TDK-Lambda NV175系列电源:高效可靠之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的NV175系列电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:NV1-4G5FFH-F.pdf
系列概述
TDK-Lambda NV175系列是一款功率在175 - 200W的电源,采用3” x 5”的尺寸规格,非常适合对空间要求较高的应用场景。该系列电源具备多种输出配置,可提供1 - 5个输出,能满足不同设备的用电需求。
突出特性
高效节能
NV175系列电源的效率最高可达90%,这意味着在电能转换过程中,能够有效减少能量损耗,降低设备的运行成本。同时,该电源还采用了主动功率因数校正(PFC)技术,功率因数典型值可达0.97,符合EN61000 - 3 - 2标准,进一步提高了电能的利用效率。
宽输入电压范围
它支持通用输入电压(90 - 264VAC),适用于全球不同地区的电网环境,无需额外的电压转换设备。并且,在47 - 63Hz的频率范围内都能稳定工作,即使在440Hz的情况下,也能在降低PFC的条件下正常运行。
无最小负载要求
该电源不需要最小负载就能正常工作,这为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
医疗认证
NV175系列电源获得了医疗认证(基本绝缘输入 - 输出),可用于医疗设备等对安全性要求较高的应用场景。
关键规格参数
输入特性
- 输入电压范围:90 - 264VAC(47 - 63Hz,440Hz时PFC会降低)
- 浪涌电流:在25°C和230VAC输入、冷启动的情况下,浪涌电流小于40A。
- 功率因数谐波:符合EN61000 - 3 - 2标准,典型功率因数为0.97。
输出特性
- 调节精度:总调节率为1%,包括线路调节(输入电压在90 - 264VAC变化时)、负载调节(负载在0 - 100%变化时)和交叉调节(任何其他输出负载在0 - 100%变化时)。
- 纹波与噪声:纹波和噪声为1%或50mV(取较大值)。
- 效率:最低负载效率最高可达90%,具体取决于配置。
保护特性
- 过流保护:当输出电流超过105%时,电源会启动过流保护。
- 过压保护:CH1和CH2的过压保护范围为120 - 130%,需要通过循环交流线路来复位。
- 过温保护:具备过温保护功能,确保电源在高温环境下的安全运行。
其他特性
- 保持时间:在90VAC输入时,保持时间典型值大于16ms。
- 泄漏电流:在不同的输入电压和频率下,泄漏电流有不同的限制,如120VAC 60Hz时为123μA,240VAC 60Hz时为257μA,264VAC 63Hz时小于300μA。
- 远程感测:在输出CH1和CH2上支持远程感测,最大补偿电压为0.5V。
- DC Good信号:仅CH1有DC Good信号,故障时为高电平(标称值的90% ± 5%)。
- 远程开关:有多种远程开关选项,如 - N1或 - N2选项,TTL电平高时为关; - N3或 - N4选项,开路时为关(待机除外)。
环境适应性
- 工作温度:0至 +70°C,从50°C到70°C线性降额至50%负载。
- 存储温度: - 40至 +85°C。
- 湿度:5 - 95% RH(无冷凝)。
- 冷却方式:采用强制风冷,风速为2m/s,从输入到输出(约10CFM)。
电气隔离
输入到地的隔离电压为2.3kVDC,输入到输出的隔离电压为4.3kVDC,输出到地的隔离电压为200VDC。
可靠性
该电源在振动和冲击方面符合相关标准,如MIL - STD - 810E、EN60068 - 2 - 6等,具备较高的可靠性。
安全认证
通过了UL/CSA/IEC/EN 60950 - 1、UL/CSA/IEC/EN 60601 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、IEC/EN 61010 - 1等安全认证,并带有CE标志。
电磁兼容性
在抗扰度、传导发射和辐射发射方面都符合相关标准,如EN61000 - 6 - 2、EN55022等。
物理特性
- 重量:典型值为250g。
- 尺寸:无外壳时为3” x 5” x 1.25”;N选项版本为3.7” x 5” x 1.25”。
- 保修:提供三年保修服务。
选型指南
库存型号快速选择
NV175系列提供了多种库存型号可供选择,不同型号的输出配置不同,如NV1 - 1T000的CH1输出为12V/15A,NV1 - 453TT的CH1输出为 +5V/25A,CH2输出为 +3.3V/15A、 +12V/5A和 - 12V/1A等。同时,部分型号还带有5V/2A的待机选项。
定制型号选择
如果库存型号不能满足需求,还可以根据需要定制型号。通过选择不同的输出电压和电流,以及相应的代码,可以组合出符合特定需求的电源。例如,NV1 - 3 G 5 0 3HP N C表示一款三输出电源,输出分别为24V/7.5A、5V/8A、3.3V/2A,带有全球选项N,采用U底盘并带有外壳。
配套部件
该电源的配套部件(Molex)包括J1和J2连接器,分别对应不同的外壳和引脚规格。
其他工业产品
除了NV175系列,TDK-Lambda还提供其他工业电源产品,如NV系列(300 - 700W医疗电源,1 - 6个输出)、SC40/60系列(40 - 80W单、双、三输出,3x5尺寸)、ZWS/ZWSPAF系列(5 - 240W单输出电源)。
总的来说,TDK-Lambda NV175系列电源以其高效、可靠、灵活的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,选择合适的型号和配置,以确保设备的稳定运行。你在电源设计中是否遇到过类似的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源
185文章
19090浏览量
265395
