TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:工业应用的可靠之选
chencui 2026-04-18 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TDK - Lambda的RWS50B - RWS600B系列AC - DC电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:RWS150B-12/CO2.pdf
产品概述
TDK - Lambda的RWS50B - RWS600B系列电源旨在以经济实惠的价格提供可靠的性能。该系列提供50W、100W、150W、300W和600W的功率等级,输出电压范围从5V到48V,适用于工业、测试、通信LED、广播和半导体制造等多个领域。所有型号均通过了IEC62368 - 1认证,部分型号还获得了UL508认证,并且提供长达7年的保修服务(美洲和EMEA地区为7年,其他地区为5年)。此外,该系列产品还满足Class B辐射和传导EMI标准,能有效降低电磁干扰,确保系统的电磁兼容性。
产品特性与优势
特性与对应优势
特性 优势
七年保修(特定地区) 降低总体拥有成本,让用户使用更放心
保守额定的电解电容 延长产品在现场的使用寿命
Class B传导和辐射EMI 使系统更易满足EMC标准,减少电磁干扰带来的问题
部分型号通过UL508认证 适用于工业控制设备,增加了产品在工业领域的适用性
具体功能特性
  • 输出电压与调节范围:不同型号提供多种输出电压选择,并且具有一定的可调范围,如RWS50B - 5的输出电压为5V,可调范围是4.5 - 5.75V。这使得电源能够更好地适应不同负载的需求。
  • 多种功能选项:300W型号具备远程开/关选项,600W型号除了远程开/关,还支持并联操作、DC Good信号和远程感测功能,为系统设计提供了更多的灵活性。
产品规格
输入参数
  • 电压范围:输入电压范围为85 - 265Vac,标称输入电压范围是100 - 240Vac(安全认证适用于90 - 264Vac)。不同功率型号的直流输入电压范围有所不同,RWS50 - 300B为120 - 370Vdc,RWS600B为120 - 330Vdc(仅认证交流输入)。
  • 频率范围:输入频率范围是47 - 63Hz(安全认证仅适用于50 - 60Hz)。
  • 输入电流与浪涌电流:不同型号的输入电流在115/230Vac下有所差异,可参考型号选择表。在200Vac冷启动时,浪涌电流典型值在30 - 40A之间。
  • 功率因数与谐波:功率因数在100/200Vac下分别为0.95 / 0.90,设计满足IEC61000 - 3 - 2谐波标准。
输出参数
  • 电压调节:输出电压调节范围可参考型号选择表,不同电压输出的线路调节和负载调节也有相应的规定,例如5V输出的线路调节为20mV,负载调节为40mV。
  • 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声值不同,如5V输出型号的纹波与噪声为120mV。
  • 保护功能:具备过流保护(>105%,恒流特性)和过压保护(115 - 140%,需循环交流线路复位)功能,保障电源和负载的安全。
环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,但不同功率型号在高温下有不同的降额情况。例如,RWS50 - 100B在45°C以上线性降额,70°C时负载降至20%;150B在40°C以上降额,300 - 600B在50°C以上降额,70°C时负载降至50%。
  • 湿度:工作湿度范围为30 - 90%RH(非冷凝),存储湿度范围为10 - 90%RH。
  • 其他环境参数:存储温度范围为 - 30°C至 + 75°C,海拔高度可达3000m,具备一定的抗振动和抗冲击能力。
尺寸与重量
不同功率型号的尺寸和重量有所不同,例如RWS50B的尺寸为81.5 x 82 x 34mm,重量约230g;RWS600B的尺寸为190 x 120 x 61mm,重量约1600g。
型号选择
该系列提供了丰富的型号选择,涵盖了不同的功率和输出电压。以下是部分型号的参数示例: 型号 电压 (V) 可调范围 (V) 最大电流 (A) 最大输出功率 (W) 纹波与噪声 (mV) 输入电流 (A) 115/230Vac 效率 (typ)% 115/230Vac UL508认证
RWS50B - 5 5 4.5 - 5.75 10 50 120 1.0 / 0.65 78 / 79
RWS100B - 12 12 10.8 - 13.8 8.5 102 150 1.2 / 0.6 83 / 84
RWS300B - 24 24 21.6 - 27.6 12.5 300 150 3.6 / 1.9 85 / 88
在选择型号时,工程师需要根据实际应用的功率需求、输出电压、环境条件等因素进行综合考虑。
相关产品与支持
除了RWS50B - RWS600B系列电源,TDK - Lambda还提供了更高功率的RWS - B模型,如RWS1000B、RWS1500B,以及相应的DIN导轨安装支架。此外,TDK - Lambda在全球多个地区设有销售办公室,提供专业的技术支持和售后服务。
在实际设计中,你是否也遇到过选择电源时的困惑呢?你更看重电源的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,TDK - Lambda的RWS50B - RWS600B系列电源以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个优质的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解该系列电源,为实际应用提供参考。
  • 工业电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高可靠性的工业
    的头像 发表于 04-18 16:00 465次阅读
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:高性价比与可靠性能的完美结合
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:高性价比与可靠性能的完美结合 在
    的头像 发表于 04-18 13:15 77次阅读
    RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源:高效稳定
    RWS1000/1500 - B/ME系列医疗电源:高效稳定 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-18 13:15 76次阅读
    TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W单输出医疗电源的卓越性能解析
    TDK-Lambda RWS-B/ME系列1000W - 1500W单输出医疗电源的卓越性能解析 在医疗设备的设计中,电源的稳定性和
    的头像 发表于 04-18 13:05 82次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列通用电源:高性价比
    的头像 发表于 04-18 13:05 71次阅读
    TDK-Lambda GXE600系列600W可编程电源:医疗与工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 11:40 159次阅读
    TDK - Lambda RWS - B系列电源供应器:工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 11:20 157次阅读
    TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 11:20 164次阅读
    TDK-Lambda RWS-B系列通用电源:高性价比
    TDK-Lambda RWS-B系列通用电源:高性价比 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-18 11:15 159次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源可靠工业电源解决方案
    的头像 发表于 04-18 11:05 167次阅读
    的头像 发表于 04-18 11:05 174次阅读
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:经济高效的通用电源解决方案
    TDK-Lambda RWS1000/1500-B系列电源:经济高效的通用电源解决方案 在电子设
    的头像 发表于 04-18 10:50 178次阅读
    TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 10:20 171次阅读
    TDK-Lambda LS200系列电源:通用工业可靠
    的头像 发表于 04-18 10:15 155次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源工业应用的可靠
    的头像 发表于 04-18 09:15 109次阅读
