TPS54478EVM - 037评估模块:高效DC/DC转换的实用之选
一、引言
在电子设计领域,DC/DC转换器是至关重要的组件,它能将输入电压转换为所需的输出电压,满足不同电子设备的供电需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54478EVM - 037评估模块,就是一款值得关注的产品。这个模块主要用于评估TPS54478这款DC/DC转换器,它能从2.95V到6V的输入电压源提供高达4A的输出电流。下面我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS54478EVM-037.pdf
二、TPS54478背景知识
2.1 基本特性
TPS54478 DC/DC转换器的输入电压范围为2.95V - 6V,输出电流最大可达4A。评估模块的额定输入电压范围是3V - 6V,输出电流范围是0A - 4A。其开关频率外部设定为标称1000kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54478能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,它还提供了可调的慢启动和欠压锁定输入功能。需要注意的是,TPS54478EVM - 037的绝对最大输入电压为7V。
2.2 性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 工作电压范围 | - | 3 | 5 | 6 | V |
| (V_{IN}) 启动电压 | - | 2.90 | - | - | V |
| (V_{IN}) 停止电压 | - | 2.659 | - | - | V |
| 输出电压设定点 | - | - | 1.8 | - | V |
| 输出电流范围 | (V_{IN}=3V) 到 6V | 0 | - | 4 | A |
| 线性调整率 | (I0 = 2A),(V{IN}=3V) 到 6V | - | - | ±0.04% | - |
| 负载调整率 | (V_{IN} = 5V),(I_0 = 0A) 到 4A | - | - | ±0.15% | - |
| 负载瞬态响应 | (I_0 = 1A) 到 3A,(I_0 = 3A) 到 1A | 100mV(电压变化) 100μs(恢复时间) -54mV(电压变化) 54μs(恢复时间) |
| 环路带宽 | (V_{IN}=3.3V),(I_0 = 4A) | - | 79 | - | kHz |
| 相位裕度 | (V_{IN}=3.3V),(I_0 = 4A) | - | 64 | - | - |
| 输入纹波电压 | (I_0 = 4A) | - | - | 140 | mVPP |
| 输出纹波电压 | (I_0 = 4A) | - | - | <10 | mVpp |
| 输出上升时间 | - | - | 3.33 | - | ms |
| 工作频率 | - | - | 1000 | - | kHz |
| 最大效率 | TPS54478EVM - 037,(V_{IN} = 3V),(I_0 = 0.5A) | - | 94.5% | - | - |
这些性能规格为我们在实际应用中选择和使用TPS54478EVM - 037提供了重要的参考依据。
2.3 模块修改
2.3.1 输出电压设定点
| 通过改变电阻R9的值可以调整输出电压。计算公式为 (R 9 = R 10 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.6 V}-1right)) ,通常R10取值为10.0kΩ。下表列出了一些常见输出电压对应的R9和R10值: | 输出电压 (V) | R9 值 (kΩ) | R10 值 (kΩ) |
| 1 | 6.65 | 10 | |
| 1.2 | 10 | 10 | |
| 1.5 | 15 | 10 | |
| 1.8 | 20 | 10 | |
| 2.5 | 31.6 | 10 |
不过要注意,(V_{IN}) 必须在合适的范围内,以确保最小导通时间大于80ns,最大占空比小于92%。
2.3.2 慢启动时间
慢启动时间可以通过改变电容C7的值来调整,计算公式为 (C 7(nF)=3 × T_{ss}(mS)) 。在评估模块上,C7默认设置为0.01μF,对应的慢启动时间为3.33ms。
2.3.3 可调欠压锁定(UVLO)
通过R1和R2可以外部调整欠压锁定功能。评估模块默认设置启动电压为2.9V,停止电压为2.659V,对应的 (R 1 = 14.3 kΩ) ,(R 2 = 11.5 kΩ) 。可以使用公式 (R 1=frac{V{START }left(frac{V{ENFALLING }}{V{ERNINING }}right)-V{STOP }}{I{p}left(1-frac{V{ENFALLING }}{V{ENRISING }}right)+I{h}}) 和 (R 2=frac{R 1 × V{ENFALLING }}{V{STOP }-V{ENFALLING }+R 1left(I{p}+I_{h}right)}) 来计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
三、测试设置与结果
3.1 输入/输出连接
TPS54478EVM - 037配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供3A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J4,且负载的最大电流能力至少为4A,以充分发挥评估模块的性能。同时,要尽量减小电线长度,以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
3.2 效率
