TPS53114EVM - 541评估模块:高效电源转换解决方案
chencui 2026-04-24 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源转换模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器TI)的TPS53114EVM - 541评估模块,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:TPS53114EVM-541.pdf
一、模块概述
TPS53114EVM - 541评估模块是一款高效的单通道同步降压转换器,它使用TPS53114单通道D - CAP2™模式控制器,能够在5V至22V的宽输入电压范围内提供1.20V、4A的输出。这个模块为用户提供了一个评估TPS53114控制器在典型同步降压应用中性能的平台,同时还配备了测试点,方便对设计中的关键信号进行非侵入式监测。
1.1 应用场景
该模块适用于多种低电压应用场景,包括:
  • 低电压微控制器的核心或I/O电源。
  • 低电压DPS核心电源。
  • FPGA核心电源。
  • 低成本、低电压的负载点转换器
1.2 模块特性
  • 宽输入电压范围:支持5V至22V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 固定输出电压:输出电压固定为1.20V,满足特定设备的供电需求。
  • 高电流输出:能够提供4A的稳态电流,为负载提供充足的电力。
  • 可选择的开关频率:支持350kHz或700kHz的开关频率,其中350kHz优化了功率级。
  • 控制开关:配备使能和频率选择开关,方便用户进行控制。
  • 测试点设计:提供多个测试点,可用于非侵入式测量开关波形、输入和输出电压。
二、电气性能规格
TPS53114EVM - 541的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等方面,以下是一些关键参数:
2.1 输入特性
参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN}) 输入电压 5 12 22 V
(I{IN})((V{IN} = 12V),(I_{OUT} = 4A)) 输入电流 - 0.43 0.45 A
无负载输入电流((V{IN} = 12V),(I{OUT} = 0A)) - - 19 22 mA
(V{IN_UVLO})((I{OUT} = 4A)) 输入欠压锁定 3.8 4.2 4.5 V
2.2 输出特性
(V{OUT1})((V{IN} = 12V),(I_{OUT} = 2A)) 输出电压1 1.17 1.20 1.23 V
线性调节率((V_{IN} = 5V) 至 22V) - - - 1% -
负载调节率((I_{OUT} = 0A) 至 4A) - - - 1% -
(V{OUT_ripple})((V{IN} = 12V),(I_{OUT} = 4A)) 输出电压纹波 - - 30 mVpp
(I{OUT1})((V{IN} = 5V) 至 22V) 输出电流1 0 - 4 A
2.3 系统特性
(F_{SW})((SW2 = 350kHz)) 开关频率 300 350 400 kHz
(eta{pk})((V{IN} = 12V),(SW2 = 350kHz)) 峰值效率 - 86% - -
(eta)((V{IN} = 12V),(I{OUT} = 4A),(SW2 = 350kHz)) 满载效率 - 85% - -
三、连接器和测试点说明
3.1 使能开关和使能检测(SW1和JP2)
TPS53114EVM - 541配备了开关SW1来驱动TPS53114的EN引脚。当SW1处于EN位置时,EN连接到(V_{IN}),模块启用并输出稳定的1.20V电压;当SW1处于DIS位置时,EN连接到GND,模块进入高阻抗输出状态。安装JP2可以将EN引脚电压连接到使能检测测试点TP9,方便用户监测EN引脚状态。
3.2 频率选择开关和频率检测(SW2和JP1)
开关SW2用于驱动TPS53114的FSEL引脚。当SW2处于350kHz位置时,FSEL连接到(V_{IN}),模块以350kHz的频率开关;当SW2处于700kHz位置时,FSEL连接到GND,模块以700kHz的频率开关。安装JP1可以将FSEL引脚电压连接到频率检测测试点TP6,方便用户监测FSEL引脚状态。
3.3 测试点描述
模块提供了多个测试点,用于监测不同的信号,具体如下: 测试点 标签 用途
TP1 (V_{IN}) 监测输入电压
TP2 PGND 输入电压的接地端
TP3 (V_{OUT}) 监测输出电压
TP4 PGND 输出电压的接地端
TP5 LL 监测开关节点电压
TP6 FSEL 监测频率选择电压
TP7 CER 监测输出电容选择引脚电压
TP8 SS 监测软启动斜坡电压
TP9 EN 监测使能电压
四、测试设置
4.1 所需设备
  • 电压源:能够提供0V至22V的直流电压,最小电流为1A。
  • 仪表:包括输入电流表(0A至1A)、输入电压表(0V至22V)和输出电压表(0V至2V)。
  • 负载:电子负载,可设置为恒流或恒阻模式,能够在1.20V下提供0A至4A的电流。
  • 示波器:用于测量输出电压纹波和开关波形,需要设置合适的带宽和分辨率。
  • 推荐线规:连接(V_{IN})到J1的导线最小推荐规格为AWG 18,总长度小于4英尺;连接J2到负载的导线最小推荐规格为AWG 16,总长度小于2英尺。
  • 风扇:由于模块在运行时部分组件会发热,建议使用一个能够提供200 - 400 lfm风量的小风扇来降低组件温度。
4.2 设备设置步骤
  1. 在静电防护工作站工作时,确保佩戴腕带、脚带或使用防静电垫,并连接到接地端。同时,佩戴静电服和安全眼镜。
  2. 在连接直流输入源(V{IN})之前,建议将源电流限制在最大1A,并将(V{IN})初始设置为0V。
  3. 将(V_{IN})连接到J1。
  4. 在(V_{IN})和J1之间连接电流表A1。
  5. 将电压表V1连接到TP1和TP2。
  6. 将电压表V2连接到TP3和TP4。
  7. 根据测试点说明,将示波器探头连接到所需的测试点。
  8. 按照推荐的测试设置图放置风扇,并打开风扇,确保风吹过评估模块。
4.3 启动/关闭程序
  1. 验证开关位置:SW1置于DIS位置,SW2根据需要选择350kHz或700kHz。
  2. 将(V_{IN})从0V增加到12V。
  3. 将负载从0A调整到4A。
  4. 将(V_{IN})在5V至22V之间变化。
