TDK-Lambda RFE2500系列2500W 1U电源供应器:工业应用的理想之选
在工业测试和通信领域,电源供应器的性能和可靠性至关重要。TDK-Lambda的RFE2500系列2500W 1U电源供应器,以其卓越的特性和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电源供应器。
文件下载:RFE2500-12.pdf
卓越特性带来显著优势
节省空间设计
RFE2500系列采用1U高度设计,这意味着它在系统中占用的空间更少。对于空间有限的工业环境或设备,这种设计能够有效优化系统布局,提高空间利用率。想象一下,在一个紧凑的机柜中,1U高度的电源供应器可以为其他设备留出更多的空间,从而实现更合理的系统配置。
冗余设计保障稳定
内部集成的ORing FETs和电流共享功能,使得该系列电源供应器非常适合N + 1冗余配置。在关键的工业应用中,冗余设计能够确保系统在某个电源出现故障时,其他电源可以继续正常工作,从而保障系统的稳定运行。这对于一些不能中断的工业测试或通信任务来说,是至关重要的。
高效节能易散热
高转换效率是RFE2500系列的一大亮点。高效的电源供应器可以减少能量损耗,降低系统的发热量。这不仅有助于降低能源成本,还使得系统的散热设计更加容易。工程师在设计系统时,可以减少散热设备的投入,进一步降低成本和空间占用。
便捷的通信与监控
支持I2C和PMBus™通信选项,让系统监控变得更加轻松。通过这些通信接口,工程师可以实时获取电源供应器的各种参数,如输出电压、电流、温度等,及时发现潜在的问题并进行处理。这大大提高了系统的可维护性和可靠性。
详细规格满足多样需求
输入输出参数
RFE2500系列的输入电压范围为85 - 265VAC,频率范围为47 - 63Hz。在不同的输入电压下,输入电流和最大输出功率也有所不同。例如,在115VAC输入时,最大输入电流为15A;在230VAC输入时,最大输入电流为12A。输出电压有12V、24V和48V可选,每种输出电压都有相应的调整范围和最大电流、功率。
保护功能
该系列电源供应器具备多种保护功能,如过流保护、过压保护和过温保护。过流保护在不同输入电压下有不同的保护阈值,确保在电流异常时能够及时切断电路,保护设备安全。过压保护为110%(跟踪),可通过循环AC或远程开关进行复位。过温保护会在温度过高时自动关机,并提供警告信号,待温度恢复正常后自动复位。
其他特性
此外,RFE2500系列还具有许多其他实用的特性。例如,它的保持时间大于10ms(100/230VAC输入,80%负载),能够在输入电源短暂中断时继续为系统提供稳定的电力。泄漏电流小于0.8 / 1.6mA(115 / 230VAC,60Hz),符合相关安全标准。支持远程感测补偿、远程开关、并行操作等功能,方便工程师进行系统设计和控制。
型号选择与性能对比
RFE2500系列有多个型号可供选择,每个型号的输出电压、调整范围、最大电流和功率等参数有所不同。同时,部分型号带有I2C接口(型号后缀为/S),支持更便捷的通信和监控。在负载调节、线路调节、纹波与噪声以及效率等方面,不同型号也有相应的性能表现。工程师可以根据具体的应用需求,选择最合适的型号。
全球服务与支持
TDK-Lambda在全球多个地区设有销售和支持办公室,包括法国、意大利、荷兰、德国、英国、以色列等。无论你身处何地,都能获得及时的技术支持和售后服务。这为工程师在使用RFE2500系列电源供应器时提供了有力的保障。
TDK-Lambda的RFE2500系列2500W 1U电源供应器以其卓越的特性、丰富的功能和可靠的性能,为工业测试和通信领域提供了一个理想的电源解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑一下这款电源供应器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的电源供应器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
298浏览量
15944 -
电源供应器
1文章
146浏览量
13848
