MAX5171/MAX5173:低功耗14位串行DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX5171/MAX5173低功耗、串行、14位DAC,了解其特点、性能及应用。
文件下载:MAX5171.pdf
产品概述
MAX5171/MAX5173是两款具有力/感测电压输出的14位串行电压输出DAC,采用节省空间的16引脚QSOP封装,并集成了精密输出放大器。其中,MAX5171采用+5V单电源供电,MAX5173则采用+3V单电源供电。这两款器件的输出放大器反相输入可用于特定增益配置、远程感测和高输出电流能力,非常适合工业过程控制等广泛应用。
关键特性
高精度与低功耗
- 低功耗运行:两款器件的电源电流仅为260µA,在关机模式下可降至1µA,有效降低了系统功耗。
- 高精度性能:积分非线性(INL)可达±1 LSB,确保了输出的准确性。
输出特性
- 无毛刺输出:专有片上电路使输出电压在电源启动时几乎“无毛刺”,将毛刺限制在几毫伏以内。
- 轨到轨输出放大器:提供全量程输出范围,MAX5173在(V{REF}=+1.25V)时为+2.048V,MAX5171在(V{REF}=+2.5V)时为+4.096V。
- 低总谐波失真(THD):在乘法运算中,THD低至 -80dB,保证了信号的质量。
接口与功能
- 兼容多种标准:3线串行接口兼容SPI™、QSPI™和MICROWIRE™标准,方便与各种微控制器连接。
- 双缓冲输入:输入寄存器和DAC寄存器提供双缓冲输入,允许独立或同时更新输入和DAC寄存器。
- 可编程功能:具备软件和硬件关机、关机锁定、硬件清除引脚、参考输入可接受直流和交流偏置信号等功能,还提供可编程数字输出引脚和串行数据输出引脚,支持菊花链连接。
电气特性
静态性能
- 分辨率:14位分辨率提供了精细的模拟输出。
- 线性度:INL和差分非线性(DNL)表现出色,确保了输出的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差最大为±10mV,增益误差在不同负载条件下有明确的指标。
动态性能
- 电压输出摆率:典型值为0.6V/µs,保证了快速的响应速度。
- 输出建立时间:在12µs内可达到±0.5LSB的精度。
电源特性
- 电源电压范围:MAX5171为4.5V - 5.5V,MAX5173为2.7V - 3.6V。
- 电源电流:正常工作时为0.26 - 0.35mA,关机电流为1 - 10µA。
应用场景
工业控制
- 数字可编程4 - 20mA电流环路:可实现精确的电流控制,满足工业自动化的需求。
- 工业过程控制:用于调节各种工业参数,如温度、压力等。
测试与控制
- 数字偏移和增益调整:在测试设备中实现精确的信号调整。
- 自动测试设备(ATE):提供高精度的模拟输出,确保测试的准确性。
其他应用
- 运动控制:为电机控制等应用提供精确的电压信号。
- 远程工业控制:通过串行接口实现远程设备的控制。
引脚说明
MAX5171/MAX5173的引脚功能丰富,包括反馈输入(FB)、电压输出(OUT)、复位模式选择(RS)、电源关断锁定(PDL)、清除DAC(CLR)、芯片选择(CS)、串行数据输入(DIN)、串行时钟输入(SCLK)等。每个引脚都有其特定的功能,合理使用这些引脚可以实现各种复杂的应用。
应用信息
单极性输出
通过特定的电路配置,MAX5171/MAX5173可实现单极性、轨到轨操作,输出电压范围为0 - VDD。
双极性输出
采用特定的电路,可实现双极性输出,输出电压由输入代码和参考电压决定。
菊花链连接
串行数据输出引脚(DOUT)允许多个MAX5171/MAX5173进行菊花链连接,减少了控制线路的数量。
交流参考应用
该器件可接受带有交流分量的参考电压,只要参考电压保持在0 - VDD - 1.4V之间。
数字可编程电流源
通过在运算放大器反馈回路中加入NPN晶体管,可实现数字可编程的单向电流源。
设计考虑
电源与布局
- 电路板选择:不推荐使用绕线板,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的PCB板。
- 接地连接:将DGND和AGND引脚在IC处连接在一起,并连接到系统模拟接地平面,以减少数字噪声对模拟部分的影响。
- 电源旁路:使用4.7µF和0.1µF的电容并联旁路电源,减少电感。
- 参考输入阻抗:为保持INL和DNL性能以及增益漂移,应提供尽可能低的参考输出阻抗。
总结
MAX5171/MAX5173以其低功耗、高精度、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是工业控制、测试设备还是其他领域,这两款DAC都能提供可靠的性能。在实际应用中,合理选择和使用这些器件,并注意电源和布局等设计考虑因素,将有助于实现最佳的系统性能。你在使用DAC时遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
x
8浏览量
180
