MAX17498B评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的实用之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键部件。今天,我们来详细探讨一下MAX17498B评估套件(EV kit),它为评估MAX17498B芯片提供了一个便捷且高效的平台。
文件下载:MAX17498BEVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX17498B评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,其中包含一个隔离式7W反激式DC - DC转换器。该电路采用了16引脚TQFN封装且带有外露焊盘的MAX17498B电流模式、固定频率反激式转换器。这个评估套件充分展示了该芯片的逐周期电流限制、软启动和欠压锁定(UVLO)等特性。
输出配置与性能
评估套件的电路输出配置为隔离式+5V,能够提供高达1.5A的电流。通过采用工作在固定500kHz开关频率的反激式DC - DC转换器拓扑结构,实现了低成本和高达88%的高效率。表面贴装变压器为输出提供了高达+1500V的电隔离。该评估套件可在+18V至+36V的电源下工作,电源能够提供高达1A的电流。
元件清单
评估套件中使用了多种电容、电阻、二极管、变压器和集成电路等元件,以下是部分关键元件的介绍:
电容
- C1:47µF ±20%,63V电解电容(8mm x 10.2mm),Panasonic EEE - FK1J470P。
- C2、C4:4.7µF ±10%,50V X7R陶瓷电容(1210),Murata GRM32ER71H475KA88L。
- C3:33nF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0805),Murata GRM219R71H333K。
电阻
- R1:7.5kΩ ±1%,1/2W电阻(1206),Stackpole Electronics RNCP1206FTD7K50。
- R3:348kΩ ±1%电阻(0603)。
- R4:20kΩ ±1%电阻(0603)。
其他元件
- D1:150V,1A整流器(SMA),Diodes Inc. ES1C - 13 - F。
- T1:30W变压器(1:2:4),Coilcraft MA5237 - AL。
- U1:离线500kHz峰值电流模式控制器(16 TQFN - EP),Maxim MAX17498BATE +。
评估套件特性
输入输出特性
- 输入电压范围:+18V至+36V DC。
- 输出:隔离式5V,1.5A。
- 开关频率:固定500kHz。
- 效率:高达88%。
保护特性
- 逐周期电流限制:通过监测进入芯片LX输入的峰值电流,电阻R6将评估套件电路的电流限制设置为1.7A。当峰值电流达到电流限制时,芯片会关闭其内部开关。若要将峰值电流限制重新配置为不同的值,可以使用公式(R6 = 50 × IPEAK)(其中(IPEAK)单位为安培,R6单位为kΩ)来选择新的R6电阻。
- 欠压锁定(UVLO)和过压保护:评估套件具有UVLO和OVI电路,可防止在低于编程的输入电源启动电压和高于过压阈值的情况下运行。电阻R3、R4和R5分别将欠压和过压阈值设置为+15.6V和+46V。EN/UVLO和OVI的PCB焊盘可用于监测芯片相应输入的电压。
- 电源良好输出(PGOOD):评估套件提供一个PCB焊盘来监测电源良好输出的状态。当VOUT在其调节电压的5%范围内时,PGOOD为高电平;当VOUT降至其调节电压的92%(典型值)以下时,PGOOD被拉低。PGOOD通过电阻R12上拉至VCC。
其他特性
- 低成本反激式设计:采用反激式DC - DC转换器拓扑结构,实现了低成本和高效率。
- 可配置为初级侧调节:评估套件还支持使用初级侧调节的隔离式DC - DC转换器设计。通过变压器的偏置绕组和电阻PCB焊盘R8和R10来设置评估套件电路的输出电压。
快速启动步骤
所需设备
- MAX17498B EV套件。
- 能够提供高达1A电流的+18V至+36V电源。
- 两个电压表。
- 能够吸收1.5A电流的电子负载。
操作步骤
- 将第一个电压表连接到VIN和PGND的PCB焊盘。
- 将第二个电压表连接到VOUT和GND的PCB焊盘。
- 将电子负载的正负极分别连接到VOUT和PGND的香蕉插孔。
- 将电源的正极连接到VIN的PCB焊盘,电源的接地端连接到PGND的PCB焊盘。
- 打开高于+18V的电源。
- 启用电子负载并将其设置为1.5A。
- 验证VOUT处的电压表读数约为+5V。
重新配置为初级侧调节
评估套件支持使用初级侧调节的隔离式DC - DC转换器设计。在重新配置时,需要进行以下修改:
- 移除电阻R13、R15和R20。
- 用0Ω 0603封装的电阻替换电阻R9。
- 安装用于反馈调节的0603电阻R8和R10。
- 安装用于环路补偿的0603电容C7和C8。
在选择R8、R10、C7和C8时,可参考MAX17498A/MAX17498B/MAX17498C芯片的数据手册。
MAX17498B评估套件为工程师提供了一个全面且实用的平台,用于评估和开发基于MAX17498B芯片的隔离式DC - DC转换器。通过了解其特性、元件清单和操作步骤,工程师可以更好地利用这个评估套件进行电源设计。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源设计
31文章
2329浏览量
69833
