ADP1614评估板:高效升压DC - DC转换的实用之选
chencui 2026-03-30 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们要探讨的是ANALOG DEVICES的ADP1614评估板,它为我们提供了一个便捷的平台来评估ADP1614升压PWM DC - DC开关转换器的性能。
文件下载:ADP1614-1.3-EVALZ.pdf
1. ADP1614评估板特性
1.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V,这使得它能适应多种电源输入情况。
  • 频率选项:提供650 kHz或1.3 MHz的固定频率选择,可根据不同应用场景进行调整。
  • 输出电压:ADP1614 - 650 - EVALZ输出电压为5 V,ADP1614 - 1.3 - EVALZ输出电压为15 V,并且可以通过改变反馈电阻R1和R2来调整输出电压。
  • 电流限制:可调节电流限制高达4 A,能满足不同负载的需求。
1.2 其他特性
  • 使能/关断控制:通过跳线进行使能/关断控制,方便灵活。
  • 组件优化:组件针对指定的输出电压进行了优化,确保在相应输出电压下的稳定运行。
2. 评估板的工作原理与特点
2.1 工作模式
ADP1614评估板采用电流模式脉冲宽度调制(PWM),效率高达94%。这种架构具有出色的瞬态响应能力,能快速应对负载变化;同时便于进行噪声滤波,并且可以使用小型、低成本的外部电感和电容,降低了设计成本和空间需求。
2.2 关键特性
  • 软启动电容:配备47 nF软启动电容,可避免启动时的电流冲击。
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定值时,自动关断转换器,保护电路安全。
  • 热关断(TSD):在芯片温度过高时自动关断,防止过热损坏。
  • 跳线选择使能:方便用户控制转换器的开启和关闭。
3. 评估板硬件与连接
3.1 输入/输出连接器
  • EN测试总线:用于通过EN引脚启用/禁用转换器。可以使用跳线连接EN测试总线的不同引脚来实现使能或关断,也可以连接VIN和GND之间的电压到EN测试总线的中心引脚进行独立控制。
  • VIN测试总线:将正输入电源电压连接到VIN引脚,连接电源时应尽量缩短导线长度,以减少电磁干扰(EMI)传输。
  • SW测试点:用于监测开关节点(SW引脚)的行为和开关频率,可通过连接BNC电缆来测量ADP1614的开关频率。
  • VOUT测试总线:输出电压由电阻分压器网络R1和R2设定,可在VOUT测试总线和GND测试总线之间连接负载。
  • GND测试总线:作为电源接地连接,外部设备的接地连接应连接到该总线。
3.2 评估设置
为确保ADP1614评估板正常工作,需要按照以下步骤进行设置:
  1. 将输入电源接地连接到GND。
  2. 将正输入电源连接到VIN。
  3. 在VOUT和GND之间连接所需的负载,注意ADP1614的最大连续输出电流取决于输入和输出电压条件。
  4. 向VIN测试总线施加2.5 V至5.5 V的电压。
  5. 将EN测试总线上的跳线移至启用位置。
如果调整反馈电阻R1和R2来改变输出电压,需要根据ADP1614数据手册中的应用信息重新计算外部组件(L1、 (R{CI}) 、 (C{OUT}) 、 (R{COMP}) 和 (C{COMP}) )的推荐值。
4. 性能评估
4.1 线性调节
通过监测输出电压(VOUT),同时改变输入电压(VIN)来观察和测量线性调节性能。
4.2 负载调节
通过监测输出电压(VOUT),同时在VOUT和GND之间扫描施加的负载来观察和测量负载调节性能。为了减少电压降,应使用短的低电阻导线,特别是对于重负载。
4.3 效率
效率(η)通过比较输入功率和输出功率来测量,计算公式为 (eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}}) 。
4.4 线路瞬态
通过在输入(VIN)上产生高速电压瞬变,并观察评估板在输出(VOUT)处的行为来评估线路瞬态性能。
4.5 负载瞬态
通过在输出(VOUT)上产生快速电流瞬变,并观察评估板在输出(VOUT)处的行为来评估负载瞬态性能。
4.6 振荡器频率
可以通过将示波器连接到SW引脚来测量振荡器频率。
4.7 电感电流
通过将电感的一侧从焊盘上移除,并串联连接电流环路,然后将示波器电流探头放置在环路上来观察电感电流波形。
5. 评估板原理图与布局
5.1 原理图
评估板的原理图展示了各个组件的连接方式,为电路分析和设计提供了基础。
5.2 布局指南
为了实现高效率、良好的调节和稳定性,需要进行精心设计的PCB布局。以下是一些布局指南:
  • 输入电容:将低ESR输入电容( (C_{IN}) )靠近VIN和GND引脚放置,以减少电路板寄生电感注入到器件的噪声。
  • 高电流路径:尽量缩短从 (C{IN}) 通过L1电感到SW和GND引脚的高电流路径,以及从VIN引脚通过L1、整流器(D1)和输出电容( (C{OUT}) )的高电流路径。