评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。从给出的效率曲线可以看出,在环境温度为25°C时,不同输入电压下效率有所不同。而且,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
3.3 输出电压调节
3.3.1 负载调节
负载调节反映了输出电压随负载电流变化的情况。从负载调节曲线可以看出,在环境温度为25°C时,不同输入电压下输出电压的变化情况。
3.3.2 线性调节
线性调节体现了输出电压随输入电压变化的特性。在环境温度为25°C,输出电流为2A时,输出电压随输入电压在3V - 6V范围内变化的情况。
3.4 负载瞬态响应
负载瞬态响应展示了评估模块在负载电流突然变化时的响应能力。当输入电压为3.3V,负载电流从1A阶跃到3A,变化率为0.167A/μs时,输出电压会有相应的变化,包括纹波和噪声。
3.5 环路特性
环路特性通过增益和相位图来展示。在 (V_{IN}) 为3.3V,负载电流为4A时,测量得到的环路响应特性可以帮助我们了解评估模块的稳定性和动态性能。
3.6 输出和输入电压纹波
输出电压纹波是在输出电流为额定满载4A,(V_{IN}=3.3V) 时,直接在输出电容两端测量得到的。输入电压纹波则是在相同条件下,直接在输入电容两端测量得到的。
3.7 启动和关闭
3.7.1 启动
评估模块有两种启动方式。一种是当输入电压达到由R1和R2电阻分压器网络设置的UVLO阈值时,输出电压开始上升;另一种是先施加输入电压,通过跳线将EN连接到GND抑制输出,当移除跳线,EN电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的1.8V。
3.7.2 关闭
关闭也有两种情况。一种是当输入电压低于由R1和R2电阻分压器网络设置的UVLO停止阈值时,输出电压下降;另一种是通过跳线将EN连接到GND来抑制输出。
3.8 打嗝模式电流限制
TPS54478具有打嗝模式电流限制功能。当峰值开关电流超过电流限制阈值时,设备会关闭并重新启动。在输出短路到地的情况下,设备会持续复位,直到故障条件消除。
四、电路板布局
4.1 布局特点
TPS54478EVM - 037的电路板布局有其独特之处。顶层采用了用户应用中常见的布局方式,包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54478其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内层仅包含接地平面。顶层的接地区域通过多个过孔与底层和内层的接地平面相连,其中在TPS54478器件正下方有四个过孔,为顶层接地区域到底层和内层接地平面提供了热路径。输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C6)都尽可能靠近集成电路放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路。电压分压器网络连接到调节点的输出电压,即靠近输出连接器J4的 (V_{OUT}) 铜走线。
4.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.37 in^{2}(239 ~mm^{2})) ,此面积不包括测试点和连接器。
五、原理图和物料清单
5.1 原理图
原理图展示了TPS54478EVM - 037的电路连接方式,清晰地呈现了各个组件之间的关系,为我们理解电路工作原理提供了重要依据。
5.2 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各个组件,包括电容、电阻、电感、连接器、集成电路等的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。这对于我们进行物料采购和电路组装非常有帮助。
六、重要注意事项
6.1 使用范围
这个评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户需要具备电子学培训,并遵守良好的工程实践标准。
6.2 电气安全
要在3V - 6V的输入电压范围和0.6V - 2.5V的输出电压范围内操作评估模块,超出指定范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏。
6.3 温度问题
在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过85°C,评估模块设计为在某些组件温度高于90°C时仍能正常工作,但前提是要保持输入和输出范围。在操作过程中,靠近这些高温组件放置测量探头时要小心,以免烫伤。
6.4 电磁兼容性和其他标准
该评估模块不属于欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令范围,因此可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。
6.5 责任声明
用户需要对产品的正确和安全处理承担全部责任,并对德州仪器因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。德州仪器对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
总之,TPS54478EVM - 037评估模块是一款功能强大的DC/DC转换器评估工具,它为电子工程师提供了一个很好的平台来测试和评估TPS54478的性能。在使用过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保能够正确、安全地使用该模块。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DC/DC转换器
2文章
406浏览量
11237 -
评估模块
1909浏览量
8387
