TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPS54060EVM - 590评估模块作为一款重要的电源评估工具,为工程师们提供了深入了解和测试TPS54060 DC/DC转换器的平台。本文将对该评估模块进行全面解析,涵盖其背景信息、性能规格、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TPS54060EVM-590.pdf
背景信息
TPS54060 DC/DC转换器概述
TPS54060 DC/DC转换器设计用于从3.5V至60V的输入电压源提供高达0.5A的输出。TPS54060EVM - 590评估模块(HPA590)在此基础上,展示了变压器耦合的双输出分裂轨操作,能够提供±18V的输出,最大电流可达±100mA。
输入电压和输出电流范围
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54060EVM - 590 | 18V至30V | 0A至±100mA |
关键特性
- 开关频率:通过RT/CLK引脚的电阻将开关频率外部设置为300kHz。
- 补偿组件:补偿组件位于集成电路(IC)外部,方便工程师根据实际需求进行调整。
- MOSFET集成:高侧MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54060封装内,其低漏源导通电阻有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
- 可调功能:提供可调的软启动和欠压锁定输入,增强了系统的稳定性和可靠性。
性能规格总结
主要规格参数
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 18 | 24 | 30 | V |
| 输出电压设定点 | - | +18, –18 | - | - | V |
| 输出电流范围 | VIN = 18V至30V | 0 | - | ±0.1 | A |
| 线性调整率 | IO = 0.1A, VIN = 18V至30V | - | - | ±0.24% | - |
| 负载调整率 | VIN = 24V, IO = 0.001A至0.1A | - | - | ±0.22% | - |
| 负载瞬态响应(IO = 0.05A至0.3A) | - | - | - | 电压变化:–500mV 恢复时间:7ms |
| 负载瞬态响应(IO = 0.3A至0.05A) | - | - | - | 电压变化:500mV 恢复时间:7ms |
| 环路带宽 | VIN = 24V, IO = ±0.1A | - | 800 | - | Hz |
| 相位裕度 | VIN = 24V, IO = ±0.1A | - | 85 | - | - |
| 输入纹波电压 | IO = ±0.1A | - | - | 50 | mVpp |
| 输出纹波电压 | IO = ±0.1A | - | - | 20 | mVpp |
| 输出上升时间 | - | - | 40 | - | ms |
| 工作频率 | - | - | 300 | - | kHz |
| 最大效率 | TPS54060EVM - 590, VIN = 24V, IO = ±0.1A | - | 92% | - | - |
这些规格参数为工程师评估该模块在不同应用场景下的性能提供了重要依据。例如,在对电源稳定性要求较高的场合,线性调整率和负载调整率等参数就显得尤为关键。
测试设置与结果
输入/输出连接
| TPS54060EVM - 590配备了输入/输出连接器和测试点,具体信息如下表所示: | 参考标号 | 功能 |
| J1 | VIN(输入电压范围见前文) | |
| J2 | VOUT1, +18V,最大100mA | |
| J3 | VOUT2, –18V,最大–100mA | |
| TP1 | VIN连接器处的VIN测试点 | |
| TP2 | VIN处的接地测试点 | |
| TP3 | VIN引脚处的VIN测试点 | |
| TP4 | PH测试点 | |
| TP5 | 用于环路响应测量的分压器和输出之间的测试点 | |
| TP6 | 输出电感+18V引脚处的测试点 | |
| TP7 | +18V连接器处的输出电压测试点 | |
| TP8 | +18V连接器处的接地测试点 | |
| TP9 | –18V连接器处的输出电压测试点 | |
| TP10 | –18V连接器处的接地测试点 |
在连接时,需使用能够提供0.5A电流的电源通过一对20 AWG电线连接到J1,负载则通过20 AWG电线连接到J2和J3,且每个负载的最大电流能力为0.1A。同时,应尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
各项测试结果
- 效率:在环境温度为25°C时,不同输入电压下模块的效率曲线展示了其在不同负载电流下的效率表现。这有助于工程师了解模块在实际应用中的能量转换效率,从而优化系统设计。
- 输出电压负载调整率:反映了在不同负载电流下输出电压的稳定性。从测试曲线可以看出,在特定输入电压下,输出电压随负载电流的变化情况,对于需要稳定输出电压的应用至关重要。
- 输出电压线性调整率:体现了输入电压变化时输出电压的稳定性。通过该测试结果,工程师可以评估模块在输入电压波动时的性能,确保系统在不同电源条件下的正常运行。
- 负载瞬态响应:展示了模块在负载电流突然变化时的响应能力,包括电压变化和恢复时间。这对于应对系统中突发的负载变化非常关键,能够保证系统的稳定性和可靠性。
- 环路特性:通过增益和相位图展示了模块的环路响应特性,有助于工程师调整系统的稳定性和动态性能。
- 输出电压纹波:在额定满载电流和特定输入电压下,测量输出电容两端的纹波电压,反映了输出电压的纯净度。较低的纹波电压对于对电源质量要求较高的电路非常重要。
- 输入电压纹波:测量输入电容两端的纹波电压,了解模块对输入电源的影响以及在输入电源波动时的稳定性。
- 启动特性:展示了模块在启动过程中的波形,包括输入电压、输出电压等随时间的变化情况,对于系统的启动稳定性和可靠性评估具有重要意义。
电路板布局
布局特点
TPS54060EVM - 590的电路板布局具有以下特点:
- 层结构:顶层和底层采用2 - oz铜,顶层包含VIN、+18V、–18V和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54060其余引脚的连接和大面积的接地。底层包含接地和BOOT电容的信号走线。
- 元件布局:输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C5)尽可能靠近IC,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,以减少信号干扰和传输损耗。
