TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:工业电源的可靠之选
chencui 2026-04-18 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列10 - 150W单输出工业电源,凭借其出色的性能和独特的优势,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:HWS150A-24.pdf
产品概述
TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列AC - DC电源,功率范围从10W到150W,具有有限终身保修,这在行业中是独一无二的。该系列电源输入电压范围宽,为85 - 265Vac(300Vac峰值可持续5s),输出电压范围为3.3V - 48V。产品通过了IEC 62368 - 1、UL 508和EN 62477 - 1 OVC III(HWS150A)认证,并且符合SEMI F47标准。同时,它无需额外的滤波或屏蔽就能满足B类传导和辐射发射要求。
产品特性与优势
特性与对应优势
特性 优势
有限终身保修 降低总体拥有成本
非常保守的电解电容器额定值 延长使用寿命
B类传导和辐射EMI 更易于系统EMC合规
低空载功耗 节能
UL 508认证 适用于工业控制设备
具体解释
  • 有限终身保修:这为用户提供了长期的保障,降低了因电源故障带来的成本风险。在工业环境中,设备的长期稳定运行至关重要,有限终身保修让工程师在设计和使用过程中更加放心。
  • 保守的电解电容器额定值:电解电容器是电源中的关键元件,保守的额定值意味着电容器在正常工作时承受的压力较小,从而延长了整个电源的使用寿命。
  • B类传导和辐射EMI:符合B类标准意味着电源在电磁兼容性方面表现出色,减少了对周围电子设备的干扰,使得系统更容易满足EMC要求,无需额外的滤波或屏蔽措施,降低了设计成本和复杂度。
  • 低空载功耗:在设备待机或轻载状态下,低空载功耗可以有效节省能源,降低运营成本。这对于长期运行的工业设备来说尤为重要。
  • UL 508认证:UL 508是工业控制设备的安全标准,通过该认证表明电源适用于工业控制领域,能够满足工业环境的安全要求。
型号选择
该系列提供了多种型号,以满足不同的输出电压和功率需求。以下是部分型号的参数: 型号 输出电压 (V) 调节范围 (V) 最大电流 (A) 最大输出功率 (W) 线性调整率 (mV) 负载调整率 (mV) 过电压 (V) 效率 (115/230Vac)(%)
HWS15A - 3/A 3.3 2.97 - 3.96 3 10 20 120 4.13 - 4.95 70 / 71
HWS30A - 3/A 3.3 2.97 - 3.96 6 20 20 120 4.13 - 4.95 75 / 77
HWS50A - 5/A 5 4.0 - 6.0 10 50 20 120 6.25 - 7.25 82 / 84
HWS100A - 12/A 12 9.6 - 14.4 8.5 102 48 150 15 - 17.4 86 / 88
HWS150A - 24/A 24 19.2 - 28.8 6.5 156 96 150 30 - 34.8 88 / 90
工程师可以根据具体的设计需求,选择合适的输出电压、电流和功率的型号。
详细规格
输入规格
  • 电压范围:AC输入电压范围为85 - 265Vac,部分型号还支持120 - 370Vdc的DC输入。
  • 浪涌电压:能够承受300Vac的浪涌电压5s。
  • 频率范围:输入频率为47 - 63Hz。
  • 输入电流:不同型号在100/200Vac输入时的输入电流不同,例如HWS15A为0.35 / 0.2A。
  • 浪涌电流:冷启动时,典型浪涌电流在100/200Vac输入时为14 / 28A。
  • 泄漏电流:大于0.5mA,典型值在100Vac时为0.2mA,230Vac时为0.4mA。
  • 功率因数:在100/200Vac输入时,功率因数较高,如部分型号可达0.98/0.93。
  • 谐波合规:符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 空载功耗:不同型号的空载功耗在0.3W - 4.6W之间,具体可参考网站上的评估数据。
  • 保持时间:典型保持时间为20ms。
输出规格
  • 开关频率:HWS15A - 50A为100kHz,HWS100A - 150A为120kHz,PFC转换器为65kHz。
  • 线性调整率和负载调整率:具体数值可参考型号选择表。
  • 外部负载电容:不同输出电压对应的最大外部负载电容不同,例如3.3V和5V为10,000uF,12V为5,000uF等。
  • 纹波与噪声:3.3V和5V输出时为120mV,12V、15V、24V输出时为150mV,48V输出时为200mV。
  • 温度系数:为0.02%/°C。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 过流保护:HWS15A - 50A过流大于105%,采用打嗝式自动恢复;HWS100A - 150A过流大于105%,采用恒流和打嗝式自动恢复。
  • 过压保护:具体过压值可参考型号选择表,采用锁存式(设备关机),需循环AC输入复位。
  • 过温保护:仅HWS100A - 150A型号支持远程感测。
  • 远程开关:HWS50A、HWS100A和HWS150A型号可选/R后缀实现远程开关。
  • 指示灯:绿色LED指示灯表示DC正常。
  • 并联操作:不支持并联操作。
环境规格
  • 工作温度:HWS15A为 - 10°C到 + 70°C,从50°C到70°C线性降额至50%负载;HWS30A - 150A为 - 10°C到 + 70°C,从50°C到70°C线性降额至20%负载。
  • 存储温度: - 30°C到 + 85°C。
  • 湿度:工作时为30 - 90%RH,非工作时为10 - 95%RH(非冷凝)。
  • 冷却方式:采用对流冷却。
