TDK-Lambda NV175系列电源:高效稳定之选
chencui 2026-04-18 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TDK - Lambda的NV175系列电源,看看它有哪些独特的优势,能在众多电源产品中脱颖而出。
文件下载:NV1-453FF.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的输出配置
NV175系列提供了1 - 5个输出通道,这种灵活的配置能够满足不同电子设备对电源输出的多样化需求。无论是单输出的简单设备,还是多输出的复杂系统,NV175系列都能轻松应对。
2. 高效节能
该系列电源的效率高达90%,这意味着在运行过程中能够有效减少能量损耗,降低发热,提高设备的可靠性,同时也能为用户节省用电成本。例如,在长时间连续运行的设备中,高效的电源能够减少散热设备的负担,延长设备寿命。
3. 先进的功率因数校正
采用了有源功率因数校正技术,并且输入电压范围为90 - 264VAC的通用输入,功率因数典型值达到0.97,符合EN61000 - 3 - 2标准。这不仅能提高电源对电能的利用率,还能减少对电网的谐波污染,使电源更加绿色环保。
4. 无最小负载要求
与一些电源需要一定的最小负载才能稳定工作不同,NV175系列无需最小负载,这为工程师的设计提供了更大的灵活性,在轻载或空载情况下也能稳定运行。
5. 医疗认证
具备医疗级认证(基本绝缘输入 - 输出),这使得它可以应用于对安全性要求较高的医疗设备中,为医疗电子设备的稳定运行提供了可靠的电源保障。
二、详细规格参数
1. 输入特性
  • 电压范围:90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,在440Hz时功率因数校正功能会有所降低。这种宽电压和频率范围使得电源能够适应不同地区的电网环境。
  • 浪涌电流:在25°C和264VAC输入、冷启动的情况下,浪涌电流小于40A,有效保护电源和设备免受大电流冲击。
2. 输出性能
  • 调节精度:总调节率为1%,包括了线路调节(输入电压从90 - 264VAC变化)、负载调节(负载从0 - 100%变化)和交叉调节(其他输出负载从0 - 100%变化),确保输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:纹波和噪声为1%或50mV(取较大值),低纹波和噪声能够为对电源质量要求较高的设备提供干净的电源。
3. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过105%时,电源会启动过流保护,防止因电流过大损坏设备。
  • 过压保护:CH1和CH2通道的过压保护范围为120 - 130%,通过循环交流线路来复位,保障设备在过压情况下的安全。
  • 过温保护:具备过温保护功能,当电源温度过高时会自动采取保护措施,避免因过热损坏电源。
4. 其他特性
  • 保持时间:在90VAC输入时,保持时间典型值大于16ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常运行。
  • 漏电流:不同输入电压和频率下,漏电流有相应的限制,如在120VAC 60Hz时最大为123μA,符合安全标准。
  • 远程感测:在输出通道CH1和CH2上支持远程感测,最大补偿电压为0.5V,可提高输出电压的精度。
三、产品型号选择
1. 库存型号
提供了多种库存型号供用户快速选择,例如NV1 - 1T000输出为12V/15A,NV1 - 1G000输出为24V/7.5A等。每个型号都有其特定的输出组合,方便用户根据自己的需求进行匹配。需要注意的是,CH1 + CH2的最大组合电流为25A,5V CH1型号最大功率限制为175W,其他型号最大功率为180W,可承受200W峰值功率5分钟。
2. 定制型号
如果库存型号无法满足需求,还可以通过Built to Order Model Selector进行定制。用户可以根据自己的需求选择不同的输出电压、电流以及调整范围,同时还能选择全球选项和机箱选项,实现个性化的电源设计。
四、应用场景及相关建议
1. 适用领域
由于其高效、稳定以及具备医疗认证等特点,NV175系列电源适用于多种领域。在医疗设备中,可用于监护仪、超声设备等;在工业自动化领域,可用于PLC、工控机等设备;在通信设备中,可用于路由器、交换机等。
2. 设计建议
  • 散热设计:该电源采用强制风冷,风速为2m/s,约10CFM。在设计设备外壳时,要确保风道畅通,以保证电源的散热效果。同时,要注意电源周围的环境温度,当环境温度在50°C - 70°C时,负载需要线性降额至50%。
  • 电磁兼容:NV175系列符合一系列电磁兼容标准,如EN61000 - 6 - 2、EN55022等。在设计时,要合理布置电源的线路,避免干扰其他设备,同时也要注意电源的接地,以减少电磁辐射。
TDK - Lambda的NV175系列电源以其丰富的特性、稳定的性能和灵活的配置,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是库存型号的快速选择,还是定制型号的个性化设计,都能满足不同项目的需求。你在实际设计中是否也遇到过电源选择的难题呢?不妨考虑一下NV175系列电源,也许它能为你的设计带来意想不到的效果。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源:可靠电力的创新
    TDK-Lambda ZWD - PAF系列双输出电源:可靠电力的创新 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-18 13:45 183次阅读
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越 在电
    的头像 发表于 04-18 12:40 270次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:紧凑高效
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源:紧凑高效 在电子设备的
    的头像 发表于 04-18 12:15 312次阅读
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源高效、紧凑的理想
    TDK-Lambda KPSB6 - 25系列AC - DC板载电源高效、紧凑的理想 在电
    的头像 发表于 04-18 12:15 272次阅读
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业 在电子工程师的日常设计工作中,电源
    的头像 发表于 04-18 11:20 396次阅读
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源高效可靠
    TDK-Lambda RFE1600系列1600W 1U工业电源高效可靠 在工业
    的头像 发表于 04-18 10:40 354次阅读
    TDK-Lambda NV175系列电源高效可靠
    的头像 发表于 04-18 10:30 304次阅读
    的头像 发表于 04-18 10:20 337次阅读
    TDK-Lambda NV-Power NV-175高效灵活的AC/DC电源解决方案
    TDK-Lambda NV-Power NV-175高效灵活的AC/DC电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 10:15 380次阅读
    TDK-Lambda LS200系列电源:通用工业的可靠
    TDK-Lambda LS200系列电源:通用工业的可靠 在电子设备设计中,电源的选择至关重
    的头像 发表于 04-18 10:15 342次阅读
    TDK-Lambda DRB15 - 100系列导轨安装电源高效紧凑
    TDK-Lambda DRB15 - 100系列导轨安装电源高效紧凑 在电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-18 09:20 213次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠 在工业和过程控制应用中,电源
    的头像 发表于 04-18 09:15 261次阅读
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想
    TDK-Lambda CUS400M系列AC - DC电源:紧凑高效的理想 在电子设备的设计
    的头像 发表于 04-17 16:50 180次阅读
    TDK-Lambda CUS200M系列电源高效可靠
    TDK-Lambda CUS200M系列电源高效可靠 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-17 16:30 167次阅读
    TDK-Lambda CSW65系列AC - DC电源供应器:高效稳定
    的头像 发表于 04-17 16:25 157次阅读
