TPS54418EVM - 375评估模块:高效DC - DC转换解决方案
一、引言
在电子设计领域,DC - DC转换器是一种关键的组件,用于将一种直流电压转换为另一种直流电压。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54418EVM - 375评估模块,为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54418这款4A的SWIFT™调节器的性能。本文将深入介绍该评估模块的背景、性能规格、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单等内容。
文件下载:TPS54418EVM-375.pdf
二、TPS54418背景
2.1 基本参数
TPS54418是一款DC - DC转换器,能够在2.95V至6V的输入电压源下提供高达4A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为3V至6V(启动电压为3.1V),输出电流范围为0A至4A。其开关频率外部设定为标称1000kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。
2.2 性能优势
MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54418能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,该芯片还提供可调的软启动和欠压锁定输入功能。TPS54418EVM - 375的绝对最大输入电压为7V。
三、性能规格总结
3.1 主要参数
在输入电压(V_{IN}=3.3V)、输出电压为1.8V(除非另有说明)、环境温度为25°C(除非另有注明)的条件下,TPS54418EVM - 375的性能规格如下:
- 输入电压工作范围:3V至6V,启动电压为3.1V,停止电压为2.8V。
- 输出电压设定点:1.8V。
- 输出电流范围:在(V_{IN}=3V)至6V时,为0A至4A。
- 线路调整率:在(I{O}=2A)、(V{IN}=3V)至6V时,为±0.05%。
- 负载调整率:在(V{IN}=3.3V)、(I{O}=0A)至4A时,为±0.08%。
- 负载瞬态响应:电流从1A到3A和从3A到1A变化时,恢复时间和电压变化有相应规定。
- 环路带宽:在(V{IN}=3.3V)、(I{O}=4A)时,为35kHz。
- 相位裕度:在(V{IN}=3.3V)、(I{O}=4A)时,为74°。
- 输入纹波电压:在(I_{O}=4A)时,为150mVpp。
- 输出纹波电压:在(I_{O}=4A)时,为5mVpp。
- 输出上升时间:6ms。
- 工作频率:1000kHz。
- 最大效率:在(V{IN}=3.3V)、(I{O}=0.5A)时,为93.5%。
3.2 模块修改
3.2.1 输出电压设定点
通过改变电阻R7的值可以调整输出电压,计算公式为(R7 = 100kΩ × frac{0.8V}{V{OUT}-0.8V})。表3列出了一些常见输出电压对应的R7值。需要注意的是,(V{IN})必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于80ns,最大占空比小于92%。
3.2.2 软启动时间
软启动时间可以通过改变电容C7的值进行调整,计算公式为(C7(nF)=frac{T{ss}(mS) × I{ss}(μA)}{V_{ref}(V)})。在评估模块中,C7默认设置为0.01µF,对应的软启动时间为4ms。
3.2.3 可调欠压锁定(UVLO)
可以使用R1和R2外部调整欠压锁定功能。评估模块使用(R1 = 48.8kΩ)和(R2 = 32.4kΩ)设置启动电压为3.1V,停止电压为2.8V。可以使用相应公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS54418EVM - 375配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供3A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J4,负载的最大电流能力至少为4A。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
4.2 效率
该评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
4.3 输出电压调节
- 负载调节:在环境温度为25°C时,测量了TPS54418EVM - 375的负载调节情况。
- 线路调节:同样在25°C环境下,展示了输入电压变化时的线路调节特性。
4.4 负载瞬态响应
当输入电压为3.3V时,电流从最大额定负载的25%跃变到75%,输出电压会出现相应的变化,包括纹波和噪声。
4.5 环路特性
在(V_{IN}=3.3V)、负载电流为4A的条件下,测量了TPS54418EVM - 375的环路响应特性,包括增益和相位图。
4.6 输出电压纹波和输入电压纹波
在输出电流为额定满载4A、(V_{IN}=3.3V)的情况下,分别测量了输出电压纹波和输入电压纹波。
4.7 上电过程
展示了两种上电波形:一种是输入电压达到欠压锁定阈值时输出电压开始上升;另一种是通过跳线将EN接地抑制输出,移除跳线后输出电压开始上升至设定值。
五、电路板布局
5.1 布局特点
TPS54418EVM - 375的电路板布局中,顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54418其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内部层仅包含接地平面,顶层接地区域通过多个过孔与底层和内部接地平面相连,包括在TPS54418器件正下方的四个过孔,以提供热路径。
5.2 元件位置
输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C6)都尽可能靠近IC放置。电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,电压分压器网络在调节点与输出电压相连,即靠近输出连接器J4的铜质(V_{OUT})走线处。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
5.3 估计电路面积
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为(0.37in^{2}(239mm^{2})),此面积不包括测试点和连接器。
六、原理图和物料清单
6.1 原理图
提供了TPS54418EVM - 375的详细原理图,展示了各个组件之间的连接关系。
6.2 物料清单
列出了评估模块所需的所有组件,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点、IC等,并提供了每个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
七、注意事项
7.1 使用范围
必须在指定的输入电压范围和输出电流范围内操作该评估模块,超出范围可能导致意外操作和/或不可逆转的损坏。
7.2 温度问题
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过55°C,只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件温度高于60°C时仍能正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时要注意其可能会很烫。
7.3 安全与合规
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
通过对TPS54418EVM - 375评估模块的详细介绍,工程师可以更好地了解其性能和特点,为实际设计提供参考。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
评估模块
1834浏览量
8387
