TPS54060EVM - 457评估模块全面解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试电源管理芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54060EVM - 457评估模块。
文件下载:TPS54060EVM-457.pdf
一、模块概述
TPS54060EVM - 457是一款用于评估TPS54060直流 - 直流转换器的模块。TPS54060能够在3.5V至60V的输入电压源下提供高达0.5A的输出电流。该评估模块旨在展示使用TPS54060调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板面积。其开关频率内部设定为标称500kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54060封装内,低的漏源导通电阻使得该模块能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。
输入电压和输出电流范围
| 评估模块的额定输入电压范围为12V至48V,输出电流范围为0A至0.5A。具体如下表所示: | EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54060EVM - 457 | VIN = 12V to 48V | 0A to 0.5A |
性能规格总结
| 在输入电压VIN = 34V,输出电压为3.3V(除非另有说明),环境温度为25°C(除非另有说明)的条件下,该模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | - | 12 | 34 | 48 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 3.3 | - | V | |
| 输出电流范围 | VIN = 12V to 48V | 0 | - | 0.5 | A | |
| 线性调整率 | IO = 0.25A, VIN = 12V to 48V | - | - | ±0.07% | - | |
| 负载调整率 | VIN = 34V, IO = 0.02A to 0.5A | - | - | ±0.02% | - | |
| 负载瞬态响应(IO = 0.125A to 0.375A) | - | - | - | 电压变化 - 25mV 恢复时间2ms |
| 负载瞬态响应(IO = 0.375A to 0.125A) | - | - | - | 电压变化25mV 恢复时间2ms |
| 环路带宽 | VIN = 34V, IO = 0.5A | - | 12.6 | - | kHz | |
| 相位裕度 | VIN = 34V, IO = 0.5A | - | 76 | - | - | |
| 输入纹波电压 | IO = 0.5A | - | - | 30 | mVpp | |
| 输出纹波电压 | IO = 0.5A | - | - | 5 | mVpp | |
| 输出上升时间 | - | - | 6 | - | ms | |
| 工作频率 | - | - | 500 | - | kHz | |
| 最大效率(VIN = 12V, IO = 0.4A) | - | - | 78% | - | - |
二、测试设置与结果
输入/输出连接
| 该评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供0.5A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载则通过一对20AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为0.5A。同时,要尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP9用于监测输出电压,TP10作为接地参考。具体连接器和测试点功能如下表: | 参考标识 | 功能 |
| J1 | VIN(见输入电压范围表) | |
| J2 | VOUT,最大0.5A时为3.3V | |
| TP1 | VIN连接器处的VIN测试点 | |
| TP2 | VIN处的GND测试点 | |
| TP3 | EN测试点。将EN连接到地以禁用,开路以启用 | |
| TP4 | 慢启动监测测试点 | |
| TP5 | PWRGD测试点 | |
| TP6 | PH测试点 | |
| TP7 | 分压器处的输出电压测试点,用于环路响应测量 | |
| TP8 | 分压器网络和输出之间的测试点,用于环路响应测量 | |
| TP9 | OUT连接器处的输出电压测试点 | |
| TP10 | OUT连接器处的GND测试点 |
效率
该评估模块的效率在负载电流约为0.4A且VIN = 12V时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较低输出电流(0.001A至0.1A)下,效率曲线也有所不同。不过,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
输出电压调节
- 负载调节:在环境温度为25°C时,负载调节曲线展示了输出电压随负载电流变化的情况。
- 线性调节:线性调节曲线显示了在不同输入电压下输出电压的变化情况。
负载瞬态响应
当输入电压为34V,负载电流从额定最大负载的25%跃变到75%时,模块的响应展示了输出电压的总峰 - 峰电压变化,包括纹波和噪声。
环路特性
在VIN电压为34V,负载电流为0.5A的条件下,模块的环路响应特性通过增益和相位图展示,有助于我们了解系统的稳定性和动态性能。
输出电压纹波和输入电压纹波
在输出电流为额定满载0.5A且VIN = 34V时,分别测量了输出电压纹波和输入电压纹波,这对于评估电源的纯净度非常重要。
上电过程
上电波形展示了输出电压Vout和输入电压VIN的变化情况。当输入电压达到欠压锁定阈值时,启动序列开始,输出电压以外部设定的速率上升至设定值3.3V。
Eco - mode™操作
在轻负载电流下,TPS54060设计为以脉冲跳跃的Eco - mode™模式运行。当COMP引脚电压降至典型值500mA时,设备进入该模式。
三、电路板布局
布局特点
该评估模块的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层包含VIN、Vout和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54060其余引脚的连接和大面积的接地。底层包含接地和BOOT电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS54060器件正下方的十个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C6)都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。
估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为0.55平方英寸,此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
原理图
模块的原理图展示了各个组件之间的连接关系,是理解电路工作原理的重要依据。
物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的各个组件的信息,包括数量、参考标识、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。例如,电容C2和C3为2.2mF的陶瓷电容,电感L1为47mH的SMT电感等。
五、注意事项
在使用该评估模块时,需要注意以下几点:
- 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
- 操作时要确保在输入电压范围10.8V至19.8V和输出电压范围1.3V至5V内,超出范围可能导致意外操作和不可逆损坏。
- 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能高于55°C,操作时要注意避免烫伤。
通过对TPS54060EVM - 457评估模块的全面了解,电子工程师可以更好地评估和应用TPS54060芯片,为电源管理设计提供有力支持。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8845浏览量
148446 -
评估模块
2002浏览量
8489
