TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列通用电源:高性价比之选
chencui 2026-04-18 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。TDK-Lambda的RWS1000/1500-B系列单输出通用电源,以其高性价比和出色性能,成为众多工程师的首选。接下来,我们就深入了解一下这款电源。
文件下载:RWS1000B-15.pdf
一、产品特性
1. 成本效益高
在保证性能的前提下,RWS1000/1500-B系列能够为用户提供经济实惠的电源解决方案,降低整体成本。
2. 宽范围交流输入
支持85 - 265VAC的宽范围交流输入,适应不同地区的电网电压,增强了产品的通用性和适用性。
3. 封闭式结构
封闭式的设计不仅能有效保护内部电路,还能减少外界环境对电源的影响,提高了产品的稳定性和可靠性。
4. 紧凑尺寸
小巧的体积使得该系列电源在空间有限的应用场景中也能轻松安装,节省了宝贵的空间资源。
5. 符合SEMI F47标准
具备SEMI F47线路骤降能力,能够应对电网电压的波动,确保设备在恶劣的电力环境下正常运行。
6. 七年质保
长达七年的质保期限,体现了TDK-Lambda对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
二、关键市场领域与应用
该系列电源适用于多种市场领域和应用场景,虽然文档中未详细提及,但可以推测在工业自动化通信设备、测试测量等对电源稳定性和可靠性要求较高的领域会有广泛应用。
三、规格参数
1. 输入参数
  • 交流输入电压范围:85 - 265VAC(47 - 63Hz),部分型号还支持120 - 340VDC的直流输入。
  • 浪涌电流:在100 / 200VAC输入时,浪涌电流为60 / 60A。
  • 功率因数:满足EN61000 - 3 - 2标准,在100 / 200VAC输入时分别为0.98 / 0.95。
  • 输入电流:不同型号在100/200VAC输入时的典型输入电流有所不同。
2. 输出参数
  • 输出电压调节范围:不同型号的输出电压调节范围不同,例如RWS1000B - 12的输出电压为12V,调节范围是10.2 - 13.8V。
  • 最大电流和功率:各型号的最大电流和最大输出功率也有所差异,如RWS1500B - 12的最大电流为125A,最大输出功率为1500W。
  • 负载和线路调节:负载调节和线路调节的数值因型号而异,例如RWS1000B - 12的负载调节为96mV,线路调节为48mV。
  • 纹波噪声:各型号的纹波噪声在一定范围内,如大部分型号的纹波噪声为150 - 300mV。
  • 效率:典型效率在不同输入电压下有所不同,一般在81% - 88%之间。
3. 保护功能
  • 过流保护:超过105%额定电流时,采用恒流模式,5秒后电源将自动关闭。
  • 过压保护:输出过压时,电源将关闭输出,需通过循环交流线路或远程开关进行复位。
4. 其他参数
  • 保持时间:在100%负载时,典型保持时间为20ms。
  • 泄漏电流:最大泄漏电流小于1.2mA。
  • 待机电压:部分型号提供5V 1A的待机电压。
  • 远程感测和开关:支持远程感测和远程开关功能,可通过外部电压或待机电压来控制输出电压。
  • 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 20°C至 + 60°C(部分型号为 - 20°C至 + 70°C),需根据温度进行线性降额;工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 30°C至 + 75°C,存储湿度范围为10 - 90%RH(非冷凝)。
  • 冷却方式:采用内部风扇冷却,空气从输入/输出端子吸入。
  • 耐压和绝缘电阻:输入到地、输入到输出、输出到地的耐压分别为2kVAC、4kVAC、1.5kVAC,绝缘电阻大于100MΩ。
  • 振动和冲击:非工作状态下,能承受10 - 55Hz、19.6m/s²的振动和小于196.1m/s²的冲击。
  • 安全认证:通过了IEC/UL/CSA/EN60950 - 1、IEC/UL/CSA/EN62368 - 1等多项安全认证,并带有CE标志。
  • 电磁兼容:符合EN55011 / EN55032 - B、FCC Class B、VCCI - B标准,具备良好的抗干扰能力。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):不同型号的MTBF有所不同,如RWS1000B为1,834,313小时,RWS1500B为1,222,361小时。
四、可选配置
通过不同的后缀可以为电源添加额外的功能:
  • /CO2:双面电路板涂层,增强电路板的防护性能。
  • /FO:支持并联操作、提供DC Good和风扇报警信号
  • /R:远程开关功能。
  • /RF:反向风扇,空气从输入/输出端子排出。
  • /RFO:具备远程开关、并联操作、DC Good和风扇报警信号功能。
  • /S:远程开关和5V 1A待机输出。
五、总结
TDK-Lambda的RWS1000/1500-B系列通用电源以其丰富的特性、出色的性能和多样的可选配置,为电子工程师提供了一个可靠、经济的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号和配置,以满足不同设备的电源需求。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如需获取更多信息,请访问:https://product.tdk.com/info/en/products/power/index.html
修订版本:B3(2020年1月)
  • 通用电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源高性价比与高可靠性
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源高性价比与高可靠性 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 13:40 53次阅读
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源高性价比与可靠性能的完美结合
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源高性价比与可靠性能的完美结合 在
    的头像 发表于 04-18 13:15 76次阅读
    RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源:高效稳定
    TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W单输出医疗电源的卓越性能解析
    的头像 发表于 04-18 13:05 82次阅读
    TDK - Lambda RWS - B系列电源供应器:工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 11:20 157次阅读
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 11:20 163次阅读
    TDK-Lambda RWS-B系列通用电源高性价比
    的头像 发表于 04-18 11:15 158次阅读
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 11:05 165次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:可靠的工业电源解决方案
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:可靠的工业电源解决方案 在电子设备的
    的头像 发表于 04-18 11:05 166次阅读
    的头像 发表于 04-18 11:05 174次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:经济高效的通用电源解决方案
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:经济高效的通用电源解决方案 在电子设
    的头像 发表于 04-18 10:50 178次阅读
    TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源:工业应用的可靠 在工业
    的头像 发表于 04-18 10:20 171次阅读
    TDK-Lambda LS200系列电源通用工业的可靠
    TDK-Lambda LS200系列电源通用工业的可靠 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-18 10:15 155次阅读
    TDK-Lambda LS200系列通用电源高性价比
    TDK-Lambda LS200系列通用电源高性价比 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 10:05 171次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠 在工业和过程控制应用中,电源的稳定性、
    的头像 发表于 04-18 09:15 109次阅读
