安森美 NTZD5110N 双 N 沟道 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,对系统性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的 NTZD5110N 双 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTZD5110N-D.PDF
产品概述
NTZD5110N 是一款具备 ESD 保护功能的小信号双 N 沟道 MOSFET,采用 SOT - 563 封装,尺寸仅为 1.6 x 1.6 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。其耐压可达 60 V,最大连续电流为 310 mA,在同类产品中表现出色。
产品特性
低导通电阻
NTZD5110N 具有较低的 (R{DS (on) }),在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS (on) }) 最大为 1.6Ω;在 (V{GS}=4.5V) 时,(R_{DS (on) }) 最大为 2.5Ω。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高系统效率,这对于电池供电的设备尤为重要。大家可以思考一下,在实际设计中,低导通电阻能为我们的系统带来哪些具体的优势呢?
低阈值电压
该 MOSFET 的阈值电压较低,范围在 1.0 - 2.5 V 之间,这使得它在低电压环境下也能正常工作,增强了系统的适应性。
ESD 保护
其栅极具备 ESD 保护功能,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。在实际应用中,静电问题常常困扰着工程师,有了 ESD 保护,我们就可以减少很多后顾之忧。
应用领域
负载/电源开关
NTZD5110N 可用于各种负载和电源开关电路,能够快速、准确地控制电路的通断,确保系统的稳定运行。
驱动电路
适用于继电器、灯、显示器、存储器等驱动电路,为这些设备提供稳定的驱动信号。
电池管理系统
在电池管理和电池供电系统中,如手机、数码相机、个人数字助理(PDA)、寻呼机等设备中,NTZD5110N 可以帮助实现高效的电池管理,延长电池使用寿命。
电气特性
最大额定值
在 (T{J}=25^{circ} C) 时,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 60 V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20 V。连续漏极电流在不同温度和时间条件下有所不同,稳态时 (T{A}=25^{circ} C) 为 294 mA,(T{A}=85^{circ} C) 为 212 mA;在 (t ≤ 5 s) 时,(T{A}=25^{circ} C) 为 310 mA,(T{A}=85^{circ} C) 为 225 mA。功率耗散在稳态时 (P{D}) 为 250 mW,(t ≤ 5 s) 时为 280 mW。脉冲漏极电流 (t{p} = 10 s) 时 (I{DM}) 为 590 mA。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中一定要根据具体情况合理选择。
电气参数
在关断特性方面,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 mu A) 时为 60 V,其温度系数为 71 mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值。在导通特性方面,栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 范围为 1.0 - 2.5 V,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的取值。此外,还给出了输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS})、反向传输电容 (C_{RSS}) 等参数。
热阻特性
热阻特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。NTZD5110N 的结到环境热阻在稳态时 (R_{BA}) 最大为 500 °C/W,在 (t ≤ 5 s) 时为 447 °C/W。在设计散热方案时,我们需要充分考虑这些热阻参数,以确保 MOSFET 在工作过程中能够保持在合适的温度范围内。
封装与订购信息
NTZD5110N 采用 SOT - 563 封装,有 NTZD5110NT1G 型号可供选择,采用 4000 / Tape & Reel 包装。需要注意的是,NTZD5110NT5G 型号已停产,不推荐用于新设计。
总的来说,安森美 NTZD5110N 双 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低阈值电压、ESD 保护等特性,在众多应用领域展现出了良好的性能。在实际设计中,我们要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款 MOSFET,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
