些布局图进行进一步的设计和优化。
六、原理图和物料清单
1. 原理图
文档中给出了模块的原理图,这有助于工程师们深入了解模块的电路结构和工作原理
2. 物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的各种元器件,包括电容、电感、电阻和集成电路等。以下是部分物料清单: Count RefDes Value Description Size Part Number MFR
2 C1,C4 10uF CAP, CERM, 10 µF, 25 V, +/- 20%, X5R, 0603 603 GRM188R61E106MA73 Murata
2 C2,C3 10uF CAP, CERM, 10 µF, 25 V, +/- 20%, X7S, 0805 805 GRM21BC71E106ME11L Murata
3 C5, C6, C7 22uF CAP, CERM, 22 µF, 16 V, +/- 20%, X6S, 0805 805 GRM21BC81C226ME44L Murata
1 C8 0.1pF CAP, CERM, 0.1 µF, 25 V, +/- 10%, X7R, 0402 402 GRM155R71E104KE14D Murata
1 C10 68uF CAP, TA, 68 µF, 20 V, +/- 10%, 0.15 ohm, SMD 7343-31 T495D686K020ATE150 Kemet
1 L1 1.5uF Inductor, Shielded, Composite, 1.5 µH, 4.6 A 4x2x4mm 'XFL4020-152MEB Coilcreaft
1 R1 470k RES, 470 k, 1%, 0.1 W, 0603 603 Std Std
1 R2 150k RES, 150 k, 1%, 0.1 W, 0603 603 Std Std
1 R3 221k RES, 221 k, 1%, 0.1 W, 0603 603 Std Std
1 R4 100k RES, 100 k, 1%, 0.1 W, 0603 603 Std Std
1 R5 10.0k RES, 10.0 k, 1%, 0.1 W, 0603 603 Std Std
1 U1 - IC, High Input Voltage Single Inductor Buck- Boost Converter RNM0015A TPS63070RNM TI
七、使用限制和注意事项
1. 使用限制
该评估模块不适合用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
2. 安全警告
  • 用户在操作模块之前,必须阅读并遵守德州仪器提供的用户指南和其他相关文档中的警告和限制说明。
  • 操作模块时,应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,否则可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • 模块应由技术合格的专业电子专家使用,用户需对模块的正确和安全使用承担全部责任。
  • 用户需要自行确定模块是否符合适用的国际、联邦、州或地方法律法规,并承担相应的合规责任。
八、总结
TPS63070EVM-693评估模块为工程师们提供了一个方便、高效的平台,用于评估和测试TPS63070降压 - 升压转换器的性能和功能。通过合理的设置和操作,工程师们可以根据实际需求调整输出电压和工作模式,满足不同应用场景的要求。同时,在使用过程中,一定要严格遵守相关的使用限制和注意事项,确保操作的安全和可靠性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS63025xEVM - 668评估模块高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-26 09:05 227次阅读
    探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源理想
    的头像 发表于 04-25 16:55 1125次阅读
    TPS6125xEVM评估模块高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-25 14:40 554次阅读
    TPS62230EVM - 574评估模块高效降压转换的实用之
    TPS62230EVM - 574评估模块高效降压转换的实用之 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 13:40 553次阅读
    TPS54980EVM - 022评估模块高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-25 09:10 235次阅读
    TPS54917EVM - 367评估模块高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-25 09:05 235次阅读
    TPS54340-Q1EVM-593评估模块高效降压转换理想
    的头像 发表于 04-24 14:35 103次阅读
    TPS54317EVM - 159评估模块高效电源转换理想
    TPS54317EVM-159评估模块高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-24 13:55 91次阅读
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 13:15 123次阅读
    TPS54140EVM - 429评估模块高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-24 12:40 127次阅读
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 12:05 154次阅读
    TPS53319EVM - 136评估模块:低电压应用的理想
    TPS53319EVM - 136评估模块:低电压应用的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-24 11:50 141次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为D
    的头像 发表于 04-24 09:55 223次阅读
    TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想
    TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-23 16:50 359次阅读
    LM5121EVM评估模块:同步升压转换器的理想
    的头像 发表于 04-21 11:30 188次阅读
