Texas Instruments TPS65219EVM PMIC评估模块 (EVM) 是一个完全组装的平台,用于评估TPS65219电源管理 IC (PMIC) 的性能和功能。Texas Instruments TPS65219EVM评估模块包括一个板载USB转I^2^C适配器、所有直流稳压器输入和输出用电源端子和跳线,以及通用测量用测试点。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS65219EVM PMIC评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
必要设备
- 评估模块
- TPS65219评估板
- 电源
- 需要5V直流电源为评估模块供电
- 如果加载该评估模块,则建议使用10A或更高限值
- 主机计算机
- 需要一台带有可用USB端口的计算机才能使用该评估模块软件
- 该评估模块软件在计算机上运行,并通过USB-A转micro-B电缆与评估模块通信
板测试点
TPS65219 PMIC评估模块(EVM)技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS65219EVM是德州仪器(TI)推出的一款功能完备的评估平台,专门用于评估TPS65219电源管理集成电路(PMIC)的性能和功能。该PMIC主要面向Arm® Cortex®-A53处理器和FPGA应用,集成了3个降压转换器和4个低压差稳压器(LDO),为系统级芯片(SoC)提供完整的电源控制和时序管理解决方案。
核心特性:
- 高效电源架构:Buck1支持3.5A输出电流,Buck2/Buck3各支持2A输出
- 宽输入范围:2.5V至5.5V输入电压,兼容3.3V或5V系统电压
- 智能配置:LDO1/LDO2可配置为负载开关或旁路模式,支持SD卡配置
- 丰富接口:3个GPIO和3个多功能引脚(MFP),提供系统控制灵活性
二、硬件配置详解
1. 默认电源配置
评估模块预装了TPS6521901 PMIC,其默认输出电压配置如下:
- Buck转换器:Buck1(0.75V)、Buck2(3.3V)、Buck3(1.2V)
- LDO稳压器:LDO1(1.8V/3.3V可选)、LDO2(0.85V)、LDO3(1.8V)、LDO4(2.5V)
- 输入电源:5V典型工作电压
2. 关键跳线设置
模块提供多组跳线用于灵活配置:
| 跳线编号 | 功能描述 | 默认配置 |
| J3 | LDO1输入源选择 | 连接至Buck2输出 |
| J9 | LDO2输入源选择 | 连接至VSYS |
| J10 | LDO3/4输入源选择 | 连接至VSYS |
| J5 | LDO1输出电压选择 | 低电平(1.8V) |
| J8 | Buck工作模式选择 | 高电平(强制PWM模式) |
3. 测试点布局
评估板提供46个测试点,方便测量各电源轨电压和关键信号:
- 电源输出测试点:TP15( Buck1)、TP16( Buck2)等
- 控制信号测试点:TP11( MODE/STBY)、TP14( PB/EN)等
- 接口信号测试点:TP42( SDA)、TP45( SCL)等
三、图形用户界面(GUI)操作指南
1. GUI安装与启动
- 获取方式:通过TI DevTools页面下载,支持浏览器运行或独立应用程序
- 系统要求:Chrome®(v46+)、Firefox®(v38+)或Microsoft Edge®(v111.0.1661.41+)
- 连接方式:通过USB-A转micro-B电缆连接EVM与主机
2. 核心功能页面
- 寄存器映射页:
- 实时显示和修改所有PMIC寄存器
- 支持立即写入和延迟写入两种模式
- 提供位字段视图和搜索功能
- NVM配置页:
- 电源资源配置(电压/电流设置)
- 时序配置(上电/掉电时序)
- 数字引脚配置(MFP功能选择)
- 时序绘图工具:
- 可视化电源轨上电/掉电时序
- 支持16个时隙分配(0-15)
- 可配置时隙持续时间(0ms/1.5ms/3ms/10ms)
3. NVM编程流程
四、典型应用设计建议
1. 电源设计考量
2. PCB布局要点
- 分层设计:顶层布置自举电容,底层布置PVDD滤波电容
- 地分割:模拟地(AGND)与功率地(GND)物理隔离
- 敏感信号:I2C走线远离高频开关节点
3. 保护机制配置
- 过流保护:通过外部电阻(22kΩ-100kΩ)调节3A-12.2A阈值
- 温度监控:125°C预警(OTW)、155°C关断(OTE)
- 电压监测:可配置欠压保护阈值
五、开发资源
- 官方设计工具:TPS65219-GUI软件包
- 参考设计:SLVUCD1A用户指南(2024年9月修订版)
- 技术支持:TI E2E™电源管理论坛
举报投诉
PMIC
15文章
501浏览量
113229 -
电源管理IC
4文章
395浏览量
21545 -
评估模块
2002浏览量
8427
热点推荐
使用TPS65220或TPS65219 PMIC为AM64x供电应用说明
电子发烧友网站提供《使用TPS65220或TPS65219 PMIC为AM64x供电应用说明.pdf》资料免费下载
发表于 09-11 10:24
•1次下载
TPS65219EVM-SKT评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS65219EVM NVM编程板设计用于演示TPS65219,采用RHB和RSM封装。TI TPS65219非易失性存储器 (NVM) 编程板采用
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
TPS65263EVM-645 PMIC评估模块使用指南
TPS65263EVM-645 PMIC评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们来深入了解一下德州仪器(TI)的
TPS65266EVM - 686评估模块使用指南
TPS65266EVM - 686评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理芯片(PMIC)的性能和应用至关重要。
