TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
在电子设计领域,评估模块对于工程师验证和开发新的设计方案至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS23754EVM - 383评估模块,它为TPS23754提供了评估和参考电路,适用于多种应用场景。
文件下载:TPS23754EVM-383.pdf
一、评估模块概述
TPS23754EVM - 383是专门为TPS23754设计的评估模块,TPS23754是一款符合IEEE 802.3at标准的受电设备(PD)控制器和电源控制器,针对隔离式转换器拓扑进行了优化。该评估模块主要面向25W有源钳位正激转换器应用。
1.1 特点
- 高效通用设计:采用自驱动同步整流次级电路,提高了转换效率。
- 多电源输入:既可以通过以太网供电(POE)获得25W输出功率,也能使用48V适配器获得30W输出功率。
- 输出灵活:输出电压为12V,能满足多种设备的供电需求。
- 电源选择:可选择POE或外部48V适配器供电。
1.2 应用场景
- VoIP电话:为IP电话提供稳定的电源,确保语音通信的质量。
- 无线局域网:为无线接入点供电,保障无线网络的稳定运行。
- 安防监控:为有线IP摄像机提供电力支持,满足安防监控的需求。
二、电气规格
| 评估模块的电气规格是设计和使用的重要依据,以下是一些关键参数: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源接口 - 输入电压 | 施加到连接器J1或J3的电源引脚 | 0 | - | 57 | V | |
| 电源接口 - 工作电压 | 启动后 | 30 | - | 57 | V | |
| 电源接口 - 上升输入电压 | - | 36 | - | - | V | |
| 电源接口 - 下降输入电压 | - | 30 | - | - | V | |
| 电源接口 - 检测电压 | 在设备端子处 | 1.6 | - | 10 | V | |
| 电源接口 - 分类电压 | 在设备端子处 | 10 | - | 23 | V | |
| 电源接口 - 分类电流 | Rclass = 63.4 Ω | 36 | - | 44 | mA | |
| 电源接口 - 浪涌电流限制 | - | 100 | - | 180 | mA | |
| 电源接口 - 工作电流限制 | - | 850 | - | 1100 | mA | |
| DC/DC转换器 - 输出电压 | 33 V ≤ Vin ≤ 57 V,ILOAD ≤ ILOAD (max),12V输出 | - | 12 | - | V | |
| DC/DC转换器 - 输出电流 | 33 V ≤ Vin ≤ 57 V,12V输出 | - | 2.5 | - | Amps | |
| DC/DC转换器 - 输出纹波电压(峰 - 峰值) | Vin = 44 V,ILOAD = 2.5 A,12V输出 | - | 100 | - | mV | |
| DC/DC转换器 - 效率(端到端) | Vin = 44 V,ILOAD = 2.5 A,12V输出 | - | 87% | - | - | |
| DC/DC转换器 - 开关频率 | - | 225 | - | 275 | kHz |
三、原理图与配置
3.1 原理图
TPS23754EVM - 383的原理图展示了其电路的详细连接和设计,它包含了输入和输出电源连接器以及一系列板载测试点,方便进行电路评估。
3.2 物理访问
评估模块的连接器和测试点为工程师提供了方便的物理访问途径。
- 连接器功能:
- J1:外部适配器输入,可通过J7和J8选择适配器连接位置,J6用于选择PPD或APD功能。
- J2:输出电压连接器。
- J3:以太网电源输入连接器,包含以太网变压器和电缆终端。
- J4:以太网数据端口连接器。
- J5:接地连接。
- 测试点:不同颜色的测试点用于测量不同的参数,如电压、电流等。例如,TP3、TP17、TP18为黑色,代表次级侧(输出)接地;TP5为红色,用于测量DC/DC转换器偏置电源。
四、测试设置与性能数据
4.1 测试设置
典型的测试设置如图2所示,输入电压可根据连接器功能进行施加。通过合理的测试设置,可以准确评估评估模块的性能。
4.2 典型性能数据
- 12V DC/DC效率:图3展示了三种不同48V直流输入情况下的效率曲线,分别是通过J3的POE 48V、转换器单独的48V和通过J1的适配器48V。从曲线中可以直观地看到不同输入方式下的效率差异。
- 传导发射:图4显示了TPS23754EVM - 383的传导发射情况,这对于评估模块的电磁兼容性至关重要。
五、EVM组装图纸与布局指南
5.1 PCB图纸
提供了评估模块的顶层、第二层、第三层和底层的布局和布线图,清晰展示了组件的放置位置和线路连接。
5.2 布局指南
- PoE前端布局:遵循功率和EMI/ESD最佳实践准则,如部件放置应根据功率流进行点对点布局,所有引线应尽可能短,避免信号交叉等。
- DC/DC转换器布局:采用信号配对以减少发射和噪声,最小化高电流路径的长度,合理使用接地平面等。
5.3 EMI抑制
为了减少电磁干扰,采取了一系列措施,如使用紧凑的回路、最小化铜面积、使用铜接地平面、采用LC滤波器等。
六、物料清单
详细列出了评估模块所使用的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、电感、变压器等,以及它们的参数、型号和制造商。这为工程师进行物料采购和替换提供了准确的信息。
七、重要注意事项
在使用TPS23754EVM - 383评估模块时,需要注意以下几点:
- 使用范围:该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
- 输入输出范围:必须在规定的输入电压范围(0 V至57 V)和输出电压范围(10 V至15 V)内操作,否则可能导致意外操作或设备损坏。
- 温度问题:正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过80°C,操作时需注意避免烫伤。
总之,TPS23754EVM - 383评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于TPS23754的设计。通过深入了解其特点、电气规格、布局和性能数据,工程师可以更好地利用该模块进行创新设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1698浏览量
8386
TPS23754EVM - 420评估模块:设计与应用解析
TPS715EVM-074评估模块技术解析与应用指南
