TPS54073EVM - 098评估模块:14安培SWIFT™调节器的全面解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源调节器评估模块至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TPS54073EVM - 098评估模块,看看它的性能、特点以及如何在实际设计中进行应用和调整。
文件下载:TPS54073EVM-098.pdf
一、模块概述
TPS54073EVM - 098是一款用于评估TPS54073直流 - 直流转换器的模块。TPS54073能在2.2V至4.0V的输入电压下提供高达14A的输出电流。该模块旨在展示使用TPS54073调节器时可实现的小PCB面积设计,但并不代表使用该器件设计时所能达到的最高效率。其开关频率标称设置为700kHz,允许使用小尺寸的2.2µH输出电感器。
1.1 背景信息
| TPS54073具有启动时禁用灌电流(DSDS)功能,适用于输出可能预充电的应用。启动时,它能从初始预充电电压升至所需设定点,而无需先将输出放电至地。其额定输入电压和输出电流范围如下: | EVM | INPUT VOLTAGE RANGE | OUTPUT CURRENT RANGE |
| TPS54073EVM - 098 | VIN = 3.0 V to 4.0 V, PVIN = 2.2 V to 4.0 V | 0 A to 14 A |
1.2 性能规格总结
| 在输入电压PVIN = VIN = 3.3V、输出电压为1.5V(除非另有说明)的条件下,TPS54073EVM - 098的性能规格总结如下: | SPECIFICATION | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| PVIN电压范围 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | V | ||
| VIN电压范围 | 3.3 | V | ||||
| 输出电压设定点 | 1.5 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 3.3 V | 0 - 14 | A | |||
| 线性调节率 | IO = 0 A – 14 A, PVIN = 2.2 V - 4.0 V, VIN = 3.3 V | ± 0.2% | ||||
| 负载调节率 | VIN = PVIN = 3.3 V, IO = 0 A to 3 A | ± 0.2% | ||||
| 负载瞬态响应(电压变化) | IO = 3.5 A to 10.5 A | –175 | mV | |||
| 恢复时间 | 250 | ms | ||||
| 负载瞬态响应(电压变化) | IO = 10.5 A to 3.5 A | 175 | mV | |||
| 环路带宽 | PVIN = 2.2 V | 30 | kHz | |||
| PVIN = 4.0 V | 45 | |||||
| 相位裕度 | PVIN = 2.2 V | 65 | ° | |||
| PVIN = 4.0 V | 52 | |||||
| 输入纹波电压 | 300 - 350 | mVpp | ||||
| 输出纹波电压 | 8 | 15 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | N/A | ms | ||||
| 工作频率 | 700 | kHz | ||||
| 最大效率 | PVIN = VIN = 3.3 V, VO = 1.5 V, IO = 2.0 A | 92% |
1.3 模块的可修改特性
该评估模块具有许多可进行广泛修改的特性,以下是一些常见的修改方式:
输出电压设定点:要改变EVM的输出电压,需改变电阻R2的值。输出电压可在0.9V至2.5V范围内变化,R2的值可通过公式 (R 2 = 10 k Omega × frac{0.891 V}{V_{O}-0.891 V}) 计算。常见输出电压对应的R2值如下: Output Voltage (V) R2 Value (Ω) 1.0 82.3 k 1.2 28.7 k 1.5 14.7 k 1.8 9.76 k 2.5 5.49 k - 开关频率:EVM的开关频率通过将R4设置为71.5kΩ设定为700kHz。可通过改变R4的值将开关频率调整到280kHz至700kHz之间,公式为 (f_{SW}=frac{100 k Omega}{R 2} × 500(kHz))。也可移除R4,使用三针接头J4上的跳线选择350kHz或550kHz的操作频率。需要注意的是,降低开关频率会增加输出纹波,除非增加L1的值。
- 输入滤波器:板载电解输入电容C1可根据应用需求移除。
- 分离输入电压轨:TPS54073有两个输入电压轨PVIN和VIN。正常操作时,两个输入电压按表1在J1和J2连接器处施加。也可通过在连接器J1施加3.0V至4.0V的单一电源,并在JP1上安装跳线来操作EVM。
- 同步功能:TPS54073EVM - 098可同步到外部时钟频率,同步频率范围为330kHz至700kHz。将同步信号驱动到SYNC引脚(连接到J4的引脚2),并使用R4将自由运行频率设置为同步信号频率的80%。
