TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源:工业应用的可靠之选
chencui 2026-04-18 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电源领域,一款性能卓越、稳定可靠的电源产品对于保障设备的正常运行至关重要。TDK - Lambda的HWS300 - 1500系列AC - DC电源,凭借其出色的性能和独特的优势,成为众多工业应用场景的理想选择。
文件下载:HWS300-12/PV.pdf
产品概述
TDK - Lambda的HWS300 - 1500系列是一系列功率范围在300W至1500W的单输出工业电源。该系列电源具有超可靠的性能,采用保守额定设计,并且在行业内拥有独特的有限终身保修服务(在美洲和EMEA地区为有限终身保修,其他地区为5年保修)。它能接受85至265Vac的宽范围输入电压,输出电压范围为3.3V至48V,能满足多种不同的工业应用需求。
产品特性与优势
特性一:有限终身保修
该系列电源提供有限终身保修(特定地区),这意味着用户在使用过程中无需过多担心产品的质量问题,大大降低了产品的拥有成本。对于工业用户来说,长期稳定的电源供应是保障生产的关键,而这种保修政策无疑为用户提供了坚实的保障。
特性二:保守的电解电容额定值
采用非常保守的电解电容额定值设计,使得电源具有更长的使用寿命。在工业环境中,电源需要长时间稳定运行,电容的寿命直接影响着电源的整体可靠性。这种设计能够有效减少因电容老化而导致的故障,提高设备的稳定性。
特性三:Class B传导和辐射EMI
满足Class B传导和辐射EMI标准,无需额外的滤波或屏蔽措施。这使得电源在电磁兼容性方面表现出色,能够轻松满足系统的EMC合规要求,减少了设计的复杂性和成本。
特性四:部分型号UL 508认证
部分型号通过了UL 508认证,适用于工业控制设备。这一认证表明该电源符合工业控制设备的安全标准,能够在工业环境中安全可靠地运行。
型号选择
该系列提供了多种不同输出电压和功率的型号供用户选择,以下是部分型号的关键参数: Model Output Voltage (V) Adjustment Range (V) Maximum Current (A) Peak Current (A) (2) Load Reg (mV) Line Reg (mV) Ripple Noise (mV) Overvoltage (V) Efficiency (115/230Vac) (%)
HWS300 - 3 3.3 2.64 - 3.96 60 - 30 20 120 4.13 - 4.95 74 / 77
HWS600 - 5 5 4.0 - 6.0 120 - 30 20 120 6.25 - 7.25 80 / 83
HWS1000 - 12 12 9.6 - 14.4 88 100 100 48 150 15.0 - 17.4 83 / 85
HWS1500 - 24 24 19.2 - 28.8 65/70 (3) 105 144 96 200 30.0 - 34.8 84 / 88
用户可以根据实际需求,如输出电压、电流、负载调节率等参数来选择合适的型号。
技术规格
输入规格
  • AC输入电压范围:85 - 265Vac,额定输入电压范围为100 - 240Vac(安全认证适用于90 - 264Vac)。
  • 输入频率:47 - 63Hz(安全认证仅适用于50/60Hz)。
  • DC输入电压范围:安全认证仅适用于AC输入,部分输出电压的输入电流请参考官网。
  • 浪涌电流:在100/200Vac输入时,典型值为20 / 40mA(冷启动时)。
  • 泄漏电流:在240Vac、60Hz时,小于0.75A(HWS300、HWS600),小于1.2A(HWS1000),小于1.5A(HWS1500)。
  • 功率因数:在100/200Vac输入时,分别为0.99 / 0.95(HWS300、HWS600),0.98 / 0.95(HWS1000),0.98 / 0.94(HWS1500),并符合IEC61000 - 3 - 2 Class A谐波标准。
  • 保持时间:典型值为20ms。
输出规格
  • 开关频率:不同型号有所不同,如HWS300、HWS600为190kHz,HWS1000为46kHz,HWS1500根据输出电压不同在3 - 70kHz之间。
  • 线性调节率和负载调节率:具体数值可参考型号选择表。
  • 外部负载电容(最大):不同输出电压有不同的限制,如3.3V、5V为10,000uF,12V、15V为5,000uF等。
  • 纹波与噪声:具体数值可参考型号选择表。
  • 温度系数:部分型号为0.02%/°C。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 过流保护:大于105%(对于具有峰值电流能力的型号,大于峰值电流的101%)。
  • 过压保护:具体数值可参考型号选择表,采用锁存方式(单元关机),需循环AC输入进行复位。
  • 远程感应:支持远程感应功能。
  • 远程开关:部分型号支持远程开关功能(与输出隔离)。
  • 指示灯:绿色LED指示灯表示DC正常。
  • 并联操作:支持单导线连接(最多5个单元),具体操作请参考使用手册。
环境规格
  • 工作温度:-10至 +70°C,从50°C到70°C线性降额至50%负载(与输入和输出电压有关,具体降额曲线请参考安装手册)。
