TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高可靠性的工业之选
在电子工程师的设计工作中,电源的可靠性和性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的ZWS-BAF系列电源,看看它在工业应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ZWS300BAF-12.pdf
一、应用领域与优势
ZWS-BAF系列属于工业级电源,适用于对设备停机时间要求极高的应用场景。在全球范围内,过程控制、测试测量设备、机械、半导体制造、通信以及大型LED显示屏制造商都依赖该系列电源提供可靠的电力支持。其保守的电解电容温度额定值可将现场使用寿命提高至10年,这对于长期运行的设备来说是非常关键的。
该系列提供50W、75W、100W、150W和300W五种功率等级,输出电压范围为3.3V至48V,能够满足不同应用的需求。此外,它还提供多种机械配置,以及双面电路板涂层选项,增强了电源的适应性和稳定性。
二、产品特性与益处
1. 长寿命电解电容
电解电容的使用寿命长达10年,这大大提高了电源在现场的使用寿命,减少了因电容故障而导致的设备停机和维护成本。
2. 对流冷却
采用对流冷却方式,可减少灰尘和污垢的污染,降低了因灰尘积累导致的散热问题和故障风险,提高了电源的可靠性。
3. 低电磁干扰
符合Curve B辐射和传导EMI标准,使系统更容易满足相关的电磁兼容性要求,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
4. 5年质保
提供5年的质保期,体现了产品的高可靠性,降低了用户的拥有成本。
三、型号选择
| ZWS-BAF系列提供了丰富的型号选择,不同型号在输出电压、调整范围、最大电流、最大功率、输出功率纹波与噪声、过流保护和过压保护等方面有所不同。以下是部分型号的参数示例: | Model | Output Voltage (V) | Adjustment Range (V) | Maximum Current (A) | Maximum (W) | Maximum Output Power Ripple & Noise (mV) | Over Current Protection (A) | Over Voltage Protection (V) | Efficiency (Typ) (%) (100/200Vac) |
| ZWS50BAF-3 | 3.3 | 2.97 - 3.63 | 10 | 33 | 160 | >10.5 | 3.79 - 4.95 | 76 / 78 | |
| ZWS75BAF-5 | 5 | 4.5 - 5.5 | 15 | 75 | 160 | >15.7 | 5.75 - 7.0 | 82 / 84 | |
| ZWS100BAF-12 | 12 | 10.8 - 13.2 | 8.5 | 102 | 180 | >8.93 | 13.8 - 16.2 | 86 / 88 |
工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。
四、规格参数
1. 输入参数
- 输入电压范围:工作电压范围为85 - 265Vac,标称输入电压范围为100 - 240Vac(安全认证仅适用于90 - 264Vac)。
- 输入频率:47 - 63Hz(安全认证仅适用于50/60Hz)。
- 直流输入电压范围:120 - 370Vdc(安全认证仅适用于交流输入)。
- 输入电流:不同电压输出的输入电流不同,例如3.3V输出时,ZWS50BAF的输入电流为0.45/0.25A(100/200Vac)。
- 浪涌电流:在230Vac冷启动时,典型浪涌电流为28A(ZWS300BAF为30A)。
- 泄漏电流:小于0.5mA。
- 功率因数:不同电压输出的功率因数有所差异,例如3.3V输出时,ZWS50BAF的功率因数为0.96/0.85(100/200Vac)。
- 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2标准。
- 保持时间:在100Vac、100%负载时,典型保持时间为20ms(80%负载时为18ms)。
2. 输出参数
- 输出电压调整:具体调整范围可参考型号选择表。
- 开关频率:主转换器的开关频率在100 - 120kHz之间。
- 线路调节:不同输出电压的线路调节值不同,例如3.3 - 5V为20mV,12V为48mV等。
- 负载调节:3.3 - 5V为40mV,12V为96mV等。
- 外部负载电容:不同输出电压对外部负载电容的要求不同,例如3.3 - 5V为10,000uF,12 - 15V为5,000uF等。
- 纹波与噪声:具体数值可参考型号选择表。
- 温度系数:最小负载时为0.02%/°C,且无需最小负载。
- 过流保护和过压保护:具体保护值可参考型号选择表。
- 远程感测:部分型号支持远程感测功能。
- 远程开关:ZWS100BAF、ZWS150BAF和ZWS300BAF可选配远程开关功能。
- 并联操作:不支持并联操作。
3. 环境参数
- 工作温度:不同型号的工作温度范围和降额情况有所不同。例如,ZWS50 - 150BAF在对流冷却时,工作温度范围为 - 10至 + 70°C,从50°C到70°C线性降额从100%到50%负载。
- 存储温度: - 30至 + 75°C。
- 湿度:30 - 90%RH(工作),10 - 90%RH(存储)。
- 冷却方式:对流冷却。
- 海拔高度:3,000m。
- 耐压:输入到地为2,000Vac,输入到输出为3,000Vac,输出到地为500Vac(持续1分钟)。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500VDC时大于100MΩ。
- 振动和冲击:非工作状态下,振动为19.6m/s²(10 - 55Hz,扫描1分钟,X、Y、Z各1小时),冲击小于196m/s²。
4. 其他参数
- 重量:不同型号的重量不同,例如ZWS50BAF的典型重量为165g。
- 尺寸:不同型号的尺寸不同,例如ZWS50BAF的开放框架尺寸为132 x 50 x 26mm。
- 连接器:使用JST连接器,ZWS300BAF可选配螺丝端子。
- 平均无故障时间(MTBF):不同型号的MTBF不同,例如ZWS50BAF为227,860小时。
- 质保期:5年。
五、免疫特性
| 该系列电源在电磁兼容性方面表现出色,能够承受多种电磁干扰测试,具体测试标准和测试水平如下: | Test | Standard | Test Level | Criteria | Notes |
| ESD | EN61000 - 4 - 2 Air ± 8kV and contact ± 4kV | A | See IEC61000 immunity test report on website | ||
| Radiated Susceptibility | EN61000 - 4 - 3 | 80M - 1GHz: 10V/m 1.4 - 2.0GHz: 3V/m 2.0 - 2.7GHz: 1V/m | A | ||
| Electrical Fast Transient Burst | EN61000 - 4 - 4 | ± 2kV | A | ||
| Surge | EN61000 - 4 - 5 | Normal ± 2kV Common ± 4kV | A | ||
| Conducted Susceptibility | EN61000 - 4 - 6 | 10Vrms | A | ||
| Magnetic Fields | EN61000 - 4 - 8 | 30A/m | A | ||
| Voltage Dips | EN61000 - 4 - 11 | 30% 500ms 60% 200ms 100% 20ms 100% 5000ms | B B B B | ||
| SEMI F47 Line Dip | SEMI F47 | - | - | At input voltages > 200Vac |
六、结语
TDK-Lambda的ZWS-BAF系列电源以其高可靠性、长寿命、低电磁干扰等优点,为工业应用提供了可靠的电力解决方案。在选择电源时,工程师可以根据具体的应用需求,综合考虑型号、规格参数等因素,选择最适合的电源。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业电源
155浏览量
19270