- 延长软启动时间:可通过改变C5的值来延长软启动时间,C5的值可根据相应公式计算。
- 输出预充电:连接器J6用于施加外部预充电电压到输出。但要注意预充电电压不能超过最终设定的输出电压,否则TPS54073无法正常启动。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
| TPS54073EVM - 098配备了输入/输出连接器和测试点,具体如下: | Reference Designator | Function |
| J1 | PVIN, 2.2 V to 4.0 V, 3.3 V nominal | |
| J2 | VIN, 3.3 V nominal, 3.0 to 4.0 V | |
| J3 | VOUT, 1.5 V at 14 A maximum | |
| J4 | 3 pin header for VIN, SYNC and GND. With R4 open, jumper SYNC to VIN for 550 kHz operation or SYNC to GND for 350 kHz operation | |
| J5 | 2 pin header for ENA, ground to disable, open to enable | |
| J6 | Output voltage pre - charge connector | |
| JP1 | Jumper to connect VIN to PVIN | |
| TP1 | VIN test point at VIN connector | |
| TP2 | PVIN test point at PVIN connector | |
| TP3 | GND testpoint at VIN and PVIN connectors | |
| TP4 | PWRGD signal monitor testpoint | |
| TP5 | Test point used for loop response measurements | |
| TP6 | PH testpoint | |
| TP7 | Output voltage testpoint at VOUT connector | |
| TP8 | GND testpoint at VOUT connector |
2.2 效率
TPS54073EVM - 098的效率在负载电流约为2A时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。环境温度升高会因MOSFET漏源电阻的温度变化而降低效率,且700kHz的开关频率下效率略低于较低开关频率,这是由于MOSFET的栅极和开关损耗。
2.3 输出电压调节
输出电压的负载调节率和线性调节率在环境温度为25°C时进行测量,相关数据可通过对应的图表查看。
2.4 负载瞬态响应
TPS54073EVM - 098对负载瞬态的响应表现为电流从额定最大负载的25%跃变到75%时,输出电压的总峰 - 峰变化,包括纹波和噪声。
2.5 环路特性
在PVIN电压为2.2V和4.0V时,分别展示了TPS54073EVM - 098的环路响应特性,包括增益和相位图。
2.6 输出电压纹波
在输入电压PVIN = VIN = 3.3V、输出电流为额定满载14A的情况下,测量了输出电压纹波。
2.7 输入电压纹波
同样在输入电压PVIN = VIN = 3.3V、输出电流为额定满载14A时,测量了输入电压纹波。
2.8 上电过程
展示了TPS54073EVM - 098的启动波形,包括输出电压相对于VIN和SS/ENA的变化情况。启动过程涉及输入电压充电、输出预充电、内部参考电压上升以及开关开始等步骤。
三、电路板布局
TPS54073EVM - 098的电路板布局包括顶层、底层和两个内部接地层,均采用2.0oz铜。顶层包含VIN、VOUT和VPHASE的主电源走线,以及TPS54073其余引脚的连接和大面积接地。底层包含接地和VOUT铜区以及一些信号布线。两个内部层为专用接地层,通过多个过孔连接顶层、底层和内部接地走线,包括在TPS54073器件正下方的10个过孔,以提供从PowerPAD焊盘到地的热路径。输入去耦电容、偏置去耦电容、自举电容和补偿组件都尽可能靠近IC放置,补偿电路连接到调节点的输出电压,靠近高频旁路输出电容。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54073EVM - 098的原理图展示了其电路连接和设计细节。
4.2 物料清单
物料清单详细列出了模块所使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点、IC等的规格和型号。
在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对TPS54073EVM - 098进行灵活调整和优化。例如,根据不同的输出电压要求调整R2的值,或者根据系统的稳定性需求调整开关频率等。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
2002浏览量
8487 -
电源调节器
22浏览量
8071
