TDK-Lambda RWS50B - RWS600B系列电源:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TDK - Lambda的RWS50B - RWS600B系列AC - DC电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:RWS50B-12.pdf
产品概述
TDK - Lambda的RWS50B - RWS600B系列电源旨在以经济实惠的价格提供可靠的性能。该系列提供50W、100W、150W、300W和600W的功率等级,输出电压范围为5V至48V,能满足不同工业应用的需求。所有型号均通过了IEC62368 - 1认证,部分型号还获得了UL508认证,并且提供7年质保,同时满足Class B辐射和传导EMI标准。
产品特性与优势
低拥有成本
该系列电源在设计上注重成本效益,能够为用户提供经济实惠的解决方案。长期使用下来,较低的成本能为企业节省不少开支,这对于成本敏感的项目来说是一个重要的考虑因素。你在设计项目时,是否也会优先考虑成本因素呢?
七年质保
长达7年的质保期,体现了TDK - Lambda对产品质量的信心。这意味着用户在使用过程中可以更加放心,减少了因电源故障而带来的维修和更换成本。你在选择电源时,会把质保期作为一个重要的参考指标吗?
保守额定的电解电容器
采用保守额定的电解电容器,延长了电源的使用寿命,提高了产品的可靠性。在工业环境中,可靠性是至关重要的,这能确保系统的稳定运行,减少停机时间。
低EMI干扰
符合Class B传导和辐射EMI标准,使得电源在运行过程中产生的电磁干扰较小,更容易满足系统的EMC合规要求。这对于对电磁环境要求较高的应用场景,如通信、测试设备等非常重要。
适合工业控制设备
该系列电源适用于工业控制设备,能够为工业自动化系统提供稳定的电力支持。其可靠性和稳定性能够满足工业环境的严苛要求。
型号选择
该系列提供了丰富的型号选择,不同型号的输出电压、可调范围、电流、最大输出功率、纹波噪声等参数各不相同。例如,RWS100B - 5的输出电压为5V,可调范围为4.5 - 5.75V,最大输出电流为21A,最大输出功率为105W。在选择型号时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数。你在选择电源型号时,会重点关注哪些参数呢?
技术规格
输入规格
- 输入电压范围:AC输入电压范围为85 - 265V(300V峰值可持续5s),部分型号的DC输入电压范围为120 - 370V或120 - 330V。
- 输入频率:输入频率范围为47 - 63Hz。
- 输入电流:不同型号的输入电流不同,具体可参考型号选择表。
- 浪涌电流:在200VAC冷启动时,不同型号的浪涌电流有所差异,如RWS50B为36A,RWS100B为30A等。
- 泄漏电流:在115VAC 63Hz时,泄漏电流小于750μA,典型值为175μA。
- 功率因数:部分型号在100/200VAC时功率因数为0.95 / 0.90。
- 谐波合规性:设计符合IEC61000 - 3 - 2标准。
- 保持时间:在110/220VAC输入时,典型保持时间为20ms(100VAC输入时为15ms)。
输出规格
- 输出电压调整:不同型号的输出电压调整范围可参考型号选择表。
- 开关频率:不同型号的开关频率有所不同,如RWS50B为100kHz,RWS150B为120kHz(PFC 65kHz)等。
- 线路调整率和负载调整率:不同输出电压对应的线路调整率和负载调整率不同,如5V输出时线路调整率为20mV,负载调整率为40mV。
- 外部负载电容:不同型号对外部负载电容的要求不同,如RWS50B在5 - 12V时为10,000μF,24V时为3,300μF,48V时为400μF。
- 纹波与噪声:具体纹波与噪声值可参考型号选择表。
- 温度系数:部分型号的温度系数为0.02%/°C。
- 最小负载:该系列电源不需要最小负载。
- 过流保护和过压保护:过流保护大于105%,具有恒流特性;过压保护范围为115 - 140%,需要循环AC线路来复位。
- 远程感测、远程开关和并联操作:部分型号提供远程感测、远程开关和并联操作功能,具体可参考选项说明。
环境规格
- 工作温度:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,不同型号在高温下有不同的降额要求。
- 湿度:工作湿度范围为30 - 90%RH(非冷凝),存储湿度范围为10 - 90%RH。
- 存储温度:存储温度范围为 - 30°C至 + 75°C。
- 冷却方式:采用对流或强制风冷(内部风扇)。
- 海拔:可在3000m海拔下正常工作。
- 耐压:输入到地耐压2000VAC,输入到输出耐压3000VAC,输出到地耐压500VAC,持续1分钟。
- 振动和冲击:非工作状态下,振动频率为10 - 55Hz(扫描1分钟),加速度为19.6m/s²;冲击小于196m/s²,持续11ms,±X、±Y、±Z各3次。
其他规格
- 重量:不同型号的重量不同,如RWS50B为230g,RWS600B为1600g。
- 尺寸:不同型号的尺寸也有所差异,以毫米和英寸两种单位给出。
- 外壳材料:采用金属外壳。
- MTBF:不同型号的平均无故障工作时间(MTBF)不同,如RWS50B为4,170,949小时。
相关产品
除了RWS50B - RWS600B系列电源,TDK - Lambda还提供了一些相关产品,如更高功率的RWS - B型号(RWS1000B、RWS1500B),以及不同型号的DIN导轨安装支架(DIN - 04、DIN - 05、DIN - 06、DIN - 07)。这些相关产品可以为用户提供更全面的解决方案。
总结
TDK - Lambda的RWS50B - RWS600B系列电源以其丰富的型号选择、可靠的性能、低EMI干扰、长质保期等优势,成为工业应用中电源的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,综合考虑各方面的因素,选择最合适的电源型号。你在实际项目中使用过TDK - Lambda的电源吗?体验如何呢?
工业应用
239浏览量
15881
