TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来深入了解一下TPS40222EVM-001评估模块,它是一款非同步降压转换器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:TPS40222EVM-001.pdf
1. 评估模块概述
TPS40222EVM-001评估模块旨在使用4.5 - 8V的输入电压,产生高达1.6A负载电流的1.4V稳压输出。它为展示TPS40222在典型电压总线到低电压应用中的性能而设计,同时提供了多个测试点,方便评估该集成电路的性能。用户还可以通过更改单个电阻,将EVM的输出电压调整为0.8V至6.3V。
1.1 特性亮点
- 宽输入范围:支持4.5 - 8V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 可调输出电压:通过单个电阻即可将输出电压在0.8 - 6.3V之间进行调整,灵活性极高。
- 大输出电流:能够提供1.6A的稳态输出电流,满足大多数负载需求。
- 内部补偿误差放大器:确保输出电压的稳定性和准确性。
- 固定开关频率:1.25MHz的固定开关频率,有助于减少电磁干扰。
- 内部N沟道FET:集成的N沟道FET简化了电路设计。
- 表面贴装设计:采用两层、1.1 x 1.875英寸的评估板,方便进行测试和评估。
- 便捷测试点:提供方便的测试点,可用于探测关键波形和进行无创环路响应测试。
1.2 应用场景
该评估模块适用于非隔离负载点和低压总线转换器、商用电源模块、磁盘驱动器、负载点电源以及ASIC电源等多种应用场景。
2. 电气规格
2.1 输入特性
- 输入电压范围:4.5 - 8V,为电源设计提供了一定的灵活性。
- 最大输入电流:在VIN = 5V,IOUT = 1.0A时,最大输入电流为0.375A。
- 空载输入电流:当VIN = 5V,IOUT = 0A,R5 = 120Ω(10mA负载)时,空载输入电流为11mA。
2.2 输出特性
- 输出电压:当R2 = 10.0kΩ,R1 = 7.5kΩ时,输出电压在1.358 - 1.442V之间,典型值为1.4V。
- 输出电压调节:线路调节(4.5V < VIN < 5.5V,IOUT = 1A)为0.1%;负载调节(0A < IOUT < 1.0A,VIN = 5V)为0.15%。
- 输出电压纹波:在VIN = 5V,IOUT = 1.0A时,输出电压纹波为10mVpp。
- 输出负载电流:范围为0 - 1.6A,能满足不同负载的需求。
- 输出过流:最大输出过流为2.6A,提供了一定的保护功能。
2.3 系统特性
- 开关频率:典型值为1.25MHz,范围在1.0 - 1.5MHz之间。
- 峰值效率:在VOUT = 3.3V,0.1A < IOUT < 1.0A时,不同输入电压下的峰值效率分别为:V5V_IN = 4.5V时为89%;V5V_IN = 5V时为90%;V5V_IN = 5.5V时为91%。
- 满载效率:当VOUT = 1.25V,IOUT = 1.6A时,不同输入电压下的满载效率分别为:V5V_IN = 4.5V时为73%;V5V_IN = 5V时为74%;V5V_IN = 5.5V时为75%。
3. 电路原理图与输出电压调整
3.1 输出电压调整
通过改变反馈电阻分压器(R1和R2)中的接地电阻,可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压由公式 (V{OUT}=V{FB}(1 + frac{R2}{R1})) 给出,其中 (V_{FB}=0.800V) , (R1 = 10kΩ) 。表1列出了产生常用输出电压时R2的常见值,并且TPS40222EVM-001在这些输出电压下都能保持稳定,效率随着输出电压的升高而提高。
3.2 测试设置
3.2.1 设备要求
- 电压源: (V5V_IN) 应是一个0 - 15V的可变直流电源,能够提供5Adc的电流。将 (V5V_IN) 连接到J1。
- 仪表:需要一个0 - 5Adc的电流表A1、一个0 - 15V的电压表V1(用于测量 (V5VIN) )和一个0 - 5V的电压表V2(用于测量 (V{1V4_OUT}) )。
- 负载:输出负载LOAD1应是一个能够在1.4V下提供0 - 10Adc电流的电子恒流模式负载。
- 推荐线规: (V_{5V_IN}) 到J1的连接,推荐使用16AWG的电线,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺);J2到LOAD1的电源连接,推荐使用2x 16AWG的电线,总长度小于4英尺(输出2英尺,返回2英尺)。
- 示波器:使用60MHz或更快的示波器来测量 (1V4_OUT) 的纹波电压。示波器应设置为1MΩ阻抗、交流耦合、0.5µs/格的水平分辨率和10mV/格的垂直分辨率。
3.2.2 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作时,确保在给EVM通电之前,将任何手腕带、靴带或垫子连接到接地端,同时佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源 (V_{5V_IN}) 之前,建议将源电流限制在最大2A。确保 (V5V_IN) 初始设置为0V,并按照图2所示进行连接。
