TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源供应器:高效稳定之选
chencui 2026-04-17 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应器扮演着至关重要的角色,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来深入了解一下TDK - Lambda的CSW65系列40 - 65W AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:CSW65-12/A.pdf
一、产品概述
CSW65系列电源供应器能够接受非常宽的90至305Vac输入,可以在115V、230V和277V标称输入下运行。该系列产品采用U型通道结构,并且有外壳和/或DIN导轨安装夹可选。所有型号均通过了IEC/EN/UL/CSA 62368 - 1认证,并且在空载时的功耗小于150mW,符合美国能源部(DOE)效率六级要求。
二、产品特性与优势
(一)输入兼容性
该系列电源供应器可接受115/230/277VAC标称输入,这使得它非常适合美国的建筑布线,工程师在设计时无需担心输入电压的兼容性问题。
(二)节能设计
空载功耗小于150mW,这种低功耗设计能够有效节省能源,降低运营成本。同时,它符合DOE效率六级和ErP Tier 2标准,满足美国和欧盟的节能立法要求。
(三)安全认证
24V型号符合UL1310的2类标准,适用于需要NEC 2类的建筑自动化系统,为系统的安全运行提供了保障。
(四)安装便捷
提供DIN导轨安装选项,方便工程师进行安装和布局,节省了安装时间和成本。
三、型号选择
CSW65系列提供了多种输出电压的型号可供选择,具体参数如下表所示: Model Output Voltage (V) Maximum Current (A) Maximum Power (W) Overvoltage (V) Average Efficiency (%) *Ripple & Noise (mV)
CSW65 - 5 5 8.0 40 6 - 8 87.2 100
CSW65 - 12 12 5.42 65 13.2 - 15.6 89 120
CSW65 - 15 15 4.34 65 16.5 - 19.5 89 150
CSW65 - 18 18 3.62 65 19.8 - 23.4 89 180
CSW65 - 24 24 2.71 65 26.4 - 31.2 89 240
CSW65 - 28 28 2.33 65 30.8 - 36.4 89 280
CSW65 - 48 48 1.36 65 52.8 - 62.4 89 280
CSW65 - 54 54 1.21 65 59.4 - 64.8 89 280
*注:纹波和噪声是在示波器20MHz带宽下,通过在输出连接器处并联一个10uF电解电容和一个0.1uF陶瓷电容进行测量的。
工程师可以根据实际需求选择合适的输出电压和电流,以满足不同设备的供电要求。
四、详细规格
(一)输入规格
  • 输入电压范围:90 - 305Vac,适应多种电源环境。
  • 输入频率:47 - 63Hz,确保在不同频率的电源下稳定工作。
  • 输入电流:在115/230VAC下分别为2A/1A。
  • 浪涌电流:在230Vac冷启动时小于65A(环境温度25°C)。
  • 谐波合规性:符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准,减少对电网的谐波干扰。
  • 空载功耗:小于0.150W,节能效果显著。
  • 保持时间:在115Vac输入下典型值为10ms,保证在电源短暂中断时设备的正常运行。
(二)输出规格
  • 输出电压精度:±1%,提供稳定的输出电压。
  • 输出电压调整:无,简化了设计和操作。
  • 开关频率:满载时为65kHz。
  • 输出调节率:5 - 24V时为±3%,28 - 54V时为±2%,确保输出电压的稳定性。
  • 纹波和噪声:具体数值见型号选择表。
  • 最小负载:无需最小负载,使用更加灵活。
  • 过流保护:105 - 160%(自动恢复),保护设备免受电流过载的损害。
  • 过压保护:具体数值见型号选择表,通过循环交流电源进行复位。
  • 并联和串联操作:不支持并联操作,串联操作需联系技术支持。
(三)环境规格
  • 工作温度:-10至+70°C,在50至70°C时线性降额至50%负载;在0°C至 - 10°C时线性降额至90%负载。
  • 存储温度:-20至+85°C,适应不同的存储环境。
  • 湿度:5 - 95%(非冷凝),具有较好的防潮性能。
  • 冷却方式:自然对流,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
  • 海拔高度:可达5000m,适用于不同海拔地区的应用。
  • 耐压:输入到地为1500Vac,输入到输出为3000Vac,输出到地为500Vdc。
  • 绝缘电阻:在25°C和70%RH时大于20MΩ,输出到地为500Vdc。
  • 振动和冲击:非运行时振动为23.52m/s²(10 - 55Hz:恒定扫描1分钟X、Y、Z方向,持续1小时),冲击小于196.1m/s²(20G),具有较好的抗振动和冲击能力。
(四)其他规格
  • 重量:U型通道为250g,/A为270g,/D为290g。
  • 尺寸:U型通道和/A为120.7 x 63.5 x 38.1mm(4.75 x 2.5 x 1.5英寸),/D为120.7 x 63.5 x 47.2mm(4.75 x 2.5 x 1.86英寸)。
  • 连接器:输入为3极端子块(9.5mm,20A/300V),输出为2极端子块(9.5mm,20A/300V)。
  • 保修期:3年,提供可靠的售后保障。
五、引脚功能与测试标准
(一)引脚功能
输入连接器CN1的引脚功能为:1脚为交流接地,2脚为交流中性线,3脚为交流相线;输出连接器CN2的引脚功能为:1脚为+Vout,2脚为接地。
(二)测试标准
该系列电源供应器通过了多项电磁兼容性测试,包括ESD、辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导抗扰度、磁场和电压暂降与中断等测试,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
六、总结
TDK - Lambda的CSW65系列AC - DC电源供应器以其宽输入电压范围、低空载功耗、高安全性和便捷的安装方式等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是工业、广播、测试还是通信等领域,都能满足不同设备的供电需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号,充分发挥该系列电源供应器的优势。你在设计中是否遇到过电源供应的难题呢?不妨考虑一下CSW65系列,也许它能为你的设计带来新的思路。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越 在电
    的头像 发表于 04-18 12:40 154次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:紧凑高效
    的头像 发表于 04-18 12:15 183次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源高效、紧凑的理想
    的头像 发表于 04-18 12:15 168次阅读
    TDK - Lambda RWS - B系列电源供应器:工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 11:20 157次阅读
    TDK-Lambda RFE2500系列2500W 1U电源供应器:工业应用的理想
    TDK-Lambda RFE2500系列2500W 1U电源供应器:工业应用的理想 在工业测
    的头像 发表于 04-18 10:40 174次阅读
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源高效可靠
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源高效可靠 在工业
    的头像 发表于 04-18 10:40 188次阅读
    TDK-Lambda NV175系列电源高效可靠
    TDK-Lambda NV175系列电源高效可靠 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-18 10:30 170次阅读
    的头像 发表于 04-18 10:20 182次阅读
    TDK-Lambda NV175系列电源高效稳定
    的头像 发表于 04-18 10:15 177次阅读
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高效灵活的AC/DC电源解决方案
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高效灵活的AC/DC电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 10:15 179次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠 在工业和过程控制应用中,电源
    的头像 发表于 04-18 09:15 112次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器高效与灵活的完美结合
    的头像 发表于 04-18 09:05 90次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想
    的头像 发表于 04-17 16:50 47次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源高效可靠
    TDK-Lambda CUS200M系列电源高效可靠 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:30 57次阅读
    TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
    TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设
    的头像 发表于 04-17 16:15 50次阅读
