MAX541/MAX542:16位串行输入电压输出DAC的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它在许多高精度应用中发挥着重要作用。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX541/MAX542,这两款+5V、串行输入、电压输出的16位DAC,它们在性能、功能和应用方面都有很多值得关注的地方。
文件下载:MAX541.pdf
一、产品概述
MAX541/MAX542是串行输入、电压输出的16位数字 - 模拟转换器,仅需单一的+5V电源即可工作。它们在整个温度范围内无需任何调整就能提供16位的性能,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差可控制在±1LSB以内。DAC输出为无缓冲形式,这使得其电源电流仅为0.3mA,并且偏移误差低至1LSB。
DAC的输出范围是0V到VREF,对于双极性操作,MAX542提供了匹配的缩放电阻,可与外部精密运算放大器(如MAX400)配合使用,从而产生±VREF的输出摆幅。此外,MAX542还包含用于参考和模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感性。
二、产品特性
高精度性能
- 无需调整即可实现完整的16位性能,确保了在各种应用中的高精度输出。
- 低功耗设计,功耗仅为1.5mW,适合对功耗有严格要求的应用。
快速响应
- 具有1µs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的应用。
兼容性强
上电复位功能
上电复位电路可在电源首次施加时将DAC输出清零(单极性模式),避免了系统上电时出现不必要的输出电压。
抗干扰能力
采用施密特触发器输入,可直接与光耦合器接口,增强了对干扰信号的抵抗能力。
三、电气特性
静态性能
- 分辨率:达到16位,能够提供高精度的模拟输出。
- 积分非线性(INL):不同型号的INL误差有所不同,如MAX54_A型号的INL误差在±0.5到±1.0LSB之间。
- 微分非线性(DNL):保证单调,误差在±0.5到±1.0LSB之间。
- 零码偏移误差:在25°C时,零码偏移误差最大为±1LSB。
- 增益误差:在25°C时,增益误差最大为±5LSB,在整个温度范围内最大为±10LSB。
动态性能
- 电压输出压摆率:在CL = 10pF的条件下,压摆率为25V/µs。
- 输出建立时间:达到±1/2LSB的满量程时,建立时间为1µs。
参考输入
- 参考输入范围:为2.0V到3.0V。
- 参考输入电阻:单极性模式下为11.5kΩ,MAX542双极性模式下为9.0kΩ。
四、引脚说明
MAX541
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OUT | DAC输出电压 |
| 2 | AGND | 模拟地 |
| 3 | REF | 电压参考输入,连接到外部+2.5V参考源 |
| 4 | CS | 芯片选择输入 |
| 5 | SCLK | 串行时钟输入,占空比需在40%到60%之间 |
| 6 | DIN | 串行数据输入 |
| 7 | DGND | 数字地 |
| 8 | VDD | +5V电源电压 |
MAX542
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | RFB | 反馈电阻,在双极性模式下连接到外部运算放大器的输出 |
| 2 | OUT | DAC输出电压 |
| 3 | AGNDF | 模拟地(强制) |
| 4 | AGNDS | 模拟地(检测) |
| 5 | REFS | 电压参考输入(检测),连接到外部+2.5V参考源 |
| 6 | REFF | 电压参考输入(强制),连接到外部+2.5V参考源 |
| 7 | CS | 芯片选择输入 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入,占空比需在40%到60%之间 |
| 9 | N.C. | 无连接,内部未连接 |
| 10 | DIN | 串行数据输入 |
| 11 | LDAC | LDAC输入,下降沿更新内部DAC锁存器 |
| 12 | DGND | 数字地 |
| 13 | INV | 内部缩放电阻的节点,在双极性模式下连接到外部运算放大器的反相输入 |
| 14 | VDD | +5V电源电压 |
五、应用信息
参考和模拟接地输入
MAX541/MAX542需要使用2V到3V的外部电压参考源,为了保持16位的性能,在选择和应用参考源时需要遵循一定的准则。理想情况下,参考源的温度系数应小于0.4ppm/°C,以确保在0°C到+70°C的商业温度范围内保持16位的精度。同时,参考源的输出阻抗应小于18mΩ,以减少负载调节误差。
为了满足低阻抗电压参考的要求,需要在参考输入和地之间进行电容旁路。在REFF和AGNDF(MAX542)或REF和AGND(MAX541)之间使用0.1µF的陶瓷电容进行高频旁路,使用10µF的电容进行低频旁路。
无缓冲操作
无缓冲操作可以降低功耗,并减少外部输出缓冲器带来的偏移误差。R - 2R DAC的输出直接连接到OUT引脚,能够在+VREF到AGND的范围内提供16位的性能,并且可以驱动中等负载(RL > 60kΩ)而不会降低INL和DNL,仅会增加增益误差。
外部输出缓冲放大器
在单极性模式下,外部输出缓冲放大器采用电压跟随器连接;在双极性模式(仅MAX542)下,放大器与内部缩放电阻一起工作。无论哪种模式,DAC的输出电阻都是恒定的,并且与输入代码无关。为了最小化增益误差,外部放大器的输入阻抗应尽可能高。
数字输入和接口逻辑
MAX541/MAX542的数字接口基于3线标准,与SPI、QSPI和MICROWIRE接口兼容。三个数字输入(CS、DIN和SCLK)将数字输入数据串行加载到DAC中,LDAC(MAX542)可异步更新DAC输出。所有数字输入都包含施密特触发器缓冲器,可接受缓慢过渡的接口,并且与TTL/CMOS逻辑电平兼容。
单极性和双极性配置
- 单极性配置:如图2a所示,MAX541/MAX542与外部运算放大器配合进行单极性操作,运算放大器设置为单位增益。
- 双极性配置:如图2b所示,MAX542与外部运算放大器配合进行双极性操作,运算放大器设置为单位增益并具有-1/2VREF的偏移。
电源旁路和接地管理
为了实现最佳的系统性能,应使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板(PCB)。将DGND和AGND在IC处连接在一起,并将其连接到系统模拟接地平面,以避免数字噪声进入DAC的模拟部分。同时,使用0.1µF的陶瓷电容对VDD进行旁路,以减少电源噪声。
六、订购信息
MAX541/MAX542提供多种温度范围和封装形式可供选择,用户可以根据具体需求进行订购。不同型号的INL误差也有所不同,用户可以根据精度要求选择合适的型号。
总之,MAX541/MAX542是两款性能卓越的16位DAC,具有高精度、低功耗、快速响应等优点,适用于高分辨率偏移和增益调整、工业过程控制、自动化测试设备、数据采集系统等多种应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这两款DAC的特性,以实现最佳的设计效果。你在使用DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高精度
1文章
864浏览量
27113