  • 海拔:最高可达4,000m。
  • 耐压:输入到地为2,000Vac,输入到输出为3,000Vac,输出到地为500Vac,持续1分钟。
  • 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500Vdc条件下大于100MΩ。
  • 振动:非工作状态下,10 - 55Hz(扫描1分钟),19.6m/s²,X、Y、Z方向各1小时。
  • 冲击:非工作状态下小于196m/s²。
其他规格
  • 重量:不同型号的重量不同,例如HWS15A为190g,HWS150A为520g。
  • 尺寸:不同型号的尺寸也有所差异,如HWS15A为31.5 x 82 x 80mm。
  • 连接器:采用螺丝端子
  • 外壳材料:为铝质。
  • MTBF:不同型号的平均无故障工作时间不同,例如HWS15A为12,116,851小时。
  • 保修:有限终身保修,具体条款和条件可参考网站。
免疫测试
该系列电源通过了多项免疫测试,以确保在复杂的电磁环境中稳定工作: 测试项目 标准 测试等级 标准 备注
ESD EN61000 - 4 - 2 空气 ± 8kV和接触 ± 6kV B
辐射敏感度 EN61000 - 4 - 3 80M - 1GHz: 10V/m;1.4 - 2.0GHz: 3V/m;2.0 - 2.7GHz: 1V/m A
电快速瞬变脉冲群 EN61000 - 4 - 4 ± 2kV B
浪涌 EN61000 - 4 - 5 正常 ± 2kV;共模 ± 4kV B
传导敏感度 EN61000 - 4 - 6 10Vrms A
磁场 EN61000 - 4 - 8 30A/m A
电压暂降 EN61000 - 4 - 11 30% 500ms;100% 5000ms;60% 200ms;100% 20ms A A A B
SEMI F47线路暂降 SEMI F47 - - 输入电压 > 200Vac
总结
TDK - Lambda的HWS15A - 150A系列工业电源在性能、可靠性和安全性方面表现出色。其宽输入电压范围、多种输出电压选择、低空载功耗、良好的电磁兼容性以及有限终身保修等特点,使其成为工业控制、测试、通信LED、广播和半导体制造等领域的理想电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑其环境适应性和免疫性能,以确保设备的稳定运行。你在实际项目中是否使用过类似的电源产品?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 工业电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高可靠性的工业
    的头像 发表于 04-18 16:00 465次阅读
    TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源可靠电力的创新
    TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源可靠电力的创新 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 13:45 63次阅读
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源可靠与创新的结合
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/ME系列医疗电源可靠与创新的结合 在医疗设备电源
    的头像 发表于 04-18 11:40 157次阅读
    TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 11:40 164次阅读
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 11:05 168次阅读
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源:高效可靠
    的头像 发表于 04-18 10:40 188次阅读
    TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 10:20 174次阅读
    TDK-Lambda LS200系列电源:通用工业可靠
    的头像 发表于 04-18 10:15 156次阅读
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列可靠工业电源的卓越
    的头像 发表于 04-18 09:40 178次阅读
    探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源可靠与高效的完美结合
    探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源可靠与高效的完美结合 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 04-18 09:40 171次阅读
    TDK-Lambda HWS1500电源安装与使用指南
    TDK-Lambda HWS1500电源安装与使用指南 在电子设备的设计与开发中,电源是至关重要的组成部分。TDK -
    TDK-Lambda HWS-/HD系列单输出工业电源可靠
    的头像 发表于 04-18 09:40 166次阅读
    TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源工业与自动化的理想
    的头像 发表于 04-18 09:15 109次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 09:15 112次阅读
    TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 09:15 114次阅读
