安森美FDS3992双N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的FDS3992双N沟道MOSFET,探索它的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:FDS3992-D.PDF
产品概述
FDS3992是一款双N沟道的POWERTRENCH MOSFET,具有100V的耐压和4.5A的电流承载能力,其导通电阻 (R{DS(ON)}) 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=4.5A) 时典型值为54mΩ,总栅极电荷 (Q{g}(tot)) 在 (V{GS}=10V) 时典型值为11nC。此外,它还具备低米勒电荷、低 (Q{RR}) 体二极管等特性,在高频应用中能实现优化的效率,并且具有单脉冲和重复脉冲的UIS能力。该器件符合无铅、无卤和RoHS标准。
应用场景
FDS3992的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
- DC/DC转换器和离线UPS:在电源转换系统中,FDS3992可作为主要开关,实现高效的电压转换。
- 分布式电源架构和VRM:为分布式电源系统提供稳定的功率输出。
- 高压同步整流:提高电源效率,降低功耗。
- 直接喷射/柴油喷射系统:在汽车发动机控制系统中发挥重要作用。
- 42V汽车负载控制:适用于汽车电子系统中的高电压负载控制。
- 电子气门机构系统:为汽车发动机的气门控制提供可靠的开关解决方案。
关键参数与特性
最大额定值
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,FDS3992的部分最大额定值如下: | 参数 | 额定值 |
| 栅源电压 (V_{GS}) | +20V | |
| 连续漏极电流 (I_{D}) | 4.5A((T{A}=25^{circ}C));2.8A((T{A}=100^{circ}C),(V{GS}=10V),(R{theta JA}=50^{circ}C/W)) |
热特性
| 热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDS3992的热阻参数如下: | 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (R_{JA}) | 10秒时结到环境的热阻(注3) | 50 | (^{circ}C/W) | |
| (R_{JA}) | 1000秒时结到环境的热阻(注3) | 85 | (^{circ}C/W) | |
| (R_{JC}) | 结到外壳的热阻(注2) | 25 | (^{circ}C/W) |
注2:(R{JA}) 是结到外壳和外壳到环境热阻之和,外壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。(R{JC}) 由设计保证,而 (R{CA}) 由用户的电路板设计决定。 注3:(R{JA}) 是在FR - 4板上有1.0 (in^2) 铜的情况下测量的。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (B_{VDS}):在 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V) 时,最小值为100V。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=80V)、(V{GS}=0V) 时,最大值为1(mu A);在 (V{DS}=80V)、(V{GS}=0V)、(T_{C}=150^{circ}C) 时,最大值为250(mu A)。
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V_{GS}=pm20V) 时,最大值为 (pm100nA)。
导通特性
- 栅源阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS})、(I_{D}=250mu A) 时,最小值为2V,最大值为4V。
- 漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}):在不同条件下有不同的值,例如在 (I{D}=4.5A)、(V{GS}=10V) 时,典型值为0.054Ω,最大值为0.062Ω。
动态特性
- 输入电容 (C_{ISS}):在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时,典型值为750pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):典型值为118pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为27pF。
- 总栅极电荷 (Q_{g}(TOT)):在 (V{GS}=0V) 到10V、(V{DD}=50V)、(I{D}=4.5A)、(I{g}=1.0mA) 时,典型值为11nC,最大值为15nC。
开关特性
| 在 (V_{GS}=10V) 条件下,开关时间参数如下: | 参数 | 典型值 | 单位 |
| 导通时间 (t_{ON}) | - | 47ns | |
| 导通延迟时间 (t_{d(ON)}) | 8 | ns | |
| 上升时间 (t_{r}) | 23 | ns | |
| 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) | 28 | ns | |
| 下降时间 (t_{f}) | 26 | ns | |
| 关断时间 (t_{OFF}) | - | 81ns |
漏源二极管特性
- 源漏二极管电压 (V_{SD}):在 (I{SD}=4.5A) 时,最大值为1.25V;在 (I{SD}=2A) 时,最大值为1.0V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (I{SD}=4.5A)、(dI{SD}/dt = 100A/mu s) 时,最大值为48ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{RR}):在 (I{SD}=4.5A)、(dI{SD}/dt = 100A/mu s) 时,最大值为65nC。
热阻与散热设计
在使用表面贴装器件(如SO8封装)时,应用环境对器件的电流和最大功率耗散额定值有显著影响。精确确定最大功率耗散 (P_{DM}) 较为复杂,受多种因素影响,包括:
- 器件安装的焊盘面积以及电路板单面或双面是否有铜。
- 电路板的铜层数和厚度。
- 外部散热器的使用。
- 热过孔的使用。
- 空气流动和电路板方向。
- 对于非稳态应用,脉冲宽度、占空比以及器件、电路板和环境的瞬态热响应。
安森美提供了热信息以帮助设计师进行初步应用评估。通过图21可以确定器件的 (R_{JA}) 与顶部铜(元件侧)面积的关系,该图是在水平放置的FR - 4板上,1oz铜,稳态功率1000秒且无气流的情况下得到的。对于脉冲应用,可以使用安森美器件的Spice热模型或手动利用归一化最大瞬态热阻抗曲线进行评估。
热阻与安装焊盘面积的关系可以用公式 (R{JA}=64 + 26(0.23 + Area)) 计算,其中面积是顶部铜面积(包括栅极和源极焊盘)。瞬态热阻抗 (Z{JA}) 也受顶部铜电路板面积的影响,图22显示了铜焊盘面积对单脉冲瞬态热阻抗的影响。
模型与仿真
FDS3992提供了PSPICE和SABER电气模型以及Spice热模型,方便工程师进行电路仿真和设计优化。这些模型包含了器件的各种参数和特性,能够准确模拟器件在不同工作条件下的行为。
PSPICE电气模型
PSPICE模型包含了多个元件和子电路,如电容、二极管、电压源、电流源、电阻等,通过这些元件的组合来模拟MOSFET的电气特性。
SABER电气模型
SABER模型同样采用了类似的建模方法,通过定义各种元件和模型参数来描述MOSFET的行为。
Spice热模型
Spice热模型用于模拟器件的热特性,考虑了不同铜面积下的热阻和热容参数,帮助工程师评估器件在不同散热条件下的温度变化。
封装与订购信息
FDS3992采用SOIC8封装,无铅、无卤。其封装标记为FDS3992,采用13” 卷轴,胶带宽度为12mm,每卷2500个。关于胶带和卷轴规格的详细信息,请参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
FDS3992作为一款高性能的双N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、良好的热特性等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑器件的参数和特性,合理进行散热设计,并利用提供的模型进行仿真优化,以确保电路的性能和可靠性。你在使用FDS3992或其他MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2489浏览量
95981