  • 存储温度:-30至 +85°C。
  • 湿度(非冷凝):工作时为10 - 90%RH,非工作时为10 - 95%RH。
  • 冷却方式:采用内部风扇冷却。
  • 海拔高度:HWS300、HWS600、HWS1500为2,000m,HWS1000为3,000m。
  • 耐压:输入到地为2,500Vac(HWS300、HWS600),2,000Vac(HWS1000、HWS1500);输入到输出为3,000Vac;输出到地为500Vac,持续1分钟。
  • 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500Vdc条件下大于100MΩ。
  • 振动(非工作状态):10 - 55Hz(扫描1分钟),19.6m/s²,在X、Y、Z轴各持续1小时。
  • 冲击(非工作状态):小于196m/s²。
其他规格
  • 重量(典型值):HWS300为1,000g,HWS600为1,600g,HWS1000为3,200g,HWS1500为4,000g(<12V为3,800g)。
  • 尺寸(WxHxD):不同型号有所不同,如HWS300为61 x 82 x 165mm,HWS1500为126.5 x 82 x 280mm。
  • 连接器:采用螺丝端子
  • 外壳材料:铝制外壳。
  • 平均无故障工作时间(MTBF - Telcordia SR - 332 issue 3*):不同型号有所不同,如HWS300为2,145,809小时。
应用场景
该系列电源适用于多种工业应用场景,包括工业测试、LED照明、广播通信半导体制造等。其稳定可靠的性能和丰富的功能能够满足不同工业设备对电源的严格要求。
总结
TDK - Lambda的HWS300 - 1500系列电源以其出色的性能、可靠的质量和独特的优势,为工业用户提供了一个值得信赖的电源解决方案。无论是在性能指标还是在可靠性方面,该系列电源都表现出色,能够满足各种复杂工业环境的需求。电子工程师在进行工业电源设计时,可以考虑选择该系列电源,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高可靠性的工业
    的头像 发表于 04-18 16:00 465次阅读
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源可靠与创新的结合
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源可靠与创新的结合 在医疗设备
    的头像 发表于 04-18 11:40 157次阅读
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 11:40 163次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源可靠工业电源解决方案
    的头像 发表于 04-18 11:05 176次阅读
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源:高效可靠
    的头像 发表于 04-18 10:40 187次阅读
    TDK-Lambda LS200系列电源:通用工业可靠
    的头像 发表于 04-18 10:15 155次阅读
    TDK-Lambda HWS300 - 600电源安装与使用指南
    TDK-Lambda HWS300 - 600电源安装与使用指南 作为电子工程师,在设计和使用电源时,安全和性能是我们首要考虑的因素。TDK
    的头像 发表于 04-18 09:50 167次阅读
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列可靠工业电源的卓越
    的头像 发表于 04-18 09:40 178次阅读
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列工业电源可靠
    的头像 发表于 04-18 09:40 171次阅读
    探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源可靠与高效的完美结合
    探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源可靠与高效的完美结合 在电子设备的世界里,电源
    TDK-Lambda HWS1500电源安装与使用指南
    TDK-Lambda HWS1500电源安装与使用指南 在电子设备的设计与开发中,电源是至关重要的组成部分。TDK -
    的头像 发表于 04-18 09:40 170次阅读
    TDK-Lambda HWS-/HD系列单输出工业电源可靠
    的头像 发表于 04-18 09:40 166次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 09:15 110次阅读
    TDK-Lambda CUS1500M系列1500W电源:医疗与工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:30 50次阅读
    的头像 发表于 04-17 16:30 48次阅读
