TPS54340EVM - 182降压转换器评估模块全面解析
在电子设计领域,降压转换器是电源管理中的重要组件。今天我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS54340EVM - 182降压转换器评估模块,了解它的性能、测试结果、布局以及相关注意事项。
文件下载:TPS54340EVM-182.pdf
一、模块概述
TPS54340是一款DC - DC转换器,能够在4.5V至42V的输入电压源下提供高达3.5A的输出。TPS54340EVM - 182评估模块旨在展示使用TPS54340稳压器设计时可实现的小尺寸印刷电路板(PCB)面积。其开关频率外部设定为标称600kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54340封装内,补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部电阻分压器可实现输出电压可调。此外,该模块还能通过外部电阻分压器实现带迟滞的可调欠压锁定功能。TPS54340EVM - 182的绝对最大输入电压为42V。
性能规格
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | - | 6 | 12 | 42 | V |
| 输出电压设定点 | - | - | 3.3 | - | V |
| 输出电流范围 | VIN = 6V至42V | 0 | - | 3.5 | A |
| 线性调节率 | IOUT = 3.5A,VIN = 6V至42V | - | - | ±0.3% | - |
| 负载调节率 | VIN = 12V,IOUT = 0.001A至3.5A | - | - | ±0.6% | - |
| 负载瞬态响应(电流从0.875A到2.625A) | - | - | - | 电压变化 - 140mV 恢复时间300µs |
| 负载瞬态响应(电流从2.625A到0.875A) | - | - | - | 电压变化140mV 恢复时间300µs |
| 环路带宽 | VIN = 12V,IOUT = 3.5A | - | 39 | - | kHz |
| 相位裕度 | VIN = 12V,IOUT = 3.5A | - | 59 | - | - |
| 输入电压纹波 | IOUT = 3.5A | - | - | 300 | mVpp |
| 输出电压纹波 | IOUT = 3.5A | - | - | 10 | mVpp |
| 输出上升时间 | - | - | 2 | - | ms |
| 工作频率 | - | - | 600 | - | kHz |
| 最大效率 | TPS54340EVM - 182,VIN = 12V,IOUT = 1.1A | - | 88 | - | % |
| DCM阈值 | VIN = 12V | - | 342 | - | mA |
| 脉冲跳跃阈值 | VIN = 12V | - | 31 | - | mA |
| 无负载输入电流 | VIN = 12V | - | 237 | - | µA |
| UVLO启动阈值 | - | - | 5.75 | - | V |
| UVLO停止阈值 | - | - | 4.5 | - | V |
输出电压设定点调整
| 若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R5的值。可通过公式(R{HS}=R{LS} timesleft(frac{Vout - 0.8V}{0.8V}right))计算特定输出电压下R5的值(其中(R{HS})是R5,(R{LS})是R6)。以下是一些常见输出电压对应的R5值(假设(R6 = 10.2kΩ)): | 输出电压(V) | R5值(kΩ) |
| 1.8 | 12.7 | |
| 2.5 | 21.5 | |
| 3.3 | 31.6 | |
| 5.0 | 53.6 |
需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件,具体可参考数据手册。
二、测试设置与结果
I/O连接
该评估模块包含I/O连接器和测试点。必须使用一对20 - AWG电线将能够提供至少3.5A电流的电源连接到J2,负载则通过一对20 - AWG电线连接到J1,最大负载电流能力为3.5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
效率
当(V_{IN}=12V)时,该评估模块的效率在负载电流约为1.1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。不同输入电压和输出电压下的效率曲线如图所示。需要注意的是,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
输出电压调节
负载调节和线性调节情况分别如图所示。测量是在环境温度为25°C的条件下进行的。
负载瞬态和环路响应
评估模块对负载瞬态的响应表现为:在12V输入下,电流从最大额定负载的25%阶跃到75%,电流阶跃斜率为100mA/µs,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。环路响应特性展示了在(V_{IN})为12V、负载电流为3.5A时的增益和相位图。
线路瞬态
输入电压从8.0V阶跃到40V时,评估模块的响应如图所示,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
输出电压纹波
分别展示了CCM(连续导通模式)、DCM(不连续导通模式)和Eco - mode(脉冲跳跃节能模式)下的输出电压纹波情况。
输入电压纹波
同样给出了CCM和DCM模式下的输入电压纹波情况。
启动和关机
展示了不同条件下的启动和关机波形,包括相对于(V_{IN})、EN的启动和关机情况,以及预偏置启动情况。
低压差操作
TPS54340包含一个小型集成低端MOSFET,当BOOT到SW电压降至2.1V以下时,将SW拉至GND,为驱动高端MOSFET对BOOT电容进行充电。
三、电路板布局
布局特点
评估模块的电路板布局具有以下特点:顶层和底层为2 - oz铜,顶层包含(V{IN})、(Vout)和SW的主要功率走线,以及TPS54340其余引脚的连接和大面积接地;底层包含接地和自举电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS54340器件正下方的六个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容、自举电容和频率设定电阻都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。电压分压器网络在调节点(输出连接器J1后的铜(V{OUT})走线)连接到输出电压。
估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(1.025 in^{2})(661 (mm^{2})),此面积不包括测试点或连接器。该设计使用0603组件以便于修改,若使用更小尺寸的组件,面积可进一步减小。
四、原理图和物料清单
原理图
提供了评估模块的原理图,清晰展示了各个组件的连接关系。
物料清单
详细列出了评估模块的物料清单,包括组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
五、使用注意事项
法规合规信息
该评估模块可能受联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,具体取决于模块的标注。对于不受上述规则约束的评估模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。
警告和限制声明
本评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,非专业电子专家请勿使用。用户需对产品的安全和合规性负责,确保在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免超出额定值导致的损坏和危险。对于安全关键或生命关键应用,需与TI签订单独的保证和赔偿协议。
在实际设计中,你是否遇到过类似评估模块使用时的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89187 -
评估模块
2002浏览量
8490
