TPS61252评估模块:电子工程师的实用之选
chencui 2026-04-25 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能出色的评估模块能够为工程师们的工作带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的TPS61252评估模块(EVM)。
文件下载:TPS61252EVM-667.pdf
一、模块概述
TPS61252评估模块是一款专门用于评估TPS61252器件的工具。TPS61252是一款3.25 MHz、输出电压最高可达6.5 V的升压型DC - DC转换器,具有可调节的输入电流限制功能。该评估模块为使用该器件的工程师提供了一个便捷的平台,帮助他们快速了解器件的性能和特性。
二、应用场景与需求
(一)应用场景
  1. USB主机电源:可从单节锂离子电池为USB主机供电,满足移动设备的需求。
  2. 电流限制应用:适用于对电流有严格限制的场景。
  3. 锂离子电池应用:为使用锂离子电池的设备提供稳定的电源。
  4. 音频应用:确保音频设备的稳定供电,减少电源噪声对音频质量的影响。
  5. RF - PA缓冲:为射频功率放大器提供合适的电源缓冲。
(二)需求
该评估模块设计用于在全输入电压范围内工作,输出电压为5.0 V,并且可以通过改变反馈电阻分压器网络来调整输出电压。使用时,只需要一个能够提供2.3 V至6.0 V电压、最大电流为500 mA的直流电源即可。
三、模块特性
(一)可调节输入电流限制
  1. 在全温度范围内,500 mA时的电流精度为±20%。
  2. 编程范围从100 mA到1500 mA,能够满足不同应用的电流需求。
(二)高效性能
最高效率可达92%,有效降低功耗,提高能源利用率。
(三)宽输入电压范围
输入电压范围为2.3 V至6.0 V,适用于多种电源供电的场景。
(四)其他特性
  1. 电源良好指示功能,可指示输出电压是否处于合适的水平。
  2. 输出电压可调节,最高可达6.5 V。
  3. 当输入电压大于输出电压时,可进入100%占空比模式。
  4. 具备负载断开和反向电流保护功能,提高电路的安全性。
  5. 采用双面、双有源层PCB设计,所有组件都位于顶层,有源转换器面积约为60 (mm^{2}),便于布局和调试。
四、电气性能规格
(一)输入特性
  1. 输入电压范围为2.3 V至6.0 V。
  2. 平均输入电流典型值为400 mA,最大值为600 mA。
  3. 无负载输入电流最大值为1 mA。
  4. 输入欠压锁定(UVLO)下降电压为2.0 V至2.1 V。
(二)输出特性
  1. 在输入电压为3.6 V、输出电流为300 mA时,输出电压典型值为4.99 V,范围为4.9 V至5.1 V。
  2. 线路调节率在输入电压从2.3 V到6.0 V变化时为0.5%。
  3. 负载调节率在输出电流从0 mA到300 mA变化时为0.5%。
  4. 在输入电压为3.6 V、输出电流为330 mA时,输出电压纹波最大值为50 mVpp。
  5. 最大输出电流在输入电压为3.6 V时可达330 mA。
(三)系统特性
  1. 开关频率为3.25 MHz。
  2. 输入电压为3.6 V时,峰值效率为92%,满载效率为90%。
五、连接器测试点说明
(一)输入连接器
  1. J1 - VIN:连接输入电源的正极,输入电压需在2.3 V至6.0 V之间,连接时应将引线扭绞并尽量缩短。
  2. J2 - 输入感测连接器:用于直接测量输入电容上的输入电压,可连接4线电源和感测电源,连接时也需扭绞引线。
  3. J3 - GND:连接输入电源的负极,同样要注意输入电压范围和引线处理。
(二)输出连接器
  1. J4 - VOUT:连接输出电压的正极,用于连接负载。
  2. J5 - 输出感测连接器:用于直接测量输出电容上的输出电压。
  3. J6 - GND:连接输出电压的负极,与负载连接。
(三)其他连接器
J7 - 电源良好连接器:IC的电源良好输出(PG)为开漏输出,PG和VOUT之间连接有一个1 MΩ电阻,连接器的引脚1连接PG,引脚2连接GND。
(四)跳线
JP1 - 使能跳线:将跳线跨接在EN和ON引脚之间,可将EN引脚连接到VIN,从而使能设备;将跳线跨接在EN和OFF引脚之间,可将EN引脚连接到GND,从而禁用设备。
六、测试数据
(一)效率
通过效率与负载电流的关系曲线,可以了解评估模块在不同负载下的效率表现。 虽然目前未搜索到相关文档内容,但我们可以推测,从效率与负载电流关系曲线中,工程师们可以分析出在何种负载电流下评估模块能达到最高效率,这对于优化电源设计、提高能源利用率至关重要。例如,当负载电流较小时,效率可能相对较低;随着负载电流的增加,效率可能会先上升后下降,找到效率最高点对应的负载电流,有助于我们合理配置负载,实现最佳性能。
(二)线路和负载调节
通过负载瞬态响应和线路瞬态响应曲线,可以评估模块在负载变化和输入电压变化时的稳定性。 虽然本次未搜索到相关文档,但我们来分析一下负载瞬态响应和线路瞬态响应对于评估模块稳定性的重要性。负载瞬态响应反映了模块在负载突然变化时的响应能力。比如当负载突然增大,评估模块能否迅速调整输出电压,以保持稳定的供电。如果响应不及时,可能会导致输出电压波动过大,影响设备的正常运行。而线路瞬态响应则体现了模块在输入电压变化时的稳定性。当输入电压出现波动时,模块需要能够维持输出电压的稳定,避免因输入电压的变化而对负载产生不良影响。工程师们可以根据这些特性,在实际设计中采取相应的措施,如增加滤波电容等,来提高模块的稳定性。
(三)输出电压纹波
不同负载情况下的输出电压纹波曲线,展示了模块在不同工作状态下的电压稳定性。 虽然目前未搜索到相关文档,但输出电压纹波是衡量电源稳定性的一个重要指标。在无负载、负载限制和过载等不同情况下,输出电压纹波的表现有所不同。无负载时,纹波可能相对较小;随着负载的增加,纹波可能会增大。过大的纹波可能会对连接的设备产生干扰,影响其性能。工程师们可以通过分析这些纹波曲线,选择合适的滤波电路或调整模块参数,以降低输出电压纹波,提高电源的质量。
(四)控制环路波特图
