低成本16位电压输出DAC:MAX5204 - MAX5207的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的MAX5204 - MAX5207系列低成本、电压输出16位DAC,这一系列产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5207.pdf
一、产品概述
MAX5204 - MAX5207是串行输入、电压输出的16位DAC,能够在全温度范围内提供单调的16位输出,无需任何调整。其中,MAX5204/MAX5205采用+5V单电源供电,外部参考电压范围为+4V至VDD;而MAX5206/MAX5207则采用+3V或+3.3V单电源供电,外部参考电压范围为+2V至VDD。DAC的输出范围通常为0至VDD。
这些器件具有硬件复位输入(CLR),当CLR引脚被拉低时,MAX5205/MAX5207的输出会被清零(代码0000 hex),而MAX5204/MAX5206的输出会被重置为中间刻度(代码8000 hex)。此外,它们还具备低功耗关断模式,可将电源电流消耗降低至1µA。
二、产品特性
2.1 高性能指标
- 16位单调输出:保证了在全温度范围内的高精度和单调性,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差小,确保了输出的准确性。
- 轨到轨输出放大器:能够提供从0到VDD的输出范围,满足不同应用的需求。
2.2 低功耗设计
- 单电源供电:MAX5204/MAX5205采用+5V电源,MAX5206/MAX5207采用+3V或+3.3V电源,功耗低至0.5mA。
- 关断模式:可将电源电流降低至1µA,有效节省能源。
2.3 兼容接口
- 3线串行接口:与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,方便与各种微控制器和数字信号处理器(DSP)接口。
2.4 上电复位功能
- MAX5204/MAX5206上电后输出重置为中间刻度,MAX5205/MAX5207上电后输出清零,确保系统上电时输出处于已知状态。
三、电气特性
3.1 静态性能
- 分辨率:16位,能够提供高精度的模拟输出。
- 积分非线性(INL):不同型号的INL误差有所不同,MAX520_AEUB和MAX520_ACUB的INL误差最大为±20LSB,MAX520_BEUB的INL误差最大为±40LSB。
- 微分非线性(DNL):MAX520_A_UB的DNL误差最大为±1LSB,MAX520_BEUB在0°C至+105°C范围内的DNL误差最大为±1LSB,在-40°C至0°C范围内的DNL误差最大为±2LSB。
- 偏移误差:最大为±25mV。
- 增益误差:最大为±1% FSR。
3.2 动态性能
- 输出范围:0至VDD。
- 输出电压摆率:典型值为0.6V/µs。
- 输出建立时间:至±1LSB的FS,VSTEP = 0.25 × VREF至0.75 × VREF时,典型值为25µs。
- 输出噪声:在代码为8400 hex、10kHz时,典型值为120nV/√Hz。
- DAC毛刺脉冲:主要进位转换(代码7FFF hex至代码8000 hex)时,典型值为10nV·s。
- 数字馈通:代码为0000 hex时,典型值为10nV·s。
- 唤醒时间:从软件关断到输出代码为FFFF hex的90%,典型值为50µs。
- 上电时间:从电源上电到输出代码为FFFF hex的90%,典型值为10ms。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚说明
| 引脚名称 | 功能 |
| CLR | 复位DAC的低电平有效输入,拉低时可将DAC输出重置为中间刻度(MAX5204/MAX5206)或零刻度(MAX5205/MAX5207),正常工作时应连接到VDD。 |
| REF | 外部参考电压输入。 |
| AGND | 模拟地。 |
| VDD | 正电源电压,需通过一个10µF电容和一个0.1µF电容并联到AGND进行旁路。 |
| OUT | DAC输出电压。 |
| CS | 低电平有效的片选输入。 |
| LDAC | 加载DAC输入。 |
| DIN | 串行数据输入。 |
| SCLK | 串行时钟输入,占空比必须在40%至60%之间。 |
| DGND | 数字地。 |
4.2 数字接口
MAX5204 - MAX5207的数字接口是标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE和大多数DSP接口兼容。所有数字输入引脚(CS、SCLK、DIN、CLR和LDAC)均为TTL兼容。SCLK在+5V电源和+3V或+3.3V电源下均可接受高达10MHz的时钟频率。
在与MAX5204 - MAX5207接口和更新数据时,可以采用两种方法:
