MAX5182/MAX5185:高性能双路10位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解MAXIM公司推出的两款优秀DAC产品——MAX5182和MAX5185,它们在信号重建、数字信号处理等众多应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5182.pdf
产品概述
MAX5182是一款双路、10位、交替相位更新的电流输出DAC,专为低失真、低功耗的模拟信号重建系统而设计。而MAX5185则具备相同的规格,不过它带有片上输出电阻,可实现电压输出。这两款器件都能实现10pV - s的毛刺操作,有效减少失真和输出端不必要的杂散信号分量。片上的+1.2V带隙电路提供了稳定、低噪声的参考电压,并且可以禁用该参考,以便使用外部参考。
性能特点
电源与功耗
- 单电源供电:工作电压范围为+2.7V至+3.3V,适应多种电源环境。
- 多种工作模式:具备正常、低功耗待机和完全关机三种模式。完全关机模式下,最大关机电流仅为1µA,能有效降低功耗。从待机模式到全DAC操作的快速唤醒时间为0.5µs,可根据需要激活DAC,实现节能。
信号性能
- 宽无杂散动态范围:在fout = 2.2 MHz时,无杂散动态范围可达70dB,能有效抑制杂散信号,保证信号质量。
- 全差分输出:每个DAC都具有全差分输出,提高了信号的抗干扰能力。
- 低增益失配:DAC输出之间的增益失配仅为±0.5% FSR,确保输出信号的一致性。
其他特性
- 内部低噪声参考:内部的+1.2V低噪声带隙参考,为DAC提供稳定的参考电压。
- 小巧封装:采用28引脚QSOP封装,节省电路板空间,适用于小型化设计。
电气特性
静态性能
- 分辨率:10位分辨率,能够提供较为精细的模拟输出。
- 线性度:积分非线性(INL)为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)保证单调,在-1至+1 LSB之间,确保输出信号的准确性。
- 误差指标:零刻度误差和满刻度误差都在合理范围内,具体数值因型号而异。
动态性能
- 输出建立时间:达到±0.5LSB误差带的建立时间为25ns,响应速度快。
- 毛刺脉冲:毛刺脉冲为10 pVs,减少了信号的干扰。
- 其他指标:无杂散动态范围、总谐波失真、信噪比等指标都表现出色,满足多种应用需求。
工作原理
内部参考与控制放大器
MAX5182/MAX5185提供了一个集成的50ppm/°C、+1.2V低噪声带隙参考,可通过REN引脚选择内部或外部参考。控制放大器用于同时调节两个输出的满量程输出电流IFS,输出电流计算公式为IFS = 8 × IREF。
外部参考应用
若要禁用内部参考,可将REN连接到DVDD,然后将温度稳定的外部参考施加到REFO引脚,以设置满量程输出。选择外部参考时,要确保其能够提供至少150µA的电流,以驱动偏置电路。
电源模式
- 待机模式:将数字输入PD和DACEN连接到DGND可进入待机模式,此时参考和控制放大器保持活跃,电流阵列不工作。退出该模式时,需将DACEN拉高,PD保持在DGND,唤醒时间约为50µs。
- 关机模式:将PD连接到DVDD可进入关机模式,此时参考、控制放大器和电流阵列均不工作,DAC供电电流降至1µA。返回活动模式时,需将PD连接到DGND,DACEN连接到DVDD,恢复时间约为50µs。
时序信息
两个内部DAC单元以交替相位写入输出。时钟信号上升沿时,第一个DAC(DAC1)的输入锁存器加载数据;时钟信号下降沿时,第二个DAC(DAC2)的输入锁存器加载数据。两个输出在时钟的交替相位更新。
应用与设计要点
应用领域
- 信号重建:在需要将数字信号转换为模拟信号的系统中,如音频处理、通信等领域,可实现高质量的信号重建。
- 数字信号处理:为数字信号处理系统提供精确的模拟输出,满足系统对信号精度的要求。
- 任意波形发生器:能够生成各种复杂的波形,广泛应用于测试和测量领域。
- 成像应用:在成像系统中,为图像传感器提供准确的模拟信号,提高图像质量。
设计要点
- 差分转单端转换:可使用MAX4108低失真、高输入带宽放大器将MAX5182的电流阵列输出转换为单端电压。
- 接地与电源去耦:采用多层PCB板,分别设置模拟和数字接地平面,并在单点连接。电源输入应使用陶瓷电容进行去耦,以减少数字串扰和电磁干扰。
总结
MAX5182/MAX5185以其高性能、低功耗和丰富的功能,为电子工程师在设计数模转换系统时提供了一个优秀的选择。无论是在信号处理、通信还是成像等领域,这两款DAC都能发挥出色的作用。在实际应用中,合理利用其特性和遵循设计要点,能够充分发挥其性能优势,为项目带来更好的效果。各位工程师朋友们,不妨在自己的设计中尝试使用这两款产品,看看它们能为你的项目带来怎样的惊喜。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86250
