安森美 NVMFD5C466NL 双 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能和特性对电路设计的质量和效率有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的 NVMFD5C466NL 双 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMFD5C466NL-D.PDF
产品概述
NVMFD5C466NL 是一款 40V、7.4mΩ、52A 的双 N 沟道功率 MOSFET,专为紧凑型设计而打造。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合对空间有严格要求的应用场景。同时,该 MOSFET 具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗,提高电路的效率。
产品特性
1. 紧凑设计
小尺寸封装(5x6mm)使得该 MOSFET 在空间有限的设计中具有很大的优势,能够满足各种紧凑型设备的需求。
2. 低损耗特性
- 低导通电阻:低 $R_{DS(on)}$ 可以有效减少传导过程中的能量损耗,提高电路的效率。例如,在一些对功耗要求较高的应用中,低导通电阻能够显著降低发热,延长设备的使用寿命。
- 低栅极电荷和电容:低 $Q_{G}$ 和电容有助于减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高开关速度。
3. 可焊侧翼选项
NVMFD5C466NLWF 提供可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利,能够提高生产过程中的检测效率和准确性。
4. 汽车级认证
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
5. 环保特性
产品无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
产品参数
1. 最大额定值
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 漏源电压($V_{DSS}$) | 40V | 正常工作时漏源之间的最大电压 |
| 栅源电压($V_{GS}$) | 未明确给出 | 需参考具体规格 |
| 漏极电流($I_{D}$) | 不同温度下有不同值,如 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 38A,$T{C}=100^{circ}C$ 时为 37A | 反映了 MOSFET 的电流承载能力 |
| 功率耗散($P_{D}$) | 不同温度下有不同值,如 $T_{A}=25^{circ}C$ 时为 3.0W | 表示 MOSFET 在工作过程中消耗的功率 |
| 脉冲漏极电流($I_{DM}$) | 未明确给出 | 需参考具体规格 |
| 工作结温和存储温度范围($T{J}$,$T{stg}$) | -55 至 +175°C | 规定了 MOSFET 正常工作和存储的温度范围 |
| 单脉冲漏源雪崩能量($E_{AS}$) | 未明确给出 | 需参考具体规格 |
2. 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)及其温度系数、零栅压漏极电流($I{DSS}$)、栅源泄漏电流($I{GSS}$)等。例如,$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ 时为 40V,反映了 MOSFET 在关断状态下的耐压能力。
- 导通特性:如导通阈值电压($V{GS(TH)}$)、漏源导通电阻($R{DS(on)}$)、正向跨导($g{Fs}$)等。$R{DS(on)}$ 在 $V_{GS}=10V$ 时为 6.2mΩ,体现了 MOSFET 在导通状态下的电阻特性。
- 电荷、电容和栅极电阻:包括输入电容($C{Iss}$)、输出电容($C{oss}$)、反向传输电容($C{RSS}$)、总栅极电荷($Q{G(TOT)}$)等。这些参数对于分析 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。
- 开关特性:如开启延迟时间($t{d(ON)}$)、上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(OFF)}$)、下降时间($t{f}$)等。这些时间参数决定了 MOSFET 的开关速度,对于高频应用尤为关键。
- 漏源二极管特性:包括正向二极管电压($V{SD}$)、反向恢复时间($t{RR}$)、反向恢复电荷($Q_{RR}$)等。这些参数对于 MOSFET 在二极管模式下的工作性能有重要影响。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系,有助于了解 MOSFET 在导通区域的工作特性。
- 传输特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的关系,对于确定 MOSFET 的工作点和增益有重要意义。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:可以帮助工程师在不同工作条件下选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻。
- 电容变化曲线:展示了电容随漏源电压的变化情况,对于分析 MOSFET 的高频特性非常有用。
- 开关时间与栅极电阻的关系曲线:有助于优化驱动电路的设计,提高开关速度。
产品订购信息
该产品提供多种订购选项,包括不同的封装和标识。例如,NVMFD5C466NLT1G、NVMFD5C466NLET1G、NVMFD5C466NLWFT1G 和 NVMFD5C466NLWFET1G 等,均采用 DFN8 封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。
机械尺寸和封装信息
文档详细给出了 DFN8 5x6 封装的机械尺寸和封装图,包括各部分的尺寸范围和公差要求。同时,还提供了焊接脚印的尺寸信息,为 PCB 设计提供了重要参考。
总结
安森美 NVMFD5C466NL 双 N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性、汽车级认证和环保特性等优势,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合该 MOSFET 的各项参数和特性,合理选择和使用,以实现高效、可靠的电路设计。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
