TPS54240EVM - 605评估模块:高效DC - DC转换解决方案
在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的组件,它能将一种直流电压转换为另一种所需的直流电压,满足不同电子设备的供电需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54240EVM - 605评估模块就是一款值得关注的产品,下面将对其进行详细介绍。
文件下载:TPS54240EVM-605.pdf
1. 产品背景与性能概述
1.1 TPS54240芯片简介
TPS54240是一款DC - DC转换器,能够在3.5V至40V的输入电压源下提供高达2.5A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为10V至20V,输出电流范围为0A至2.5A。其内部设定的开关频率标称值为500kHz,并且在TPS54240封装内集成了高端MOSFET和栅极驱动电路。MOSFET较低的漏源导通电阻使得该芯片能够实现高效率转换,同时有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的调节,还具备可调节的慢启动和欠压锁定输入功能。不过要注意,TPS54240EVM - 605的绝对最大输入电压为40V。
1.2 性能规格总结
在输入电压(V_{IN}=12V)、输出电压为3.3V的条件下(除非另有说明),TPS54240EVM - 605的主要性能规格如下:
- 输入电压范围:10V至20V。
- 输出电流范围:0A至2.5A。
- 线路调整率:当输出电流(I_{O}=1.2A),输入电压在10V至20V变化时,线路调整率为±0.15%。
- 负载调整率:输入电压(V_{IN}=12V),输出电流从0.001A变化到2.5A时,负载调整率为±0.4%。
- 负载瞬态响应:当输出电流从1.5A变化到2.5A时,电压变化为 - 70mV,恢复时间为0.2ms;当输出电流从2.5A变化到1.5A时,电压变化为70mV,恢复时间同样为0.2ms。
- 环路带宽:输入电压(V{IN}=12V),输出电流(I{O}=2.5A)时,环路带宽为54.3kHz。
- 相位裕度:输入电压(V{IN}=12V),输出电流(I{O}=2.5A)时,相位裕度为64°。
- 输入纹波电压:输出电流(I_{O}=2.5A)时,输入纹波电压为360mVpp。
- 输出纹波电压:输出电流(I_{O}=2.5A)时,输出纹波电压为8mVpp。
- 输出上升时间:6ms。
2. 模块修改
2.1 输出电压设定点
通过(R{6})和(R{7})组成的分压器可以设置评估模块的输出电压。其中,51Ω的电阻(R{5})用于检查电路的环路响应。若要改变输出电压,需要改变电阻(R{6})的值,其计算公式为(R{6}=10 k Omega × frac{(V{OUT } - 0.8 V)}{0.8 V})。表3列出了一些常见输出电压对应的(R{6})值,但要注意,输入电压(V{IN})必须保证最小导通时间大于130ns,最大占空比小于94%,否则可能会导致开关行为不稳定。同时,改变输出电压可能会影响环路响应,必要时需要修改补偿组件,具体可参考数据手册。
2.2 工作频率、慢启动和欠压锁定(UVLO)
工作频率、慢启动时间和UVLO电压也可以进行调整。电阻(R{3})用于设置工作频率,电容(C{4})设置慢启动时间,电阻(R{1})和(R{2})组成的分压器设置UVLO的启动和停止电压。详细的调整参数可参考TPS54240的数据手册。
3. 测试设置与结果
3.1 输入/输出连接
TPS54240EVM - 605配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供1.5A电流的电源,通过一对20AWG的电线连接到J1;负载则通过一对20AWG的电线连接到J2,负载的最大电流能力必须为2.5A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测输入电压(V_{IN}),TP2作为接地参考;TP9用于监测输出电压,TP10作为接地参考。
3.2 效率
在输入电压(V_{IN}=12V)的情况下,评估模块的效率在负载电流约为0.8A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在较低输出电流(0.001A至0.1A)时,效率也会有所变化。并且,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
3.3 输出电压调节
- 负载调节:在环境温度为25°C时,TPS54240EVM - 605的负载调节特性如图3所示,输出电压偏差随着输出电流的变化而变化。
- 线路调节:当输出电流(I_{out}=1.2A)时,输入电压在10V至20V之间变化,输出电压的线路调节特性如图4所示。
3.4 负载瞬态响应
当输出电流从1.5A变化到2.5A,输入电压为12V时,TPS54240EVM - 605的负载瞬态响应如图5所示,包括输出电压的总峰 - 峰电压变化(包含纹波和噪声)。
3.5 环路特性
在输入电压(V_{IN}=12V),负载电流为2.5A的条件下,TPS54240EVM - 605的环路响应特性如图6所示,展示了增益和相位随频率的变化情况。
3.6 输出电压纹波和输入电压纹波
在输出电流为额定满载2.5A,输入电压(V_{IN}=12V)时,输出电压纹波和输入电压纹波分别如图7和图8所示,纹波电压分别直接在输出电容和输入电容两端测量。
3.7 上电过程
启动波形如图9所示,启动过程与输入电压(V_{IN})的上升相关。当输入电压达到欠压锁定阈值时,启动序列开始,输出以外部设定的速率上升至设定值3.3V。
3.8 工作模式
- 连续导通模式(CCM):当输出电流大于电感电流峰 - 峰值的一半时,电路工作在连续导通模式,此时的输出电压、PH节点电压和电感电流如图10所示。
- 不连续导通模式(DCM):当输出电流小于电感电流峰 - 峰值的一半时,电路进入不连续导通模式,当标称输出电流低于0.337A时,电路进入DCM,其输出电压、PH节点电压和电感电流如图11所示。
- Eco - mode™模式:在轻负载电流下,TPS54240设计为以脉冲跳跃的Eco - mode™模式运行。当COMP引脚电压降至典型值500mA时,设备进入该模式,其输出电压、PH节点电压和电感电流如图12所示。
4. 电路板布局
4.1 布局特点
TPS54240EVM - 605的电路板布局如图13至图15所示。评估模块的顶层布局类似于用户应用的典型布局,顶层和底层均为2oz铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54240其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和BOOT电容的信号走线。顶层、底层和内部接地走线通过分布在电路板周围的多个过孔连接,其中包括TPS54240器件正下方的六个过孔,以提供从顶层接地区域到底层接地平面的热路径。输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C5)都尽可能靠近集成电路放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路。分压器网络在调节点(输出电容C8和C9之后的铜(V_{OUT})走线)连接到输出电压。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容(C1)。
4.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(0.56 in^{2}),此面积不包括测试点和连接器。
5. 原理图和物料清单
5.1 原理图
TPS54240EVM - 605的原理图如图16所示,它展示了模块的电路连接和工作原理。
5.2 物料清单
表5列出了TPS54240EVM - 605的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息,为工程师进行设计和采购提供了详细的依据。
6. 重要注意事项
- 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
- 操作时必须在输入电压3.5V至40V和输出电压0.8V至5V的范围内进行,超出指定范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆损坏。
- 正常运行时,某些电路组件的外壳温度可能高于55°C,在操作过程中靠近这些组件放置测量探头时要注意避免烫伤。
- 该评估模块未经过FCC规则第15部分规定的计算设备限值测试,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需要自行采取措施纠正干扰。
总之,TPS54240EVM - 605评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54240芯片的性能和特性。通过对其进行深入了解和测试,工程师可以更好地将该芯片应用到实际的电子设计中。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1834浏览量
8387
