TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选
在工业和过程控制应用领域,电源的性能、可靠性和成本效益至关重要。TDK - Lambda的DRB120 - 480系列单相导轨安装电源,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款电源。
文件下载:DRB120-24-1.pdf
产品概述
DRB系列顺应了工业和过程控制应用中对简单且经济实惠的DIN导轨电源的需求趋势。该系列将低成本、高可靠性和紧凑尺寸相结合,具备高达93%的节能效率。其保守额定的电解电容器温度,可使现场使用寿命提高至10年。该系列提供120W、240W和480W三种功率级别,输出电压可选12V、24V和48V,还配备了光隔离的DC OK信号,方便进行远程监控。
产品特性与优势
高效率与节能
DRB系列电源的效率高达93%,能够有效降低运营成本,同时改善热性能。低负载功耗也有助于节省能源,符合现代工业对节能的要求。你是否考虑过,在大规模工业应用中,这种高效率电源能为企业节省多少成本呢?
紧凑设计
窄外壳宽度设计增加了DIN导轨上的可用空间,对于空间有限的工业控制柜来说,这一特性尤为重要。在你的设计中,是否也遇到过空间紧张的问题呢?
低电磁干扰
曲线B辐射和传导EMI特性,可降低系统中的电气噪声,确保电源在复杂电磁环境下稳定运行。这对于对电磁干扰敏感的设备来说,无疑是一个重要的保障。
长使用寿命
电解电容器的长寿命(最长可达10年)提高了现场使用寿命,减少了维护和更换成本。在工业环境中,设备的可靠性和稳定性是关键,长寿命的电源能为整个系统的稳定运行提供有力支持。
型号选择
| DRB系列提供多种型号,以满足不同的功率和电压需求。以下是部分型号的关键参数: | 型号 | 输出电压 (V) | 调节范围 (V) | 最大电流 (A) | 峰值电流 (A) <35%占空比10s最大 | 最大功率 (W) | 最大峰值过压保护 (V) (120/230Vac) | 效率 (%) |
| DRB120 - 12 - 1 | 12 | 12 - 13.2 | 10 | 12 | 120 | 13.8 - 17.4 | 91 / 93 (Typ) | |
| DRB120 - 24 - 1 | 24 | 24 - 28 | 5 | 6 | 120 | 30 - 35 | >90 / 91 | |
| DRB240 - 24 - 1 | 24 | 24 - 26.4 | 20 | 12 | 240 | 29.4 - 30.6 | 91 / 93 (Typ) | |
| DRB480 - 24 - 1 | 24 | 24 - 28 | 10 | 24 | 480 | 30 - 35 | >90 / 92 | |
| DRB120 - 48 - 1 | 48 | 48 - 52.8 | 2.5 | 3 | 120 | 55.2 - 60 | >90 / 91 | |
| DRB480 - 48 - 1 | 48 | 48 - 52.8 | 10 | 6 | 480 | 54.7 - 59.3 | >90 / 92 | |
| DRB240 - 48 - 1 | 48 | 48 - 52.8 | 5 | 6 | 240 | 55.2 - 60 | >90 / 92 |
在选择型号时,你需要根据实际的负载需求和应用场景来确定合适的输出电压、电流和功率。
规格参数
输入参数
- 输入电压范围:不同型号的输入电压范围有所不同,如DRB120的额定输入电压范围为100 - 240Vac(安全认证仅适用于90 - 264Vac),DRB240为85 - 264Vac,DRB480为90 - 264Vac。
- 输入频率:47 - 63Hz(安全认证仅适用于50/60Hz)。
- 输入电流:以115/230Vac为例,DRB120为1.2 / 0.7A,DRB240为2.4 / 1.4A,DRB480为5 / 2.5A。
- 浪涌电流:冷启动时,DRB240在230Vac时小于64A,DRB480在264Vac时小于40A。
- 泄漏电流:在264Vac、63Hz时,DRB240小于1mA,DRB480小于1.7mA。
- 功率因数:DRB240为0.98 / 0.9,DRB480为0.98 / 0.96。
- 谐波合规性:满足EN61000 - 3 - 2 Class A标准。
输出参数
- 输出电压公差:在100%负载时,DRB120和DRB240为±1%,DRB480为±2%。
- 开关频率:DRB120为78 - 134kHz,DRB240为76 - 142kHz,DRB480为51 - 80kHz。
- 线路调节率:DRB120小于0.1%。
- 负载调节率:DRB240小于1%。
- 纹波与噪声:在25°C时小于1%,在整个工作温度范围内小于2.5%。
- 温度系数:DRB120小于±0.02%/°C。
保护功能
该系列电源具备过流保护(打嗝模式)、过压保护和过温保护等功能,确保电源在异常情况下能安全可靠地运行。其中,过温保护为锁存式,需要循环输入电压来复位。
环境适应性
- 工作温度:不同型号的工作温度范围有所差异,一般为 - 25°C至 + 70°C,部分型号需要在一定温度范围内进行线性降额。
- 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
- 湿度:5 - 95%(非冷凝)。
- 冷却方式:自然对流。
- 海拔:3000m。
其他参数
- 重量:DRB120最大为500g,DRB240为750g,DRB480为1200g。
- 尺寸:不同型号的尺寸有所不同,如DRB120为35 x 124 x 125mm(1.38 x 4.88 x 4.92英寸)。
- 外壳材料:铝制侧面和背面,钢制环绕式外壳。
- DIN导轨类型:适用于TS - 35/7.5或TS35/15 DIN导轨。
- 平均无故障工作时间(MTBF):DRB120为1,291,932小时,DRB240为443,841小时,DRB480为644,000小时。
- 保修期:3年。
相关产品
除了DRB120 - 480系列电源,TDK - Lambda还提供相关的冗余模块、低功率DIN导轨电源、中高功率优质DIN导轨电源和DIN导轨安装滤波器等产品,可满足不同的系统需求。
总结
TDK - Lambda的DRB120 - 480系列单相导轨安装电源以其高效率、紧凑设计、低电磁干扰和长使用寿命等优势,为工业和过程控制应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并结合相关的配套产品,构建稳定、高效的电源系统。你在实际应用中是否使用过类似的电源产品呢?欢迎分享你的使用经验。