- 3线方法:使用CS、DIN和SCLK三个数字输入。将CS拉低,在串行时钟(SCLK)的上升沿将16位数字字的每一位时钟输入。加载完16位字后将CS拉高,将代码传输到DAC寄存器并更新输出。
- 4线方法:增加了低电平有效的加载DAC(LDAC)输入。LDAC允许在CS拉高后异步更新输出,适用于多个MAX5204 - MAX5207同步更新的情况。
五、关断模式与上电复位
5.1 关断模式
低功耗关断模式可将电源电流降低至典型值1µA,最大值为10µA。关断模式不是通过命令字激活的,而是需要仔细操作CS和SCLK。要关闭MAX5204 - MAX5207,需改变SCLK的状态(高到低或低到高均可),并脉冲两个下降沿的CS。为了保持器件处于关断模式,SCLK不能改变状态。
5.2 上电复位
MAX5204 - MAX5207具有上电复位电路,当VDD首次施加时,可将DAC的输出设置为已知状态。MAX5204/MAX5206上电后复位到中间刻度(代码8000 hex),MAX5205/MAX5207上电后复位到零刻度(代码0000 hex)。这确保了系统上电后不会立即出现不必要的输出电压。
六、应用信息
6.1 电源和旁路考虑
电源应通过一个10µF电容和一个0.1µF电容并联到AGND进行旁路,以减少噪声。同时,应尽量减小引线长度,以降低引线电感。如果噪声成为问题,可以使用屏蔽和/或铁氧体磁珠来增加隔离。
6.2 输出缓冲器
MAX5204 - MAX5207包含低偏移、低噪声缓冲器,能够提供15mA的源电流或5mA的灌电流。输出缓冲器的摆率为0.6V/µs,在1/4 FS至3/4 FS输出转换时,缓冲器输出通常在约25µs内稳定到1LSB。输出缓冲器的典型输出阻抗为0.2Ω,在10kHz时产生的噪声为120nV/√Hz。
6.3 双极性配置
虽然MAX5204 - MAX5207设计用于单极性操作,但通过外部放大器和电阻也可用于双极性应用。使用外部放大器和电阻配置为双极性操作时,输出电压范围为±VREF。
6.4 布局考虑
数字和交流瞬态信号耦合到AGND可能会在输出端产生噪声。因此,应将AGND连接到质量最高的地,并使用适当的接地技术,如具有低电感接地平面的多层板。不建议使用绕线板和插座。为了获得最佳系统性能,应使用具有单独模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源处将两个接地平面连接在一起。
七、芯片信息
- 晶体管数量:8764个。
- 工艺:BiCMOS。
八、选型指南
| 型号 | 积分非线性(LSB MAX) | 电源电压范围(V) | 参考输入范围(V) | 上电复位值 |
| MAX5204AEUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5204ACUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5204BEUB | 40 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5205AEUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 零刻度 |
| MAX5205ACUB | 20 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 零刻度 |
| MAX5205BEUB | 40 | 4.75 - 5.25 | 4 - VDD | 零刻度 |
| MAX5206AEUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5206ACUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5206BEUB | 40 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 中间刻度 |
| MAX5207AEUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 零刻度 |
| MAX5207ACUB | 20 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 零刻度 |
| MAX5207BEUB | 40 | 2.7 - 3.6 | 2 - VDD | 零刻度 |
综上所述,MAX5204 - MAX5207系列DAC以其低成本、高性能和丰富的特性,为电子工程师在多种应用场景中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑电源电压、参考电压、精度要求等因素,选择合适的型号。同时,合理的布局和电源旁路设计对于确保器件的性能至关重要。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2869浏览量
49916