在输入电压为3.3 V、输出电流为244 mA时测量得到的波特图,其交叉频率为47 kHz,相位裕度为42°,这表明模块具有良好的负载瞬态响应。 虽然没有搜索到相关文档,但控制环路波特图是分析电源稳定性的重要工具。交叉频率反映了系统的响应速度,47kHz 的交叉频率意味着该模块在这个频率下具有一定的动态响应能力。相位裕度则体现了系统的稳定性,42° 的相位裕度表明系统在正常工作时具有较好的稳定性,能够有效避免振荡等不稳定现象的发生。工程师们可以根据波特图的结果,对控制环路进行优化,进一步提高模块的性能。
七、组装图纸与布局
评估模块采用2层、1盎司覆铜的印刷电路板,尺寸为61 mm x 51 mm,所有组件位于顶层7 mm x 11 mm的有源区域内。这种布局设计便于观察和探测,适合实际的双面应用。同时,对于空间受限的系统,还可以将组件移至PCB的两侧或使用额外的内部层,以进一步减小尺寸。
八、材料清单
材料清单详细列出了评估模块所使用的组件,包括电容、电感、电阻和集成电路等。这些组件的规格和型号明确,为工程师们在进行设计和调试时提供了参考。
九、注意事项
(一)使用范围
必须在输入电压2.3 V至6 V和输出电压3.0 V至6.5 V的范围内操作评估模块,超出范围可能导致意外操作或对模块造成不可逆的损坏。
(二)负载连接
连接负载时,要确保负载在规定的输出范围内,否则可能导致模块意外运行或永久损坏。
(三)温度问题
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能会超过60°C,操作时要注意避免触摸这些高温组件。
综上所述,TPS61252评估模块是一款功能强大、性能出色的评估工具,为电子工程师们在电源设计和调试方面提供了很大的帮助。在使用过程中,工程师们需要严格遵守注意事项,以确保模块的正常运行和自身的安全。大家在实际应用中,是否也遇到过类似评估模块使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子工程师
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    )的TPS622315EVM - 574评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS
    的头像 发表于 04-25 13:40 71次阅读
    TPS62230EVM - 574评估模块:高效降压转换的实用之
    TPS62230EVM - 574评估模块:高效降压转换的实用之电子设计领域,电源转换
    的头像 发表于 04-25 13:40 67次阅读
    TPS54478EVM - 037评估模块:高效DC/DC转换的实用之
    TPS54478EVM - 037评估模块:高效DC/DC转换的实用之 一、引言 在电子设计领
    的头像 发表于 04-25 09:05 213次阅读
    TPS54340-Q1EVM-593评估模块:高效降压转换的理想之
    TPS54340-Q1EVM-593评估模块:高效降压转换的理想之电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-24 14:35 92次阅读
    TPS54317EVM - 159评估模块:高效电源转换的理想之
    )的TPS54317EVM - 159评估模块,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS
    的头像 发表于 04-24 13:55 84次阅读
    TPS54140EVM - 429评估模块:高效电源设计的理想之
    TPS54140EVM - 429评估模块:高效电源设计的理想之电子工程师的日常工作中,电
    的头像 发表于 04-24 12:40 122次阅读
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块
    的头像 发表于 04-24 09:40 302次阅读
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 09:15 301次阅读
    TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想之
    TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想之电子工程领域,电源设计一直
    的头像 发表于 04-23 16:50 354次阅读
    Stellaris® LM3S2965 微控制器:电子工程师的实用之
    Stellaris® LM3S2965 微控制器:电子工程师的实用之 一、引言 在电子设计领域,微控制器是不可或缺的核心组件。Stella
    的头像 发表于 04-20 15:15 118次阅读
    探索LM2776EVM评估模块电子工程师的实用指南
    探索LM2776EVM评估模块电子工程师的实用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-19 15:50 584次阅读
    MIC28514评估板:电子工程师的实用之
    MIC28514评估板:电子工程师的实用之电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-05 14:15 658次阅读
    MAX8798评估套件:电子工程师的理想之
    MAX8798评估套件:电子工程师的理想之 作为电子工程师,我们在设计过程中常常需要可靠的
    的头像 发表于 04-03 16:55 611次阅读
    MAX686评估套件:电子工程师的实用之
    MAX686评估套件:电子工程师的实用之 引言 在电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-03 15:45 104次阅读
    MAX17135评估系统:电子工程师的实用之
    MAX17135评估系统:电子工程师的实用之电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 16:30 144次阅读
