TPS54040EVM - 456评估模块:高效电源转换解决方案
chencui 2026-04-24 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解德州仪器Texas Instruments)的TPS54040EVM - 456评估模块,它能为我们带来怎样的电源转换体验呢?
文件下载:TPS54040EVM-456.pdf
一、模块概述
TPS54040EVM - 456是一款用于评估TPS54040直流 - 直流转换器的模块。TPS54040能够在3.5V至42V的输入电压下提供高达0.5A的输出电流。该评估模块旨在展示使用TPS54040调节器时可实现的小尺寸印刷电路板设计。其开关频率内部设定为标称700kHz,内部集成了高端MOSFET栅极驱动电路,低导通电阻的MOSFET有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
1.1 输入电压和输出电流范围
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS54040EVM - 456 VIN = 12V至42V 0A至0.5A
1.2 性能规格总结
在输入电压 (V_{IN}=34V) 、输出电压为5V的条件下(除非另有说明),该模块的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN电压范围 12 34 42 V
输出电压设定点 5.0 V
输出电流范围 VIN = 12V至42V 0 - 0.5 A
线性调整率 IO = 0.2A,VIN = 12V至42V ± 0.06%
负载调整率 VIN = 24V,IO = 0.001A至0.5A ± 0.07%
负载瞬态响应 IO = 0.125A至0.375A 电压变化 - 35 mV
恢复时间 2 ms
IO = 0.375A至0.125A 电压变化 35 mV
恢复时间 2 ms
环路带宽 VIN = 24V,IO = 0.5A 15 kHz
相位裕度 VIN = 24V,IO = 0.5A 74 °
输入纹波电压 IO = 0.5A 80 mVpp
输出纹波电压 IO = 0.5A 5 mVpp
输出上升时间 4 ms
工作频率 700 kHz
最大效率 TPS54040EVM - 456,VIN = 12V,IO = 0.3A 92%
二、模块修改
2.1 输出电压设定点调整
若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 (R{6}) 的值。计算公式为: [R{6}=10 k Omega × frac{left(V{OUT }-0.8 Vright)}{0.8 V}] 常见输出电压对应的 (R{6}) 值如下: 输出电压 (V) R6值 (kΩ)
1.8 12.4
2.5 21.5
3.3 31.6
5 52.3
需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件,具体可参考数据手册。
三、测试设置与结果
3.1 输入/输出连接
TPS54040EVM - 456配备了输入/输出连接器测试点。必须通过一对20AWG电线将能够提供0.5A电流的电源连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为0.5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为接地参考;TP9用于监测输出电压,TP10作为接地参考。
3.2 效率
在 (V_{IN}=12V) 时,该评估模块的效率在负载电流约为0.3A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
3.3 输出电压调节
  • 负载调节:展示了在不同负载电流下输出电压的稳定性。
  • 线性调节:体现了输入电压变化时输出电压的稳定性。
3.4 负载瞬态响应
当负载电流在25%至75%的最大额定负载之间变化时,模块能够快速响应,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
3.5 环路特性
在 (V_{IN}=24V) 、负载电流为0.5A的条件下,展示了模块的环路响应特性,包括增益和相位图。
3.6 输出电压纹波和输入电压纹波
在额定满载0.5A、 (V_{IN}=34V) 的条件下,分别测量了输出电压纹波和输入电压纹波。
3.7 上电过程
输入电压达到欠压锁定阈值后,启动序列开始,输出电压以外部设定的缓慢启动速率上升至设定值5V。
3.8 Eco - mode™操作
在轻负载电流下,TPS54040会进入脉冲跳跃的Eco - mode™操作模式。
四、电路板布局
4.1 布局特点
  • 顶层包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和PH的主电源走线,以及TPS54040其余引脚的连接和大面积的接地。
  • 底层包含接地和BOOT电容信号走线。
  • 顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS54040器件正下方的十个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
  • 输入去耦电容和自举电容尽可能靠近IC,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。
4.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.55 in^{2}) ,不包括测试点和连接器。
五、原理图和物料清单
5.1 原理图
提供了TPS54040EVM - 456的详细原理图,方便工程师进行电路分析和设计参考。
5.2 物料清单
详细列出了模块中使用的各个组件,包括电容、电阻、电感、二极管、连接器、IC等的参数和型号。
六、重要注意事项
  • 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
  • 操作时应在规定的输入电压和输出电压范围内进行,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
  • 正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能高于55°C,操作时需注意避免烫伤。
通过对TPS54040EVM - 456评估模块的详细介绍,我们可以看到它在电源转换方面的优秀性能和设计特点。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行合理调整和优化,以实现更好的电源管理效果。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源转换
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案评估利器
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-26 12:45 358次阅读
    TPS84259EVM-001评估模块:负输出电压集成电源解决方案
    TPS84259EVM-001评估模块:负输出电压集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 04-26 10:40 406次阅读
    TPS62180EVM - 581评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS62180EVM - 581评估模块高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 15:40 671次阅读
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-25 13:40 689次阅读
    TPS57112EVM评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS57112EVM评估模块高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 04-25 12:40 328次阅读
    TPS61175EVM - 326评估模块高效升压转换器的设计与应用
    至12.0V的输入电压提升至24V输出,其核心是德州仪器的TPS61175高效升压转换器。该评估模块的主要目标是方便用户
    的头像 发表于 04-25 12:05 370次阅读
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 11:50 380次阅读
    TPS54218EVM - 511评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS54218EVM - 511评估模块高效DC - DC转换解决方案 引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-25 09:05 326次阅读
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 16:15 242次阅读
    TPS54418EVM - 375评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS54418EVM - 375评估模块高效DC - DC转换解决方案 一、引言 在电子设计
    的头像 发表于 04-24 15:15 241次阅读
    TPS54240EVM - 605评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS54240EVM - 605评估模块高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,DC
    的头像 发表于 04-24 13:20 271次阅读
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 13:15 224次阅读
    探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案
    探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,一款性能优异的
    的头像 发表于 04-24 11:30 264次阅读
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 15:50 202次阅读
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-23 15:40 241次阅读
