TPS5432EVM - 116评估模块:3A SWIFT™调节器的全面解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS5432EVM - 116评估模块作为一款3A的SWIFT™调节器评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台来评估和应用TPS5432 DC/DC转换器。下面,我们就来深入了解一下这个模块。
文件下载:TPS5432EVM-116.pdf
一、模块概述
TPS5432EVM - 116评估模块主要用于展示TPS5432调节器在设计中实现小尺寸印刷电路板面积的能力。TPS5432 DC/DC转换器能够从2.95V至6V的输入电压源提供高达3A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为3V至6V,输出电流范围为0A至3A,其开关频率内部设定为标称700kHz。高侧和低侧MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS5432封装内,MOSFET较低的漏源导通电阻使得该模块能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的调节,此外,还提供了可调节的慢启动和欠压锁定输入功能。不过,该评估模块的绝对最大输入电压为7V。
二、性能规格
2.1 基本规格
| 在输入电压(V_{IN}=5V)、输出电压1.8V(除非另有说明)、环境温度25°C(除非另有注明)的条件下,TPS5432EVM - 116的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN})电压范围 | 3 | 5 | 6 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.8 | V | ||||
| 输出电流范围 | (V_{IN}=3V)至6V | 0 | 3 | A | ||
| 线性调整率 | (IO = 1.5A),(V{IN}=3V)至6V | ±0.02% | ||||
| 负载调整率 | (V_{IN}=5V),(I_O = 0.001A)至3A | ±0.19% | ||||
| 负载瞬态响应 | (I_O = 0.75A)至2.25A | 电压变化 | -105 | mV | ||
| 恢复时间 | 175 | µs | ||||
| (I_O = 2.25A)至0.75A | 电压变化 | 105 | mV | |||
| 环路带宽 | (V_{IN}=5V),(I_O = 1.5A) | 47 | kHz | |||
| 相位裕度 | (V_{IN}=5V),(I_O = 1.5A) | 68 | ° | |||
| 输入纹波电压 | (I_O = 3A) | 175 | mV PP | |||
| 输出纹波电压 | (I_O = 3A) | 10 | mV PP | |||
| 输出上升时间 | 4 | ms | ||||
| 工作频率 | 700 | kHz | ||||
| 最大效率 | TPS5432EVM - 116,(V_{IN}=3.3V),(I_O = 0.3A) | 95.1% |
2.2 输出电压调整
2.2.1 输出电压设定点
| 通过R6和R7组成的分压器来设置评估模块的输出电压。其中,49.9Ω的电阻R5用于检查电路的环路响应。若要改变输出电压,需在保持R6为10.0kΩ的情况下改变R7的值。R7的值可通过公式(R 7=frac{R 6 cdot V{REF}}{V{OUT }-V{REF }})计算得出,这里的参考电压(V{REF})为0.808V。不过要注意,(V_{IN})必须处于合适范围,以确保最小导通时间大于60ns,最大占空比小于95.8%,否则可能导致开关行为不稳定。以下是一些常见输出电压对应的R7标准值: | 输出电压 (V) | R7值 (kΩ) |
| 1.2 | 20.5 | |
| 1.5 | 11.8 | |
| 1.8 | 8.06 | |
| 2.5 | 4.75 | |
| 3.3 | 3.24 |
同时,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件,具体可参考数据手册(SLVSB89)。
2.2.2 慢启动和欠压锁定(UVLO)
慢启动时间由电容C3设置,UVLO的启动和停止电压由R1和R2组成的电阻分压器设置。若要使用外部UVLO功能,需确保在JP1和JP2上安装跳线。详细的参数调整可参考TPS5432(SLVSB89)数据手册。
三、测试设置与结果
3.1 输入/输出连接
TPS5432EVM - 116配备了输入/输出连接器和测试点。必须使用一对20AWG电线将能够提供1.5A电流的电源连接到J1,负载则通过另一对20AWG电线连接到J2,负载的最小电流能力需达到3A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP12用于监测输出电压,TP13作为接地参考。
3.2 各项性能测试结果
- 效率:在(V_{IN}=3.3V)、负载电流约为0.5A时,评估模块的效率达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。较高的环境温度可能会因内部MOSFET的漏源电阻温度变化而降低效率。
- 输出电压负载调整率:展示了在不同负载电流下输出电压的稳定性。
- 输出电压线性调整率:反映了输入电压变化时输出电压的稳定性。
- 负载瞬态响应:当负载电流从0.75A阶跃到2.25A时,输入电压为5V,输出电压会有相应的变化,总峰 - 峰值电压变化包括纹波和噪声。
- 环路特性:给出了(V_{IN}=5V)、负载电流为1.5A时的增益和相位图。
- 输出电压纹波:在输出电流为额定满载3A、(V_{IN}=5V)时,直接测量输出电容两端的纹波电压。
- 输入电压纹波:同样在输出电流为额定满载3A、(V_{IN}=5V)时,直接测量输入电容两端的纹波电压。
- 启动与关闭:分别展示了相对于(V_{IN})和EN的启动和关闭波形,帮助工程师了解模块在不同条件下的启动和关闭过程。
四、电路板布局
4.1 布局特点
TPS5432EVM - 116的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层和底层为2盎司铜层,顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主电源走线,以及TPS5432其余引脚的连接和大面积的接地区域;底层为接地平面。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,特别是在TPS5432器件下方有四个过孔,为顶层接地区域到底层接地平面提供了热路径。输入去耦电容(C1和C2)和自举电容(C6)都尽可能靠近集成电路,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。电压分压器网络连接到输出电压的调节点,即输出连接器(J2)处的铜(V_{OUT})走线。此外,根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。C3、C4、C5和R7的敏感模拟返回端连接到顶层的专用接地区域,该接地区域通过靠近IC的宽走线连接到电源接地区域,单点连接可消除环流。
4.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(0.32 in),此面积不包括测试点和连接器。
五、原理图与物料清单
5.1 原理图
原理图展示了TPS5432EVM - 116的电路连接和设计细节,有助于工程师深入了解模块的工作原理。
5.2 物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的各种组件,包括电容、电感、电阻、连接器、测试点和集成电路等,为工程师进行采购和组装提供了明确的参考。
六、使用注意事项
6.1 责任与风险
用户需承担正确安全处理设备的全部责任和风险,并对TI因设备处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。若评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
6.2 法规合规
该评估模块可能受联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不受这些规则约束的模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,而非面向普通消费者的成品。使用时可能会产生射频能量,若造成无线电通信干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
6.3 日本用户注意事项
在日本使用该开发套件时,必须遵循日本无线电法的相关规定,如在屏蔽室或指定测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术法规合规认证等,否则可能会受到处罚。
6.4 其他警告与限制
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不适合作为成品电气设备供消费者使用。用户需确保产品符合相关法规要求,采取合理的安全措施,避免因使用不当导致财产损失、人身伤害或死亡。对于安全关键或生命关键应用,需与TI签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPS5432EVM - 116评估模块为工程师提供了一个全面了解和评估TPS5432调节器性能的平台。在使用过程中,工程师们需要充分考虑模块的性能规格、测试结果、电路板布局以及各种使用注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理模块
38浏览量
9982
