TPS54218EVM - 511评估模块:高效DC - DC转换解决方案
chencui 2026-04-25 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源管理的关键组件。德州仪器Texas Instruments)的TPS54218EVM - 511评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54218 DC - DC转换器的性能。本文将深入介绍该评估模块的特点、性能测试结果、板级布局以及相关的注意事项,帮助工程师更好地理解和应用这一解决方案。
文件下载:TPS54218EVM-511.pdf
1. TPS54218背景知识
1.1 基本参数
TPS54218是一款DC - DC转换器,能够在2.95V至6V的输入电压源下提供高达2A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为3V至6V(启动电压为3.1V),输出电流范围为0A至2A。其开关频率外部设定为标称1000kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54218能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
1.2 性能规格
TPS54218EVM - 511的性能规格总结如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN工作电压范围 3 3.3 6 V
VIN启动电压 3.1 V
VIN停止电压 2.8 V
输出电压设定点 1.8 V
输出电流范围 VIN = 3V至6V 0 2 A
线性调整率 IO = 1A,VIN = 3V至6V ±0.06%
负载调整率 VIN = 3.3V,IO = 0A至2A ±0.04%
负载瞬态响应 IO = 1.5A至0.5A
IO = 0.5A至1.5A
-20
400
mV
mV
µs
µs
环路带宽 VIN = 3.3V,IO = 2A 45 kHz
相位裕度 VIN = 3.3V,IO = 2A 58
输入纹波电压 IO = 2A 100 mVPP
输出纹波电压 IO = 2A 5 mVPP
输出上升时间 4 ms
工作频率 1000 kHz
最大效率 TPS54218EVM - 511,VIN = 3.3V,IO = 0.4A 94.5%
1.3 模块修改
1.3.1 输出电压设定点
可以通过改变电阻R7的值来调整评估模块的输出电压。计算公式为(R 7 = 100 k Omega × frac{0.8 V}{V_{OUT } - 0.8 V})。表3列出了一些常见输出电压对应的R7值。
1.3.2 软启动时间
软启动时间可以通过改变电容C7的值来调整,计算公式为(C 7(nF)=frac{Tss(mS) × Iss(mu A)}{Vref(V)})。评估模块上C7默认设置为0.01µF,对应4ms的软启动时间。
1.3.3 可调欠压锁定(UVLO)
可以使用R1和R2外部调整欠压锁定功能。评估模块使用(R 1 = 48.8 k Omega)和(R 2 = 32.4 k Omega)设置启动电压为3.1V,停止电压为2.8V。计算公式为(R 1=frac{0.944 cdot V{START } - V{STOP }}{2.59 × 10^{-6}})和(R 2=frac{1.18 cdot R 1}{V_{STOP } - 1.18 + R 1 cdot 3.2 × 10^{-6}})。
2. 测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54218EVM - 511配备了输入/输出连接器测试点。必须使用一对20AWG电线将能够提供2A电流的电源连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J4。为了减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
2.2 效率
评估模块的效率在负载电流约为0.4A - 0.7A时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率和线性调整率
负载调整率和线性调整率的测试结果表明,TPS54218EVM - 511在不同负载和输入电压条件下能够保持稳定的输出电压。
2.4 负载瞬态响应
负载瞬态响应测试显示了模块在负载电流突然变化时的响应能力,能够快速恢复到稳定状态。
2.5 环路特性
环路响应测试提供了模块的增益和相位特性,有助于工程师评估系统的稳定性。
2.6 输出和输入电压纹波
输出和输入电压纹波测试结果表明,模块在额定满载下能够保持较低的纹波电压。
2.7 上电过程
模块的上电过程有两种情况:一种是输入电压达到UVLO阈值时输出电压立即上升;另一种是通过跳线抑制输出,移除跳线后输出电压开始上升。
3. 板级布局
3.1 布局特点
TPS54218EVM - 511的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内部层均为2盎司铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54218其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内部层仅包含接地平面,顶层接地区域通过多个过孔与底层和内部接地平面连接,为散热提供了良好的热路径。输入去耦电容和自举电容尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(0.37 in^{2}(239 ~mm^{2})),不包括测试点和连接器。
4. 原理图和物料清单
4.1 原理图
提供了TPS54218EVM - 511的详细原理图,帮助工程师了解电路结构。
4.2 物料清单
物料清单列出了评估模块所使用的所有组件,包括电容、电阻、电感、连接器等,为工程师进行设计和采购提供了参考。
注意事项
在使用TPS54218EVM - 511评估模块时,需要注意以下几点:
  1. 确保在指定的输入电压范围和输出电流范围内操作,否则可能导致意外操作或不可逆损坏。
  2. 由于某些电路组件在正常运行时可能会有较高的温度,操作时要注意避免烫伤。
  3. 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不适合作为一般消费产品使用,且可能不符合相关的电磁兼容性、有害物质限制等指令要求。
TPS54218EVM - 511评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS54218 DC - DC转换器的性能。通过合理的布局设计和参数调整,能够实现高效、稳定的电源转换。你在使用类似评估模块时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS8269xEVM-207评估模块:助力电池供电应用的高效解决方案
    TPS8269xEVM-207评估模块:助力电池供电应用的高效解决方案 在电池供电的便携式应用领域,对
    的头像 发表于 04-26 14:50 452次阅读
    探索TPS8125xEVM:高效升压DC - DC转换评估模块
    的头像 发表于 04-26 10:15 393次阅读
    探索TPS6269xEVM-076评估模块高效DC-DC转换的得力助手
    探索TPS6269xEVM-076评估模块高效DC-DC转换的得力助手 在电子产品日益小型化、
    的头像 发表于 04-25 14:35 785次阅读
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    )的 TPS62601EVM - 327 评估模块EVM),它为评估 TPS62601
    的头像 发表于 04-25 14:15 768次阅读
    TPS62230EVM - 574评估模块高效降压转换的实用之选
    TPS62230EVM - 574评估模块高效降压转换的实用之选 在电子设计领域,电源转换
    的头像 发表于 04-25 13:40 668次阅读
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案
    的头像 发表于 04-25 13:40 691次阅读
    TPS57112EVM评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-25 12:40 330次阅读
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-25 11:50 382次阅读
    TPS54478EVM - 037评估模块高效DC/DC转换的实用之选
    的头像 发表于 04-25 09:05 372次阅读
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理始终是
    的头像 发表于 04-24 16:15 244次阅读
    TPS54528EVM - 052评估模块高效同步降压DC - DC转换方案解析
    的头像 发表于 04-24 15:55 194次阅读
    TPS54418EVM - 375评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 15:15 241次阅读
    TPS54240EVM - 605评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 13:20 277次阅读
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-24 13:15 234次阅读
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 12:05 263次阅读
