TDK-Lambda GXE600系列600W可编程电源:医疗与工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来详细了解一下TDK-Lambda推出的GXE600系列单输出600W可编程医疗和工业电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:GXE600-24/A.pdf
产品概述
TDK-Lambda GXE600系列电源专为医疗、工业、测试、广播和通信等领域设计。它具有高达95%的效率,采用对流冷却方式,运行时噪音极低。输出电压和电流可进行编程设置,具备恒流和恒压特性。此外,该系列电源采用Modbus RTU串行协议进行数据传输,在嘈杂的工业环境中具有很强的抗干扰能力。同时,还可以更改故障编程参数(保护级别和恢复特性)以及斜率时间,通过RS - 485接口可以读取电解电容剩余寿命、运行时间和报警历史,有助于远程预防性维护。
产品特性与优势
高效节能与安静运行
- 高效节能:高达95%的效率,大大降低了运行成本,符合当今节能环保的趋势。
- 安静运行:对流冷却方式使得电源在工作时产生的噪音极低,为工作环境创造了安静的条件。
强大的通信与编程功能
- RS - 485读写通信:采用Modbus RTU协议,适用于工业应用中的通信需求,确保数据传输的稳定性和可靠性。
- 多种编程模式:支持数字和模拟编程,方便与不同的系统进行集成,实现远程监控和操作。
灵活的工作模式
- 恒压和恒流模式:可以根据实际需求选择合适的工作模式,满足多样化的应用场景。
全面的监控与保护功能
- 监控功能:能够实时监控输出电压、电流、内部温度等参数,还可以记录运行时间和报警历史。
- 保护功能:具备过流、过压、过温等保护功能,并且可以通过编程设置保护级别和恢复特性,确保电源和设备的安全。
长质保期
提供长达7年的质保期(美洲和EMEA地区),降低了用户的使用成本和风险。
型号选择
| GXE600系列目前有GXE600 - 24和GXE600 - 48两种型号可供选择,具体参数如下: | 型号 | 标称输出电压 (V) | 手动输出调整 (V) | 编程输出调整 (V) | 最大电流 (A) | 最大功率 (W) | 效率 (典型值 %) 115 / 230Vac |
| GXE600 - 24 | 24 | 19.2 - 28.8 | 4.8 - 28.8 | 25 | 600 | 92 / 95 | |
| GXE600 - 48 | 48 | 38.4 - 57.6 | 9.6 - 57.6 | 12.5 | 600 | 92 / 95 |
此外,该系列电源还有不同的机箱选项,如U型通道机箱、带盖U型通道机箱、加固并带有PCB涂层的U型通道机箱等,用户可以根据实际需求进行选择。
技术规格
输入规格
- 输入电压范围:85 - 265Vac,能承受300Vac 5s。
- 标称输入电压范围:100 - 240Vac(安全认证范围为90 - 264Vac)。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 输入电流:典型值在115Vac时为6.1A,230Vac时为3.1A。
- 浪涌电流:典型值在100/200Vac冷启动时为40A。
- 泄漏电流:最大小于0.3mA。
- 功率因数:115Vac时为0.99,230Vac时为0.95。
- 谐波合规性:符合EN61000 - 3 - 2标准。
- 无负载功耗:在100Vac时为3.4W,200Vac且远程开关开启且5V待机无负载时为1.2W。
- 保持时间:典型值在115/230Vac输入时为20ms。
输出规格
- 开关频率:GXE600 - 48为134kHz(PFC 100kHz)。
- 线性调节率:GXE600 - 24为96mV,GXE600 - 48为192mV。
- 负载调节率:GXE600 - 24为144mV,GXE600 - 48为288mV。
- 外部负载电容:最大10,000uF。
- 纹波与噪声:GXE600 - 24为150mV,GXE600 - 48为350mV。
- 温度系数:小于0.02%/°C。
- 最小负载:无需最小负载。
- 过流保护:工厂设置GXE600 - 24大于27.5A,GXE600 - 48大于13.8A;可通过编程设置,GXE600 - 24为5 - 28.8A,GXE600 - 48为2.5 - 14.4A。