- 将电流表A1(0 - 5A范围)连接在 (V_{5V_IN}) 和J1之间。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将LOAD1连接到J2,并在施加 (V_{5V_IN}) 之前将LOAD1设置为恒流模式,使其吸收0Adc电流。
- 将电压表V2跨接在TP3和TP4之间。
- 将示波器探头连接到TP3和TP4。
4. 启动/关闭程序与控制环路测量
4.1 启动/关闭程序
- 将 (V5V_IN) (V1)从0V增加到5Vdc。
- 将LOAD1从0变化到1Adc。
- 将 (V_{5V_IN}) (V1)从5Vdc变化到8Vdc。
- 将LOAD1减小到0A。
- 将 (V_{5V_IN}) 减小到0V。
4.2 控制环路增益和相位测量程序
- 将1kHz - 1MHz的隔离变压器连接到TP5和TP3。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP5。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP3。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP4。
- 通过隔离变压器在R4上注入25mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从1kHz扫描到1MHz。
- 控制环路增益可以通过公式 (20 × LOGleft(frac{ChannelB}{ChannelA}right)) 进行测量。
- 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差进行测量。在进行其他测量之前,应将隔离变压器从TP5和TP3断开,因为信号注入到反馈中可能会干扰其他测量的准确性。
5. 典型性能数据和特性曲线
图4 - 7展示了TPS40222EVM-001的典型性能曲线。由于实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作为参考,可能与实际现场测量结果有所不同。
5.1 效率
图5显示了在 (V_{5VIN}=4.5 - 8V) , (V{1V4OUT}=1.4V) , (I{1V5_OUT}=0 - 1.6A) 条件下的效率曲线。
5.2 线路和负载调节
图6展示了TPS402222EVM-001的线路和负载调节特性。
5.3 典型纹波电压
图7显示了在1.6A时的开关节点和输出纹波情况。
6. 评估模块组装图和布局
图7 - 11展示了TPS40222EVM-001印刷电路板的设计。该EVM采用两层、2oz覆铜电路板,尺寸为1.10 × 1.875英寸,所有组件都位于顶层,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估TPS40222控制集成电路。对于空间受限的系统,可以将组件移到PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
7. 材料清单
表2列出了根据图1和图2所示原理图配置的EVM组件,包括电容、二极管、电感、电阻、集成电路和PCB等。
8. 重要注意事项
8.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子学培训,并遵守良好的工程实践标准。该评估板不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
8.2 操作范围限制
重要的是要在0 - 16V的输入电压范围和0 - 6.3V的输出电压范围内操作该EVM。超出指定的输入范围可能会导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。如果对输入范围有疑问,请在连接输入电源之前联系TI现场代表。
8.3 温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过49°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件温度高于40°C的情况下仍能正常工作。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,将测量探头放置在这些设备附近时,请注意这些设备可能会很烫。
总之,TPS40222EVM-001评估模块是一款功能强大、性能稳定的非同步降压转换器评估模块,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个很好的选择。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的注意事项,确保设计的安全性和稳定性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8551浏览量
148242 -
非同步降压转换器
9浏览量
5136
TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析
探索TPS40200EVM - 001评估模块:设计、测试与应用
TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
TPS40090EVM - 001多相降压转换器评估模块使用指南
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
