TPS40322EVM - 679评估模块:双输出同步降压转换器的全面解析
chencui 2026-04-24 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能与稳定性至关重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的TPS40322EVM - 679评估模块,这是一款双输出同步降压转换器,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:TPS40322EVM-679.pdf
一、模块简介
TPS40322EVM - 679评估模块采用了TPS40322双输出或两相同步降压控制器以及CSD86330Q3D同步降压NexFET™功率模块,工作频率为500kHz。它能在12V标称直流输入电压下,提供1.2V/10A和1.8V/10A的双路输出,适用于多种需要高电流、低电压输出的应用场景。
二、模块特点与应用
(一)典型应用
  1. 多轨系统:满足不同电压需求的电路供电。
  2. 电信基站:为基站设备提供稳定的电源
  3. 交换机/路由器网络:保障网络设备的稳定运行。
  4. xDSL宽带接入:为宽带设备提供可靠的电力支持。
  5. 服务器和存储系统:确保服务器和存储设备的稳定供电。
(二)模块特性
  1. 宽输入范围:支持8V - 15V的输入电压,适应性强。
  2. 固定输出电压:提供1.2V和1.8V的固定输出,满足特定设备的电压需求。
  3. 高输出电流:每个输出都能提供高达10A的稳态直流电流。
  4. 高开关频率:500kHz的开关频率,有助于减小电感和电容的尺寸。
  5. 输出序列功能:可以灵活控制输出的启动顺序。
  6. 电感DCR电流检测:实现精确的电流检测。
  7. 带输入前馈的电压模式反馈控制:提高输出电压的稳定性。
三、电气性能规格
(一)输入特性
  • 输入电压范围:8.0V - 15.0V。
  • 最大输入电流:当输入电压为最小值,两路输出电流均为10A时,最大输入电流为4.5A。
  • 空载输入电流:55mA。
(二)输出特性
输出1
  • 输出电压:在负载电流范围内,典型值为1.2V。
  • 输出负载电流:0 - 10A。
  • 输出电压调节:线路调节和负载调节均不超过0.5%。
  • 输出电压纹波:最大为24mV PP。
  • 输出过流:最大为14.6A。
输出2
  • 输出电压:典型值为1.8V。
  • 输出负载电流:0 - 10A。
  • 输出电压纹波:最大为36mV PP。
  • 输出过流:最大为14.6A。
(三)系统特性
  • 开关频率:500kHz。
  • 峰值效率:在特定条件下,输出1可达89%,输出2可达90%。
  • 满载效率:在特定条件下,输出1为86%,输出2为87%。
  • 工作温度:25°C。
四、测试设置
(一)测试设备
  1. 电压源:0 - 15V可变直流电源,能提供10A直流电流。
  2. 万用表:五个万用表,用于测量电压和电流。
  3. 输出负载:两个电子恒流模式负载,分别适用于1.2V和1.8V的输出。
  4. 示波器:用于测量输出电压纹波,带宽设置为20MHz,交流耦合
(二)推荐测试设置
ESD工作站进行测试,确保接地良好,佩戴静电防护装备。按照推荐的测试设置连接设备,注意电线规格和长度,以保证测试的准确性。
(三)测试点列表
文档中详细列出了24个测试点的功能描述,方便工程师进行测试和调试。
五、测试程序
(一)负载调节测量
通过调整负载电流,观察输出电压是否在规定范围内,以评估模块的负载调节能力。
(二)线路调节测量
改变输入电压,检查输出电压是否保持稳定,验证模块的线路调节性能。
(三)控制环路增益和相位测量
通过注入信号,测量控制环路的增益和相位,优化模块的控制性能。
(四)输出启用/禁用
可以通过短路特定引脚来禁用输出1或输出2。
(五)输出排序
通过短路不同的引脚,可以控制输出1和输出2的启动顺序。
(六)设备关机
测试结束后,先关闭负载,再关闭输入电源。
六、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、波特图、输出纹波、开关波形、开启和关闭波形以及主模式功能等。这些曲线为工程师提供了参考,但实际性能可能会受到测量技术和环境变量的影响。
七、EVM组装图纸和PCB布局
文档展示了TPS40322EVM - 679印刷电路板的设计图纸,包括顶层和底层组装图、铜层图、丝印图等,方便工程师进行硬件设计和调试。
八、材料清单
详细列出了模块所使用的各种元器件,包括电容、电感、MOSFET电阻和控制器等,为工程师进行物料采购和替换提供了参考。
九、重要注意事项
(一)评估板用途
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
(二)规格不符处理
如果评估板不符合用户指南中的规格,可以在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
(三)用户责任
用户需对产品的正确和安全处理负责,并承担因处理或使用产品而产生的所有责任和赔偿责任。
(四)FCC警告
该评估板未经过FCC规则第15部分的测试,可能会产生射频干扰,用户需自行采取措施解决干扰问题。
(五)EVM警告和限制
操作EVM时,需确保输入电压在8V - 15V范围内,输出电压在1.2V和1.8V范围内,否则可能导致意外操作或不可逆损坏。
综上所述,TPS40322EVM - 679评估模块是一款性能出色、功能丰富的双输出同步降压转换器。工程师在使用该模块时,需仔细阅读用户指南,按照测试程序进行操作,注意各项注意事项,以充分发挥模块的性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54061EVM - 142评估模块同步降压转换器全面解析
    的头像 发表于 04-24 12:20 95次阅读
    探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析
    探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析 在电子工程领域,电源转换
    的头像 发表于 04-24 09:15 281次阅读
    TPS40304EVM - 353评估模块同步降压转换器的详细解析
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之选
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之选 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 09:15 290次阅读
    TPS40193EVM - 001评估模块同步降压转换器的详细解析
    的头像 发表于 04-24 09:10 275次阅读
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块 在电子工程领域,电源管理是一个至关
    的头像 发表于 04-23 16:55 352次阅读
    TPS40170EVM - 578评估模块同步降压转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:55 333次阅读
    探索TPS40140EVM - 002:20A输出同步降压转换器评估模块
    的头像 发表于 04-23 16:40 128次阅读
    深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
    )的TPS40131EVM评估模块,这是一款40A单输出两相同步降压
    的头像 发表于 04-23 16:40 140次阅读
    深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
    的头像 发表于 04-23 16:10 79次阅读
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    元件。Texas Instruments TPS56C231EVM评估模块是一款单端、同步降压转换器
    的头像 发表于 09-11 10:16 1202次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS56C231EVM</b>的高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
    TPS543B22EVM同步降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS543B22EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估
    的头像 发表于 08-27 14:31 1444次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B22EVM</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估和测试三个TPS62876-Q1
    的头像 发表于 08-20 10:40 1566次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62876EVM</b>-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872EVM基于
    的头像 发表于 08-13 13:50 1294次阅读
    <b class='flag-5'>TPS552872EVM</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPS562206EVM同步降压转换器评估模块深度解析
    Texas Instruments TPS562206EVM评估模块 (evm) 是一个简单易用的模块,旨在
    的头像 发表于 08-07 15:11 1205次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS562206EVM</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>