  5. 将(V_{IN})降低到0V。
  6. 将负载降低到0A。
4.4 输出纹波电压测量程序
  1. 按照启动程序设置(V_{IN})和负载到所需的工作条件。
  2. 根据输出纹波测量图,将示波器探头的金属桶连接到TP3和TP4。
  3. 根据示波器设置要求进行设置。
  4. 按照关闭程序关闭电源。
4.5 设备关闭
依次关闭示波器、负载、(V_{IN})和风扇。
五、测试数据
文档中提供了TPS53114EVM - 541的典型性能曲线,包括效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流的关系、输出电压纹波等。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
六、组装图纸和布局
TPS53114EVM - 541采用4层、2盎司铜箔的印刷电路板(PCB)设计,尺寸为48cm x 93cm,所有组件都位于顶层,方便查看、探测和评估TPS53114控制集成电路。通过将组件分布在PCB的两侧或使用额外的内部层,可以进一步减小空间受限系统的尺寸。
七、物料清单
文档提供了TPS53114EVM - 541评估模块的详细物料清单,包括电容、电阻晶体管、电感等组件的型号、规格和数量。这对于工程师进行硬件设计和维护非常有帮助。
八、重要注意事项
8.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户在操作时需要具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。
8.2 安全警告
  • 确保在8V至22V的输入电压范围和1V至2V的输出电压范围内操作模块,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
  • 正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时要注意避免触摸这些组件。
  • 由于产品为开放式结构,用户需要采取适当的静电放电防护措施。
8.3 其他注意事项
德州仪器保留对产品进行更改和停产的权利,用户在下单前应获取最新信息。同时,TI对产品的应用支持、客户产品设计等不承担责任,用户需要自行确保产品的安全和合规性。
TPS53114EVM - 541评估模块为电子工程师提供了一个可靠的电源转换解决方案,通过详细的文档和测试数据,我们可以更好地了解其性能和使用方法。在实际应用中,工程师需要根据具体需求进行合理的设计和测试,以确保模块的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案评估利器
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-26 12:45 358次阅读
    TPS84259EVM-001评估模块:负输出电压集成电源解决方案
    TPS84259EVM-001评估模块:负输出电压集成电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 04-26 10:40 406次阅读
    TPS62180EVM - 581评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS62180EVM - 581评估模块高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 15:40 671次阅读
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-25 13:40 689次阅读
    TPS57112EVM评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS57112EVM评估模块高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 04-25 12:40 328次阅读
    TPS61175EVM - 326评估模块高效升压转换器的设计与应用
    至12.0V的输入电压提升至24V输出,其核心是德州仪器的TPS61175高效升压转换器。该评估模块的主要目标是方便用户
    的头像 发表于 04-25 12:05 370次阅读
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 11:50 380次阅读
    TPS54218EVM - 511评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS54218EVM - 511评估模块高效DC - DC转换解决方案 引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-25 09:05 326次阅读
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 16:15 242次阅读
    TPS54418EVM - 375评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS54418EVM - 375评估模块高效DC - DC转换解决方案 一、引言 在电子设计
    的头像 发表于 04-24 15:15 241次阅读
    TPS54240EVM - 605评估模块高效DC - DC转换解决方案
    TPS54240EVM - 605评估模块高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,DC
    的头像 发表于 04-24 13:20 271次阅读
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 12:05 259次阅读
    探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案
    探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,一款性能优异的
    的头像 发表于 04-24 11:30 264次阅读
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 15:50 202次阅读
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-23 15:40 241次阅读
