TDK - Lambda RWS - B系列电源供应器:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我要为大家详细介绍TDK - Lambda的RWS - B系列电源供应器,这是一系列适用于工业、测试、通信、广播、LED等多个领域的通用电源,功率范围从50W到600W。
文件下载:RWS600B-5.pdf
突出特性与显著优势
长寿命与高可靠性
RWS - B系列的电解电容(e - cap)拥有10年的使用寿命,同时提供7年的质保。这意味着在实际应用中,它能够在较长时间内保持稳定可靠的工作状态,减少了因电源故障导致的系统停机时间,大大提高了现场可靠性。对于工程师来说,这不仅能降低维护成本,还能提升整个项目的质量和口碑。你在过往的项目中,是否遇到过因电源寿命问题而频繁更换设备的困扰呢?
全球适用性与便捷集成
该系列电源获得了全球安全认证,支持在世界各地使用,这为跨国项目或需要满足不同地区安全标准的项目提供了极大的便利。此外,其紧凑的尺寸设计使得它能够轻松集成到各种系统中,无论是空间有限的设备还是复杂的工业系统,都能完美适配。在设计系统时,你是否会优先考虑电源的尺寸和兼容性呢?
详细规格参数
输入输出特性
- 输入电压范围:支持85 - 265VAC(47 - 63Hz)的宽范围交流输入,部分型号还支持120 - 370VDC的直流输入。这使得它能够适应不同的电源环境,提高了系统的灵活性。例如,在一些电力不稳定的地区,它也能稳定工作。
- 输出参数多样:提供多种输出电压选项,包括5V、12V、15V、24V、28V、36V和48V等,并且每个电压等级都有不同的功率和电流规格可供选择。同时,输出电压具有一定的调节范围,能够满足不同负载的需求。
电气性能指标
- 功率因数:在100 / 200VAC输入时,功率因数符合EN61000 - 3 - 2标准,这意味着它能够更高效地利用电能,减少对电网的干扰。
- 纹波噪声:不同型号的纹波噪声在120 - 200mV之间,能够为负载提供稳定、纯净的电源输出,确保设备的正常运行。
保护功能
- 过流保护:对于5V和12V的输出,采用恒定电流限制和打嗝式自动恢复保护;对于24V和48V的输出,采用恒定电流限制和自动恢复保护。这种保护机制能够有效防止因负载短路或过载导致的电源损坏。
- 过压保护:当输出电压超过115 - 140%时,需要通过循环交流线路来复位,确保了设备和人员的安全。
其他性能指标
- 温度系数:小于0.02% / °C,保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
- 保持时间:在满载情况下,部分型号的保持时间可达20ms,为系统提供了一定的缓冲时间。
输出降额与安装方式
不同型号的RWS - B系列电源在不同的环境温度和安装方式下,输出功率会有相应的降额。例如,RWS50B和RWS100B在环境温度高于45°C时开始降额,而RWS150B在40°C、RWS300B和RWS600B在50°C时开始降额。安装方式分为(A)和(B)、(C)、(D)等,不同安装方式下的降额曲线也有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的使用环境和安装方式来选择合适的型号,并合理规划系统的散热方案。你在设计时,是如何考虑电源的降额问题的呢?
可选配置与外形尺寸
可选后缀
- /CO2:双面电路板涂层,提供更好的防潮、防尘和防腐蚀性能,适用于恶劣的工业环境。
- /R:远程开/关功能(仅适用于RWS300B和RWS600B),方便实现远程控制。
- /RFO:远程开/关、远程感应、并联操作和直流良好信号(仅适用于RWS600B),提供了更丰富的控制和监测功能。
- /FO:远程感应、并联操作和直流良好信号(仅适用于RWS600B)。
外形尺寸
不同功率的型号具有不同的外形尺寸,从最小的82 x 34 x 81.5mm(RWS50B)到最大的120 x 61 x 190mm(RWS600B)。同时,每个型号都提供了用于客户底盘安装的螺栓孔,方便集成到系统中。
可靠性与认证
该系列电源的平均无故障工作时间(MTBF)在200万 - 400万小时之间,根据Telcordia文档SR - 332,issue 3的标准进行计算。此外,它还通过了多项安全认证,如IEC/EN/UL/CSA60950 - 1、IEC/EN/UL/CSA62368 - 1、UL508等,并符合CE标志,同时满足EMI和抗干扰标准,如EN55011 / EN55022 - B、FCC Class B、VCCI - B和IEC61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11等。这表明它在可靠性和安全性方面都达到了较高的水平。
总结
TDK - Lambda的RWS - B系列电源供应器以其长寿命、高可靠性、全球适用性和丰富的功能,为电子工程师在工业、测试、通信等多个领域的设计提供了一个优秀的选择。在选择电源时,我们需要综合考虑系统的需求、环境条件和成本等因素,而RWS - B系列无疑能够满足大多数项目的要求。你是否会在未来的项目中考虑使用这款电源呢?
以上就是关于TDK - Lambda RWS - B系列电源供应器的详细介绍,希望能对大家的设计工作有所帮助。如果你有任何问题或想法,欢迎在评论区留言交流。
工业电源
155浏览量
19270