- 过压保护:可通过编程设置,GXE600 - 24为28.8 - 31.2V,GXE600 - 48为57.6 - 62.4V。
- 远程感测:支持。
- 远程开关:采用隔离光耦,当光二极管有电流通过时电源关闭。
- 电源故障信号:当输出电压因交流失电、过流、过压、过温而下降时信号为高。
- 交流失电信号:当交流输入缺失时信号为高。
- 待机电压:4.8V - 5.2V,1A。
- 指示灯:有DC OK指示灯。
- 并联操作:最多可并联5个单元。
环境规格
- 工作温度:-20°C至+70°C,从+50°C到+70°C线性降额至50%负载。
- 存储温度:-40°C至+85°C。
- 湿度:工作时20 - 90%RH,存储时10 - 90%RH(无冷凝)。
- 污染等级:PD 2。
- 冷却方式:对流或强制风冷。
- 海拔高度:5000m(IEC 62368 - 1),4000m(IEC 60601 - 1)。
- 耐压:输入到地2000Vac(1xMOPP),输入到输出4000Vac(2xMOPPs),输出到地1500Vac(1xMOPP)。
- 绝缘电阻:在25°C、70%RH和500Vdc时大于100MΩ。
- 振动(非工作状态):10 - 55Hz,19.6m/s²恒定扫描,X、Y、Z方向各1分钟,共1小时;/HD版本设计符合MIL - STD - 810G 514.7 Category 4, 10。
- 冲击:小于196.1m/s²;/HD版本设计符合MIL - STD - 810G 516.7 Procedure I, VI。
其他规格
- 重量:典型值为1300g,带盖为1400g。
- 尺寸:254 x 127 x 41mm(/A型号为254 x 127.5 x 50mm);英寸尺寸为10 x 5 x 1.61(/A型号为10 x 5.02 x 1.97)。
- 外壳材料:铝。
- 连接器:螺丝端子,信号连接器详情可查看网站上的详细外形图。
- 平均无故障工作时间(MTBF):根据Telcordia SR - 332 issue 3标准为511,677小时。
- 质保期:7年(美洲和EMEA地区,其他地区为5年)。
监控与编程功能
| GXE600系列电源提供了丰富的监控和编程功能,支持数字(RS - 485)和模拟控制两种方式,具体功能如下: | 功能 | 数字(RS - 485)控制 | 模拟控制 |
| 输出电压监控 | 可读取 | 无 | |
| 输出电流监控 | 可读取 | 无 | |
| 输出电压编程 | 可调节 | 可调节,使用1 - 6V外部电压源 | |
| 输出电流编程 | 可调节 | 可调节,使用1 - 6V外部电压源 | |
| 过压保护设定点 | 可调节 | 固定 | |
| 过压恢复 | 自动恢复或手动设置 | 循环交流输入或使用远程开关 | |
| 过流设定点 | 可调节 | 固定 | |
| 过流恢复 | 自动恢复:恒流、打嗝或折返;锁存:恒流或折返 | 恒流,自动恢复 | |
| 过温恢复 | 循环交流输入或使用远程开关 | 循环交流输入或使用远程开关 | |
| 远程开关 | 是,启用或禁止类型 | 是,启用或禁止类型 | |
| 内部温度监控 | 是,-20°C至+100°C | 无 | |
| 运行时间记录 | 记录超过20年的数据 | 无 | |
| 电解电容剩余寿命 | 显示剩余小时数 | 无 | |
| 报警历史 | OCP、OVP、OTP、远程开关、系统错误 | 无 | |
| 斜率(上升时间)控制 | 电压和电流 | 无 | |
| 通信配置 | ID、波特率、奇偶校验 | 不适用 | |
| 产品信息 | 型号、序列号、批次号、固件版本 | 不适用 | |
| 电源故障信号阈值 | 可调节输出电压或电流 | 固定(仅电压) |
总结
TDK-Lambda GXE600系列电源以其高效节能、安静运行、强大的通信和编程功能、全面的监控和保护功能以及长质保期等优势,为医疗和工业应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据实际需求选择合适的型号和机箱选项,充分发挥该系列电源的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电源需求呢?对于电源的选择,你还有哪些关注点呢?欢迎在评论区留言讨论。
可编程电源
3文章
94浏览量
24843
