TDK-Lambda RWS-B系列通用电源:高性价比之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨TDK - Lambda的RWS - B系列50 - 600W单输出通用电源,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:RWS100B-12/CO2.pdf
一、产品特性
1. 低成本与高性能
RWS - B系列电源以其低成本的优势脱颖而出,为工程师们在预算有限的项目中提供了经济实惠的选择。同时,它具备宽范围的交流输入,能在85 - 265VAC(可承受300VAC达5秒)的电压下稳定工作,适应不同的电源环境。部分型号还获得了UL508认证,确保了产品的安全性和可靠性。
2. 紧凑设计与长质保
该系列电源采用封闭结构,尺寸紧凑,节省空间,便于集成到各种设备中。而且,它提供长达7年的质保,让用户使用起来更加放心。
二、关键参数与性能指标
1. 输入参数
- 交流输入电压范围:85 - 265VAC(47 - 63Hz),能承受300VAC达5秒,适应不同地区的电网电压。
- 直流输入电压范围:120 - 370VDC(RWS600B为330VDC)。
- 浪涌电流:不同型号在100/200VAC下的浪涌电流有所不同,如RWS50B为18 / 36A。
- 功率因数:在100/200VAC下满足EN61000 - 3 - 2标准(0.95 / 0.9),有效提高电能利用率。
- 输入电流:各型号在不同电压下的典型输入电流不同,例如RWS50B在100/200VAC下为1.1 / 0.7A。
2. 输出参数
不同型号的输出电压有5V、12V、15V、24V、36V、48V等多种选择,且具有一定的调节范围。例如RWS50B - 5的输出电压为5V,调节范围是4.5 - 5.75V,最大电流为10A,最大输出功率为50W。各型号在不同输出电压下的负载调节、线性调节、纹波噪声和效率等指标也有所不同。
3. 其他性能指标
- 温度系数:部分型号(如150W及以上)小于0.02%/°C,保证了在不同温度环境下的输出稳定性。
- 保护功能:具备过流保护(>105%,恒流模式)和过压保护(115 - 140%,需循环交流线路复位)。
- 保持时间:在满载时,部分型号(如RWS50B在100VAC输入时为15ms)有一定的保持时间,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
- 漏电流:最大750uA,典型值在115VAC、63Hz时为175uA。
- 工作和存储环境:工作温度范围为 - 10到 + 70°C(部分型号需降额使用),存储温度范围为 - 30到 + 75°C,工作和存储湿度范围分别为30 - 90%RH和10 - 90%RH(非冷凝)。
- 冷却方式:部分型号采用对流冷却,部分采用内部风扇冷却。
- 耐压和绝缘电阻:输入到地2kVAC,输入到输出3kVAC,输出到地500VAC(持续1分钟);绝缘电阻在25°C和70%RH时大于100MΩ(输出到地500VDC)。
- 振动和冲击:非工作状态下,能承受10 - 55Hz、19.6m/s²(扫描1分钟)的振动和小于196.1m/s²的冲击。
- 安全认证:获得UL / CSA(cUL) / IEC 60950 - 1(第2版)、UL:508、CSA C22.2 No.107.1 - 01、CE标志等认证,符合相关电磁兼容性标准(EN55011 / EN55022 - B、FCC Class B、VCCI - B)和抗干扰标准(IEC61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11、IEC61000 - 6 - 2)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):各型号的MTBF在200万到400万小时不等,如RWS50B为4,170,949小时。
三、可选配置与其他产品
1. 可选配置
该系列电源提供多种可选配置,如/CO2表示双面电路板涂层,/R表示远程开关(仅RWS300B),/RFO表示远程开关、远程感应、并联操作和直流良好信号(仅RWS600B)。
2. 其他TDK - Lambda工业产品
除了RWS - B系列,TDK - Lambda还有其他工业产品,如HWS(15W到1500W单输出)、LS(25W到200W单输出低成本)、SWS - L(600W到1000W单输出,功能齐全)。
四、总结
TDK - Lambda的RWS - B系列通用电源以其低成本、宽输入范围、紧凑设计和良好的性能指标,为电子工程师在各种项目中提供了可靠的电源解决方案。无论是工业控制、通信设备还是其他电子设备,该系列电源都能满足需求。在选择电源时,工程师们可以根据具体的项目要求,综合考虑输出电压、功率、保护功能等因素,做出最合适的选择。大家在实际使用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你还想了解更多关于电源设计的知识,或者对TDK - Lambda的其他产品感兴趣,可以访问us.tdk - lambda.com/lp/products/rwsb - series.htm获取更多信息。也可以拨打1 - 800 - 526 - 2324咨询相关问题。
通用电源
14浏览量
7156
