TPS57112EVM评估模块:高效DC - DC转换解决方案
chencui 2026-04-25 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器的性能和设计灵活性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的TPS57112EVM评估模块,看看它在DC - DC转换方面的出色表现。
文件下载:TPS57112EVM.pdf
一、TPS57112 - Q1转换器概述
TPS57112 - Q1是一款DC - DC转换器,能够在2.95V至6V的输入电压源下提供高达2A的输出。评估模块(EVM)的额定输入电压范围为3V至6V,输出电流范围为0A至2A。该转换器的开关频率外部设定为标称2000kHz,内部集成了高端和低端MOSFET,可实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,经过精心选择以优化器件的瞬态性能。此外,它还提供可调节的输出电压、慢启动和欠压锁定输入。
二、性能规格总结
2.1 基本性能参数
在输入电压(V_{IN}=5V)、输出电压为1.2V(除非另有说明),环境温度为25°C的条件下,TPS57112EVM的性能规格如下:
  • 输入电压范围:3V至6V,启动电压典型值为2.84V,停止电压典型值为2.68V。
  • 输出电流范围:0A至2A。
  • 电压调节:线路调节在(IO = 1A)、(V{IN}=3V)至6V时为±0.25%;负载调节在(V_{IN}=3.3V)、(I_O = 0A)至2A时为±0.3%。
  • 负载瞬态响应:当(I_O)从500mA变化到1.5A时,电压变化为 - 30mV,恢复时间为80µs;当(I_O)从1.5A变化到500mA时,恢复时间同样为80µs。
  • 环路带宽:在(V_{IN}=5V)、(I_O = 1A)时为88kHz,相位裕度为42°。
  • 输出纹波电压:在(I_O = 2A)时为5mV pp。
  • 输出上升时间:4ms。
  • 工作频率:2000kHz。
  • 最大效率:在(V_{IN}=3.3V)、(I_O = 1.8A)时为86%。
2.2 模块修改
  • 输出电压设定点:可以通过改变电阻(R5)的值来调整输出电压。计算公式为(R{5}=80.6 k Omega × frac{V{OUT }-V{REF }}{V_{REF }})。常见输出电压对应的(R_5)值如下: 输出电压(V) (R_5)值(kΩ)
    1 20
    1.2 40.2
    1.5 71.5
    1.8 100
    2.5 174
    3.3 249
  • 慢启动时间:通过改变(C{15})的值来调整,计算公式为(C{15}(nF)=frac{T{S S}(m s) × I{S S}(mu A)}{V{R E F}(V)})。EVM上默认(C{15})为0.01µF,对应慢启动时间为4ms。
  • 可调欠压锁定:使用(R_3)和(R_4)外部调节欠压锁定(UVLO)。EVM使用(R_3 = 25.5kΩ)和(R_2 = 20kΩ)设置启动电压为2.84V,停止电压为2.68V。可使用相关公式和数据手册中的说明计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
三、测试设置与结果
3.1 输入输出连接
TPS57112EVM配备了输入和输出连接器以及测试点。需要一个能够提供3A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J2,负载的最大电流能力至少为2A。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP3监测输出电压,TP4作为接地参考;TP5用于环路响应测量,TP6为COMP测试点。
3.2 各项测试结果
  • 效率:在25°C环境温度下,不同输入电压下的效率如图所示。
  • 输出电压负载调节:展示了不同输入电压下的负载调节情况。
  • 输出电压线路调节:在室温且(I_{LOAD}=1A)时的线路调节情况。
  • 负载瞬态:显示了在5V输入下,电流从最大额定负载的25%到75%变化时的响应。
  • 环路响应:给出了(V_{IN}=5V)、负载电流为1A时的增益和相位图。
  • 输出电压纹波:在输出电流为额定满载电流2A、(V_{IN}=5V)时,直接跨输出电容测量的纹波电压。
  • 启动:展示了两种启动波形,一种是输入电压达到UVLO阈值时输出电压上升;另一种是通过跳线控制EN引脚,释放EN后输出电压上升到1.2V。
四、电路板布局
4.1 布局特点
TPS57112EVM的顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和(V_{PH})的主要走线,以及TPS57112 - Q1器件其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含一些组件和另一个大面积的接地区域。顶层接地区域通过多个过孔与底层接地平面连接,包括TPS57112 - Q1器件正下方的四个过孔,以提供从顶层接地区域到底层接地平面的热路径。
4.2 组件位置
输入去耦电容(C2、C3、C4和C5)和自举电容(C11)都尽可能靠近IC放置。此外,电压设定点电阻分压器组件也位于电路板底部靠近IC的位置。根据EVM与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
五、原理图与物料清单
5.1 原理图
TPS57112EVM的原理图清晰展示了其电路结构,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
5.2 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所需的各种组件,包括电容、电阻、电感、连接器等,方便工程师进行采购和组装。
TPS57112EVM评估模块以其高性能、灵活的设计和详细的文档,为电子工程师在DC - DC转换设计中提供了一个优秀的解决方案。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TPS6269xEVM-076评估模块高效DC-DC转换的得力助手
    探索TPS6269xEVM-076评估模块高效DC-DC转换的得力助手 在电子产品日益小型化、
    的头像 发表于 04-25 14:35 60次阅读
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    )的 TPS62601EVM - 327 评估模块EVM),它为评估 TPS62601
    的头像 发表于 04-25 14:15 56次阅读
    TPS62230EVM - 574评估模块高效降压转换的实用之选
    TPS62230EVM - 574评估模块高效降压转换的实用之选 在电子设计领域,电源转换
    的头像 发表于 04-25 13:40 67次阅读
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案
    的头像 发表于 04-25 13:40 65次阅读
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-25 11:50 187次阅读
    探索 TPS60100 和 TPS60110 DC/DC 转换评估模块
    60100 和 TPS60110 电荷泵(也称为开关电容 DC/DC 转换器)作为调节电压倍增器,在电源转换方面有着出色的表现。为了帮助设计
    的头像 发表于 04-25 10:40 182次阅读
    TPS54478EVM - 037评估模块高效DC/DC转换的实用之选
    的头像 发表于 04-25 09:05 216次阅读
    TPS54218EVM - 511评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-25 09:05 159次阅读
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理始终是
    的头像 发表于 04-24 16:15 139次阅读
    TPS54528EVM - 052评估模块高效同步降压DC - DC转换方案解析
    的头像 发表于 04-24 15:55 59次阅读
    TPS54418EVM - 375评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 15:15 88次阅读
    TPS54240EVM - 605评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 13:20 120次阅读
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-24 13:15 112次阅读
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 12:05 149次阅读
    探索LM5166EVM - C33A评估模块:高性能DC/DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-21 11:55 186次阅读