- 接地连接:顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS54060器件正下方的六个过孔,为顶层接地平面到底层接地平面提供了热路径,有助于散热。
布局对性能的影响
合理的电路板布局对于模块的性能至关重要。例如,元件的靠近布局可以减少信号传输的延迟和干扰,提高系统的稳定性;良好的接地连接可以降低噪声,提高电源的纯净度。工程师在进行实际设计时,应充分考虑这些布局因素,以优化模块的性能。
原理图和物料清单
原理图
原理图展示了TPS54060EVM - 590的电路连接关系,为工程师理解模块的工作原理和进行电路分析提供了基础。通过原理图,工程师可以深入了解各个元件之间的连接方式和信号传输路径,为后续的设计改进和故障排查提供依据。
物料清单
物料清单详细列出了模块所使用的元件信息,包括元件的数量、参考标号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等。这对于采购元件和进行电路板组装非常重要,同时也方便工程师在需要更换元件时选择合适的替代品。
| 数量 | 参考标号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 0 | C1 | Open | 电容器,多模式 | 多种尺寸 | Engineering Only Std | - |
| 1 | C2 | 10µF | 陶瓷电容器,50V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
| 1 | C3 | 1µF | 陶瓷电容器,100V,X7R,20% | 1210 | Std | Std |
| 2 | C4, C5 | 0.1µF | 陶瓷电容器,低电感,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C6 | 470pF | 陶瓷电容器,低电感,50V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C7 | 0.39µF | 陶瓷电容器,10V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
| 4 | C8, C9, C10, C11 | 22µF | 陶瓷电容器,25V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
| 2 | D1, D2 | B260A - 13 - F | 肖特基势垒整流二极管,2A,60V | SMA | B260A - 13 - F | Diodes, Inc. |
| 3 | J1, J2, J3 | ED555/2DS | 2引脚端子块,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25"" | ED555/2DS | OST |
| 1 | JP1 | PEC02SAAN | 2引脚公头,100mil间距 | 0.100 inch x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 1 | L1 | 470µH | 贴片电感器,1A,1.59毫欧姆,0.484 x 0.484英寸 | MSD1260 - 47KL | Coilcraft | |
| 1 | R1 | 412kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 1.00kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R3 | 44.2kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R4 | 20.5kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R5 | 49.9Ω | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 7 | TP1, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP9 | 5000 | 红色通孔测试点 | 0.100 x 0.100英寸 | 5000 | Keystone |
| 3 | TP2, TP8, TP10 | 5001 | 黑色通孔测试点 | 0.100 x 0.100英寸 | 5001 | Keystone |
| 1 | U1 | TPS54060DGQ | 0.5A,60V降压IC | - | TPS54060DGQ | TI |
| 1 | - | - | 100 - mil分流器,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M |
| 1 | - | - | 2.0" x 3.0" x 0.062" PCB | HPA590 | Any |
注意事项
评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。在使用过程中,操作人员需具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。同时,该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
输入输出范围限制
在操作该评估板时,必须确保输入电压在10.8V至19.8V之间,输出电压在1.3V至5V之间。超出指定的输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
温度注意事项
在正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能会超过55°C。只要保持输入和输出范围,评估板设计为在某些组件温度高于60°C的情况下仍能正常工作。在操作过程中,当将测量探头靠近这些设备时,需注意这些设备可能会很烫。
总结
TPS54060EVM - 590评估模块为工程师提供了一个全面了解和测试TPS54060 DC/DC转换器的平台。通过对其背景信息、性能规格、测试设置与结果、电路板布局以及原理图和物料清单的详细分析,工程师可以更好地掌握该模块的特性和应用方法,从而在实际设计中充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中务必注意各项注意事项,确保评估板的安全和正常运行。你在实际使用该评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DC/DC转换器
2文章
404浏览量
11237
