Texas Instruments TPS2117EVM多路复用器评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估TPS2117低IQ电源多路复用器。TPS2117是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为在可用输入之间自动或手动切换。Texas Instruments TPS2117EVM支持用户配置TPS2117工作模式,以便在整个额定电压和额定电流范围内进行评估。在该评估模块上可监控输出、输入和开关波形。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS2117EVM MUX评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 可配置工作模式
- VIN输入
电压范围:1.6V至5.5V - 最大连续开关电流:4A
- 板载CIN
和COUT电容器
板布局
TPS2117EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS2117EVM是德州仪器(TI)推出的针对TPS2117低静态电流电源多路复用器的评估模块,该模块采用双层PCB设计,可评估TPS2117在1.6V至5.5V电压范围内的性能表现。作为一款专业评估工具,它通过灵活的跳线配置支持多种工作模式测试,最大输出电流可达4A。
核心特性:
- 双输入单输出架构:支持VIN1/VIN2两路输入自动或手动切换
- 宽电压范围:每路输入支持1.6-5.5V电压
- 低静态电流:典型值仅1.2μA,适合电池供电系统
- 多种配置选项:通过跳线选择优先级/手动模式
- 完备测试接口:所有引脚均设有测试点
二、硬件设计分析
2.1 电路板布局
评估模块采用标准2层PCB设计:
2.2 关键接口说明
| 接口 | 类型 | 功能描述 |
| J1/J3 | 香蕉插座 | VIN1/VIN2输入(红色) |
| J2/J5 | 香蕉插座 | 输入/输出地(黑色) |
| J4 | 香蕉插座 | VOUT输出(红色) |
| TP1-TP6 | 测试点 | 电压监测点 |
| TP7-TP9 | 测试点 | 控制信号测试点 |
三、工作模式配置
3.1 跳线设置指南
模块提供9个关键跳线(JP1-JP9):
- JP4:模式选择
- 1-2短接:高电平(优先级/手动模式)
- 悬空:低电平(自动模式)
- JP5:迟滞设置
- 1-2短接:禁用迟滞
- 2-3短接:启用迟滞
- JP6-JP8:输出电容选择(1μF/10μF/100μF)
- JP9:10Ω负载电阻
默认配置:
- JP3(PR1电压分压器):安装
- JP6(1μF电容):安装
- JP9(10Ω负载):安装
四、测试方案设计
4.1 推荐测试设备
4.2 测试连接步骤
- 按表6-1设置默认跳线
- 连接电源1至J1(VIN1+)
- 连接电源2至J3(VIN2+)
- 连接负载至J4(VOUT+)
- 所有GND端子共地连接
4.3 测试项目建议
- 切换特性测试:
- 优先级模式下的自动切换阈值
- 手动模式下的切换响应时间
- 电气性能测试:
- 不同负载下的压降特性
- 静态电流测量
- 瞬态响应测试:
- 输入电压阶跃变化时的输出稳定性
- 负载瞬变响应特性
五、设计注意事项
- 热管理:
- 满负载(4A)时需保证环境温度<105°C
- 建议增加辅助散热片
- PCB布局:
- 功率路径走线宽度≥2mm
- 敏感信号远离高频噪声源
- 元件选型:
- 输入电容:≥10μF陶瓷电容(X5R/X7R)
- 输出电容:根据JP6-JP8配置选择
六、典型应用场景
多路复用器
9文章
994浏览量
66623 -
评估模块
1624浏览量
8226 -
单输出
4浏览量
5682 -
双输入
28浏览量
5470
