Texas Instruments TPS25730EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS25730,这是一款高度集成的独立式USB Type-C ^™^ 和供电 (PD) 控制器,专为纯灌电流应用而优化。该评估模块通过利用四组开关进行配置以及使用端子块在负载下测试TPS25730控制器,允许对TPS25730进行配置和测试。TPS25730EVM评估模块允许用户开发各种功率配置文件并调试现有系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25730EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 高达100W接收器
- 兼容PD3.1,用于纯灌电流应用
- 可针对基于汇流排的USB Type-C和PD应用进行全面配置
- 无需外部EEPROM或微控制器
- 可配置电阻器
- 可配置最小电压和最大电压
- 可配置工作电流和最大电流
框图
TPS25730EVM评估模块技术解析与应用指南
一、核心特性与系统架构
- USB Type-C®与PD控制器
- 无代码化设计优势
二、硬件配置详解
2.1 接口与跳线配置
- 电源接口:
- J3:USB-C输入端口(支持PD协议电源)
- J4:负载端子(5-20V输出,最大5A)
- 关键配置元件:
- 开关组SW1-SW4:对应ADCIN1-ADCIN4参数设置
- 跳线J5-J8:ADCIN引脚连接选择(可替换为固定电阻)
2.2 典型配置示例
场景:设计一个接受5-20V输入,工作电流3A的电源系统
- ADCIN1设置:开关1(解码值0→5V最小电压)
- ADCIN2设置:开关8(解码值7→20V最大电压)
- ADCIN3/4设置:开关4+2(解码值3+1→3A工作/最大电流)
三、评估测试流程
3.1 基础测试步骤
- 硬件连接:
- 使用TPS25751EVM作为PD电源
- USB-C电缆连接J3接口
- 电子负载接J4端子
- 状态监测:
- CAP_MIS LED闪烁表示电源能力不匹配
- PLUG_EVENT LED亮起检测连接状态
3.2 性能验证项目
四、典型应用方案
举报投诉
控制器
114文章
17644浏览量
190261 -
usb
60文章
8372浏览量
281710 -
评估模块
1624浏览量
8226 -
EVM
3文章
1040浏览量
43199 -
type-c
556文章
1998浏览量
275112
热点推荐
