深入解析FDS86140 N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
我快闭嘴 2026-04-20 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的FDS86140 N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:FDS86140-D.PDF
一、FDS86140概述
FDS86140是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺针对导通电阻(RDS(on))、开关性能和耐用性进行了优化,使得这款MOSFET在众多应用场景中表现出色。
二、主要特性
1. 低导通电阻
  • 在VGS = 10 V,ID = 11.2 A时,最大RDS(on)为9.8 mΩ;在VGS = 6 V,ID = 9 A时,最大RDS(on)为16 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
    2. 高性能沟槽技术
    采用高性能沟槽技术,实现了极低的导通电阻,同时具备高功率和大电流处理能力。这使得FDS86140能够在广泛使用的表面贴装封装中稳定工作。
    3. 100% UIL测试
    经过100%的非钳位电感开关(UIL)测试,保证了器件在实际应用中的可靠性和稳定性。
    4. 环保特性
    该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
1. DC/DC转换器和离线UPS
DC/DC转换器中,FDS86140的低导通电阻和良好的开关性能有助于提高转换效率,减少能量损耗。在离线UPS中,它能够快速响应负载变化,保障电源的稳定输出。
2. 分布式电源架构和VRM
在分布式电源架构中,FDS86140能够有效地分配和管理电源,提高系统的可靠性和效率。在电压调节模块(VRM)中,它可以精确控制电压输出,满足不同负载的需求。
3. 24 V和48 V系统的主开关
对于24 V和48 V系统,FDS86140能够承受较高的电压和电流,作为主开关使用时,能够确保系统的稳定运行。
4. 高压同步整流
在高压同步整流应用中,FDS86140的低导通电阻和快速开关特性可以提高整流效率,降低功耗。
四、电气特性
1. 最大额定值
  • 漏源电压(VDS):最大为100 V。
  • 栅源电压(VGS):±20 V。
  • 连续漏极电流(ID):11.2 A,脉冲电流可达50 A。
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):264 mJ。
  • 功率耗散(PD):在TC = 25°C时为5.0 W,TA = 25°C时为2.5 W。
  • 工作和存储结温范围(TJ, TSTG):–55 to 150 °C。
    2. 电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在ID = 250 μA,VGS = 0 V时为100 V;击穿电压温度系数(BVDSS TJ)为70 mV/°C。
  • 导通特性:栅源阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS,ID = 250 μA时为2 - 4 V;导通电阻(RDS(on))在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = 10 V,ID = 11.2 A时,典型值为8.1 mΩ,最大值为9.8 mΩ。
  • 动态特性:输入电容(Ciss)在VDS = 50 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时为1940 - 2580 pF;输出电容(Coss)为440 - 585 pF;反向传输电容(Crss)为20 - 30 pF;栅极电阻(Rg)为0.9 Ω。
  • 开关特性:开通延迟时间(td(on))在VDD = 50 V,ID = 11.2 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω时为13.7 - 25 ns;上升时间(tr)为5.6 - 11 ns;关断延迟时间(td(off))为23 - 38 ns;下降时间(tf)为4.8 - 10 ns。
  • 栅极电荷特性:总栅极电荷(Qg)在VGS = 0 V to 10 V,VDD = 50 V,ID = 11.2 A时为29 - 41 nC;栅源电荷(Qgs)为8.0 nC;栅漏“米勒”电荷(Qgd)为6.5 nC。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压(VSD)在VGS = 0 V,IS = 11.2 A时为0.8 - 1.3 V;反向恢复时间(trr)在IF = 11.2 A,di/dt = 100 A/μs时为53 - 85 ns;反向恢复电荷(Qrr)为59 - 94 nC。
五、热特性
1. 热阻
  • 结到外壳热阻(RJC)为25 °C/W。
  • 结到环境热阻(RJA)在不同的安装条件下有所不同,当安装在1 in²的2 oz铜焊盘上时为50 °C/W,安装在最小焊盘上时为125 °C/W。
六、设计考量
1. 散热设计
由于FDS86140在工作时会产生一定的热量,因此合理的散热设计至关重要。可以通过选择合适的散热片、优化PCB布局等方式来提高散热效率,确保器件在安全的温度范围内工作。
2. 驱动电路设计
MOSFET的开关性能与驱动电路密切相关。在设计驱动电路时,需要考虑驱动电压、驱动电流、驱动信号的上升和下降时间等因素,以确保MOSFET能够快速、稳定地开关。
3. 保护电路设计
为了防止MOSFET受到过压、过流、过热等损坏,需要设计相应的保护电路。例如,可以使用过压保护二极管、过流保护电阻等元件来保护MOSFET。
七、总结
FDS86140 N沟道MOSFET以其低导通电阻、高性能沟槽技术、良好的开关性能和可靠性,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其电气特性、热特性等因素,合理设计电路,以确保系统的稳定运行。
你在使用FDS86140进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FDS9926A 双 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDS9926A 双 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 15:25 297次阅读
    深入解析FDS8984 N沟道MOSFET:高效DC - DC转换的理想之选
    深入解析FDS8984 N沟道MOSFET:高效DC - DC转换的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 15:35 219次阅读
    深入解析FDS9431A P沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-20 15:35 199次阅读
    解析FDS8840NZ N沟道MOSFET:高效功率转换的理想之选
    解析FDS8840NZ N沟道MOSFET:高效功率转换的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOS
    的头像 发表于 04-20 15:45 219次阅读
    探索FDS86242 N沟道MOSFET:性能与应用全解析
    探索FDS86242 N沟道MOSFET:性能与应用全解析 作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 04-20 15:55 151次阅读
    深入解析FDS86267P P沟道MOSFET特性、应用与设计要点
    深入解析FDS86267P P沟道MOSFET特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 16:00 216次阅读
    深入解析FDS86141 N沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-20 16:30 143次阅读
    深入解析 FDS6690A 单 N 沟道逻辑电平 MOSFET
    深入解析 FDS6690A 单 N 沟道逻辑电平 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 16:40 250次阅读
    深入解析 onsemi FDS3672 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-21 09:05 472次阅读
    解析 onsemi FDS3692 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计要点
    解析 onsemi FDS3692 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计要点 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-21 09:05 448次阅读
    深入剖析 onsemi FDS3890 双 N 沟道 MOSFET
    深入剖析 onsemi FDS3890 双 N 沟道 MOSFET 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-21 09:05 497次阅读
    探索FDS3572 N沟道MOSFET特性、应用与设计要点
    探索FDS3572 N沟道MOSFET特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET(金属
    的头像 发表于 04-21 09:30 133次阅读
    深入解析 onsemi FDS2582 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDS2582 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 09:35 145次阅读
    深入解析 onsemi FDS2572 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDS2572 N 沟道 MOSFET 在电力转换应用中,
    的头像 发表于 04-21 09:45 244次阅读
    深入解析FDC3612 N沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-21 16:05 248次阅读
