Texas Instruments TPS563203EVM评估模块提供了一种测量和评估采用SOT-563封装的TPS563203降压转换器的简单方法。TPS563203EVM具有3V至17V输入、12V(标称)电压,并在3A时提供1.05V输出。TI TPS563203EVM评估模块包括用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS563203EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电压范围:0.6V至7V
- 高达3A输出电流
- ECO模式
- 快速瞬态响应
布局
TPS563203EVM评估模块技术解析与应用指南
一、评估模块核心特性
TPS563203EVM是德州仪器(TI)推出的基于TPS563203同步降压转换器的评估模块,具有以下显著特点:
- 宽输入范围:4.2V至17V输入电压,支持3A连续输出电流
- 高效率设计:采用D-CAP3™控制模式,峰值效率可达90%以上
- 紧凑设计:集成2.2μH屏蔽电感,整体布局紧凑
- 灵活配置:通过跳线JP1实现使能控制
- 全面测试点:提供VIN、VOUT、SW等关键信号测试点
二、关键性能参数
1. 电气规格概要
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 4.2-17 | V |
| 输出电压 | 可调 | 0.6-7 | V |
| 开关频率 | VIN=12V, IO=3A | 600 | KHz |
| 输出纹波 | VIN=12V, IO=3A | 6.4 | mVpp |
| 过流保护 | - | 3.9 | A |
2. 效率表现
- 12V输入时峰值效率达93%
- 轻载效率优化(ECO模式)
- 不同输入电压下的效率曲线详见数据手册图4-2
三、硬件设计要点
1. 电源连接规范
- 输入连接:使用20AWG线缆连接J1端子
- 输出连接:使用20AWG线缆连接J2端子
- 测试点:
- TP2:VIN监测点
- TP3:VOUT监测点
- TP6/TP10:地参考点
2. 启动流程
- 确认JP1跳线连接EN至GND(禁用输出)
- 施加输入电压至J1
- 调整JP1跳线使能输出
四、布局与散热设计
1. PCB布局特点
- 顶层包含主功率走线(VIN/VOUT/GND)
- 输入去耦电容(C2-C4)靠近IC放置
- 底层为完整地平面
- 采用2oz铜厚设计
2. 热管理建议
- 底部散热焊盘连接大面积铜箔
- 满负载时结温可达125°C
- 热阻参数:
- θJA=26.2°C/W
- θJC=1.31°C/W
五、典型测试结果
1. 负载调整率
- 12V输入时优于±0.5%
- 完整曲线见数据手册图4-4
2. 线性调整率
- 输出电流3A时优于0.5%
- 测试结果见数据手册图4-6
3. 负载瞬态响应
- 0.3A至2.7A阶跃响应时间<200μs
- 波形详见数据手册图4-8
六、应用场景推荐
该评估模块特别适合需要快速评估TPS563203性能的开发场景,其全面的测试点和优化的布局设计可显著缩短开发周期。工程师可根据实际需求调整输出电压设置电阻R4/R6,并通过RDRV配置优化开关性能。
举报投诉
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
交流信号
1文章
78浏览量
15692 -
评估模块
1646浏览量
8386
热点推荐
TPS715EVM-074评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS715EVM-074评估模块有助于TPS715线性稳压器的运行和性能,适用于电路应用。TI TPS715E
