TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源:高效可靠之选
在工业电源领域,TDK-Lambda一直以其可靠、创新的产品闻名。今天,我们就来深入了解一下TDK-Lambda的RFE1600系列1600W 1U工业电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:RFE1600-32/S.pdf
产品概述
RFE1600系列AC - DC工业电源具有高效、1U高度的特点。它内部集成了ORing MOSFETs,支持电流共享以实现并联操作。同时,通过可选的隔离PMBus™(I2C)接口,还能实现与电源的通信。此外,该电源还标配了AC故障、DC正常、远程输出调节、远程开/关以及12V辅助输出等功能。
产品特性与优势
特性与对应优势
| 特性 | 优势 |
| 内部ORing MOSFET和电流共享 | 适用于N + 1冗余系统 |
| 1U高度下可达1600W功率 | 占用系统空间少 |
| 丰富的信号输出 | 便于远程监控 |
| PMBus™(I2C)接口 | 符合行业标准的通信接口 |
| 模拟输出调节 | 可通过简单的外部电阻或电压连接实现 |
具体优势分析
- 冗余设计:内部ORing MOSFET和电流共享功能使得该电源非常适合N + 1冗余系统。在工业应用中,可靠性是至关重要的,N + 1冗余设计可以确保在一个电源出现故障时,其他电源能够继续正常工作,从而保证系统的稳定性。
- 空间利用:1U的高度设计使得电源在有限的空间内能够提供高达1600W的功率,这对于空间有限的工业设备来说非常重要。它可以帮助工程师更合理地设计系统布局,提高空间利用率。
- 监控与通信:丰富的信号输出和PMBus™(I2C)接口使得工程师可以方便地对电源进行远程监控和控制。通过这些接口,工程师可以实时获取电源的状态信息,如输出电压、电流、温度等,以便及时发现问题并进行处理。
- 调节灵活性:模拟输出调节功能允许工程师通过简单的外部电阻或电压连接来调整电源的输出电压,这为电源的使用提供了更大的灵活性。
型号选择
| RFE1600系列提供了多种输出电压的型号可供选择,具体如下: | 型号 | 输出电压(V) | 调节范围(V) | 最大电流(A)(Vin > 170Vac) | 最大功率(W)(Vin > 170Vac) | 最大电流(A)(100 < Vin < 170Vac) | 最大功率(W)(100 < Vin < 170Vac) |
| RFE1600 - 12 | 12 | 9.6 - 13.2 | 133 | 1596 | 100 | 1200 | |
| RFE1600 - 24 | 24 | 19.2 - 29 | 67 | 1608 | 50 | 1200 | |
| RFE1600 - 32 | 32 | 25.6 - 38.4 | 47 | 1504 | 37.5 | 1200 | |
| RFE1600 - 48 | 48 | 38.4 - 58 | 33 | 1584 | 25 | 1200 |
工程师可以根据实际需求选择合适的型号。例如,如果需要较低的输出电压,可以选择RFE1600 - 12;如果需要较高的输出电压,则可以选择RFE1600 - 48。
规格参数
输入参数
- 输入电压范围:工作电压范围为85 - 265Vac,额定输入电压范围为100 - 240Vac(安全认证范围为90 - 264Vac)。
- 输入频率:47 - 63Hz(安全认证仅适用于50/60Hz)。
- 输入电流:在115/230Vac时,输入电流分别为11.6A和8.1A。
- 浪涌电流:小于35A。
- 泄漏电流:在115/230Vac时,泄漏电流小于0.75/1.5mA。
- 功率因数校正:符合EN61000 - 3 - 2标准,满载时PF > 0.98。
- 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2标准。
- 保持时间:在100/230Vac输入、80%负载时,保持时间大于10ms。
- 效率:不同型号的效率有所不同,大致在87% - 92%之间。
- 电磁兼容性:符合EN55032和FCC part 15标准,传导干扰为B级,辐射干扰为A级。
- 抗扰度:符合相关标准,具体测试项目和标准见免疫部分。
- 安全认证:通过IEC/UL/CSA/EN62368 - 1、60950 - 1认证,带有CE和UKCA标志。
输出参数
- 线路调节:不同型号的线路调节范围在30 - 120mV之间。
- 负载调节:不同型号的负载调节范围在60 - 240mV之间。
- 外部负载电容:部分型号为1000uF/A。
- 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声范围在240 - 480mV之间。
- 温度系数:小于0.02%/°C。
- 最小负载:无需最小负载。
- 过流保护:105 - 115%(可编程)。
- 过压保护:110%(跟踪),可通过交流循环复位或使用远程开/关。
- 过温保护:自动关机并自动复位,提供警告信号。
- 远程感测补偿:不同型号的远程感测补偿范围在0.25 - 1.0V/wire之间。
- 远程开/关:支持禁止和启用功能。
- 交流良好信号:开路集电极,当交流电压在85 - 270Vac之间时为ON。
- 直流良好信号:开路集电极,当输出电压高于设定值的85 - 95%(跟踪)时为ON。
- 通信:可选隔离PMBus™(I2C)接口(/S后缀)或插件式LAN模块。
- 辅助输出:11.2 - 12.5V,0.5A,纹波和噪声为240mV。
- 指示灯:交流OK为绿色LED,直流OK/故障为绿色/红色LED。
- 并联操作:支持单导线电流共享,最大电流精度为5%,最多可并联10个单元。
环境参数
- 工作温度:-10°C至+50°C时可满负载工作,+50°C至+60°C时负载每升高1°C降额2%,+60°C至+70°C时负载每升高1°C降额2.5%。对于反向气流的型号,请联系厂家。
- 存储温度和湿度:工作湿度为10 - 90%RH,存储湿度为10 - 95%RH,存储温度为-30°C至+85°C。
- 冷却方式:内部采用变速风扇,气流从前面进入。如需反向气流选项,请联系厂家。
- 海拔高度:最大海拔高度为3000m,高于2000m时输出电流每升高100m降额2%。
- 耐压:输入到输出为3kVac,输入到地为2kVac,输出到地在25°C、70%RH时大于100MΩ,输出到地为500Vdc。
- 振动和冲击:非工作状态下符合IEC60068 - 2 - 64(基本运输)和IEC60068 - 2 - 27(基本运输)标准。
- 其他参数:典型重量为1550g,尺寸为320 x 85 x 40.1mm(12.6 x 3.35 x 1.61英寸)。
总结
TDK-Lambda的RFE1600系列1600W 1U工业电源具有高效、可靠、灵活等特点,适用于工业、COTS、测试、通信、广播等多个领域。其丰富的功能和良好的性能可以满足不同工程师的需求。在选择电源时,工程师可以根据实际应用场景和需求,综合考虑型号、规格参数等因素,选择最适合的电源。你在实际应用中有没有遇到过类似的电源选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
工业电源
155浏览量
19270
热点推荐
TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源:可靠电力的创新之选
TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源:可靠电力的创新之选 在电子设备的设计中,
TDK-Lambda HWS30 - 1500/HD系列电源:工业应用的可靠之选
TDK-Lambda GXE600系列600W可编程电源:医疗与工业应用的理想之选
TDK-Lambda FPS1000系列1000W 1U前端电源:工业电源新选择
TDK-Lambda RFE2500系列2500W 1U电源供应器:工业应用的理想之选
TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源:工业应用的可靠之选
TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选
TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选 在