  • 高电流走线:高电流走线应尽可能短而宽。
  • 反馈电阻:将反馈电阻R1和R2尽可能靠近FB引脚放置,以防止噪声拾取,并将反馈网络的接地直接连接到AGND平面,形成与GND引脚的开尔文连接。
  • 补偿组件:将补偿组件尽可能靠近COMP引脚放置,补偿网络的接地也应直接连接到AGND平面,形成与GND引脚的开尔文连接。
  • 避免干扰:避免在与SW连接的任何节点或电感附近布线补偿和反馈电阻的高阻抗走线,以防止辐射噪声注入。
  • 软启动电容和电流限制电阻:将软启动电容( (C{ss}) )和电流限制设置电阻( (R{CL}) )尽可能靠近器件放置,并将它们的接地连接到AGND平面,形成与GND引脚的开尔文连接。
  • 散热设计:通过在PCB上添加热过孔,将热量从封装传导出去,提高应用的热性能。
6. 订购信息与物料清单
文档提供了ADP1614 - 650 - EVALZ和ADP1614 - 1.3 - EVALZ的物料清单,包括各个组件的制造商、型号和数量等信息。同时提到所有电阻和电容可以进行等效替换,部分组件也可以购买替代型号并根据需要进行裁剪。
7. 注意事项
7.1 ESD防护
ADP1614评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
7.2 法律条款
使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括许可证的使用范围、保密要求、禁止拆解和反向工程、出口限制等。
ADP1614评估板为电子工程师提供了一个全面评估ADP1614升压DC - DC转换器性能的平台。通过合理的设置和测试,可以深入了解其特性和性能,为实际应用提供有力的支持。你在使用类似评估板时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 性能评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3691评估:降压DC - DC转换器的实用之
    的头像 发表于 04-20 11:05 111次阅读
    探秘LM3354/5评估DC/DC转换的实用之
    的头像 发表于 04-20 09:40 31次阅读
    LM3269评估:降压 - 升压DC - DC转换器的实用之
    的头像 发表于 04-20 09:30 47次阅读
    MIC261203评估高效DC - DC调节器的实用之
    的头像 发表于 04-07 13:50 95次阅读
    MCP16323评估高效DC - DC转换的实用之
    的头像 发表于 04-05 14:05 627次阅读
    MAX1797评估套件:高效升压DC - DC转换器的理想之
    的头像 发表于 04-03 11:15 109次阅读
    MAX17498B评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的实用之
    的头像 发表于 04-02 16:50 435次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 03-31 10:50 224次阅读
    ADP2107降压型DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析
    ADP2107降压型DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 09:30 314次阅读
    探索ADP2106降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析
    探索ADP2106降压DC - DC转换评估:特性、使用与性能分析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 09:30 400次阅读
    ADP1853-EVALZ评估高效降压DC - DC控制器的理想之
    的头像 发表于 03-30 16:55 228次阅读
    ADP1828 5A评估高效DC - DC转换解决方案深度剖析
    的头像 发表于 03-30 16:45 172次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估高效升压DC-DC转换器的理想之
    的头像 发表于 03-30 16:40 184次阅读
    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-11 16:00 178次阅读
    ADP1614:650 kHz/1.3 MHz、4 A 升压型 PWM DC - DC 开关转换器的深度剖析
    ADP1614:650 kHz/1.3 MHz、4 A 升压型 PWM DC - DC 开关转换器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 16:05 139次阅读
