TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高性价比与高可靠性之选
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。TDK-Lambda推出的ZWS-BAF系列电源,以其50W至300W的单输出功率、低成本和高可靠性,在LED工业、测试通信、广播等领域展现出强大的竞争力。
文件下载:ZWS300BAF-12/A.pdf
核心优势:高可靠性与低成本
长寿命与长质保
ZWS-BAF系列的电解电容(e-cap)拥有长达10年的使用寿命,这意味着在实际应用中,电源能够在更长时间内稳定工作,减少了因电容老化导致的故障风险,大大提高了现场可靠性。同时,该系列提供5年质保,降低了用户的总体拥有成本,让用户在使用过程中更加放心。
自然对流冷却
该系列电源采用自然对流冷却方式,无需额外的风扇等散热设备。这不仅简化了电源的结构,降低了成本,还减少了因风扇故障带来的潜在风险,使电源的使用更加便捷。
详细规格:满足多样需求
输入特性
- 宽电压范围:交流输入电压范围为85 - 265VAC(47 - 63Hz),直流输入电压范围为120 - 370VDC,能够适应不同的电源环境,适用于全球范围内的使用。
- 低输入电流:不同型号的输入电流典型值有所差异,但整体处于较低水平,例如3V型号在某些情况下输入电流仅为0.45A(100VAC输入),有效降低了能耗。
- 低浪涌电流:冷启动时的浪涌电流较小,如ZWS50 - BAF的浪涌电流为15/28A,减少了对电网的冲击。
- 高功率因数:大部分型号的功率因数较高,如3V型号可达0.96/0.85,其他型号可达0.97/0.91,符合EN/IEC61000 - 3 - 2标准,提高了电能的利用效率。
输出特性
- 稳定的输出:温度系数小于0.02%/°C,确保了输出电压在不同温度环境下的稳定性。
- 良好的保持时间:例如ZWS75 - BAF的保持时间典型值为20ms,在电源输入短暂中断时,能够维持一定时间的稳定输出。
- 低纹波和噪声:不同型号的最大纹波和噪声在160 - 300mV pk - pk之间,能够满足大多数电子设备对电源纯净度的要求。
其他特性
- 工作温度范围广:在自然对流冷却条件下,工作温度范围为 - 10°C至 + 70°C,部分型号在高温环境下需要进行线性降载,但仍能满足大多数工业环境的需求。
- 高安全性:具备多种安全保护措施,如过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等,同时通过了UL60950 - 1、CSA60950 - 1、EN60950 - 1等多项安全认证。
- 低电磁干扰:符合EN55011 / EN55022 - B、FCC - B、VCCI - B等电磁兼容性标准,减少了对周围电子设备的干扰。
型号选择与配置
丰富的型号
ZWS-BAF系列提供多种输出电压选项,包括3.3V、5V、12V、15V、24V、36V和48V等,每种输出电压又有不同的功率规格可供选择,能够满足不同电子设备的电源需求。
灵活的配置选项
该系列提供多种可选配置,如L - 板和外壳(/A)、L - 板(/L)、 conformal涂层PCB(/CO2)、固定输出电压(/FV)、远程开关(/R)、端子块(/T)等。用户可以根据实际需求选择合适的配置,提高电源的适用性。
散热与降载
散热方式
所有型号均采用自然对流冷却方式,但在不同的环境温度和负载条件下,可能需要考虑额外的散热措施,如强制风冷。
降载曲线
不同功率和输出电压的型号在不同温度下有不同的降载曲线。例如,50 - 150W型号在自然对流条件下,当温度达到60°C时,负载需降至75%;300W的12V和15V型号在自然对流条件下,当温度达到60°C时,负载需降至60%。了解这些降载曲线对于合理使用电源至关重要。
应用与支持
广泛的应用领域
由于其高可靠性和宽输入电压范围,ZWS-BAF系列电源适用于LED工业、测试通信、广播等多个领域,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
全球支持网络
TDK-Lambda在全球多个国家和地区设有销售和技术支持办公室,如法国、意大利、荷兰、德国、奥地利、瑞士、英国、以色列等,能够为用户提供及时的技术支持和售后服务。
TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源以其高可靠性、低成本和丰富的配置选项,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和使用环境,合理选择型号和配置,以确保电源的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源
185文章
19090浏览量
265392
