MAX544/MAX545:14位DAC的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的两款14位DAC——MAX544和MAX545,看看它们在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:MAX544.pdf
一、产品概述
MAX544和MAX545是串行输入、电压输出的14位DAC,它们仅需单+5V电源供电,就能在全温度范围内实现14位的高性能,无需任何调整。其积分非线性(INL)误差不超过±0.5LSB,微分非线性(DNL)误差不超过±0.9LSB,保证了单调性能。
二、产品特性
高性能与低功耗
- 全14位性能:无需调整即可实现高精度转换,确保在各种应用中都能提供可靠的模拟输出。
- 单电源供电:仅需+5V单电源,简化了电源设计,降低了成本。
- 低功耗:功耗仅为1.5mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
- 快速响应:建立时间仅为1µs,能够快速响应数字输入的变化。
灵活的接口与功能
- 兼容多种接口:采用10MHz的3线串行接口,与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,方便与各种微控制器和数字系统连接。
- 隔离应用支持:可直接与光耦接口,适用于需要隔离的应用。
- 上电复位功能:上电时,DAC输出自动清零(单极性模式),避免系统上电时出现不必要的输出电压。
- 可升级性:引脚兼容16位升级型号(MAX541/MAX542),为未来的升级提供了便利。
三、电气特性
静态性能
- 分辨率:14位分辨率,能够实现高精度的模拟输出。
- 线性误差:INL和DNL误差较小,保证了输出的线性度。
- 偏移误差:零码偏移误差仅为±0.6mV,温度系数为±0.05ppm/°C,确保了输出的稳定性。
- 增益误差:增益误差不超过±5LSB,温度系数为±0.1ppm/°C。
动态性能
- 压摆率:电压输出压摆率为25V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
- 建立时间:输出建立时间为1µs,确保了快速稳定的输出。
- 毛刺脉冲:DAC毛刺脉冲为10nVs,减少了输出信号的干扰。
四、引脚配置与功能
MAX544引脚
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OUT | DAC输出电压 |
| 2 | AGND | 模拟地 |
| 3 | REF | 电压参考输入,连接到外部+2.5V参考 |
| 4 | CS | 芯片选择输入 |
| 5 | SCLK | 串行时钟输入,占空比需在40% - 60%之间 |
| 6 | DIN | 串行数据输入 |
| 7 | DGND | 数字地 |
| 8 | VDD | +5V电源电压 |
MAX545引脚
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | RFB | 反馈电阻,在双极性模式下连接到外部运放的输出 |
| 2 | OUT | DAC输出电压 |
| 3 | AGNDF | 模拟地(强制) |
| 4 | AGNDS | 模拟地(检测) |
| 5 | REFS | 电压参考输入(检测),连接到外部+2.5V参考 |
| 6 | REFF | 电压参考输入(强制),连接到外部+2.5V参考 |
| 7 | CS | 芯片选择输入 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入,占空比需在40% - 60%之间 |
| 9 | N.C. | 无连接,内部未连接 |
| 10 | DIN | 串行数据输入 |
| 11 | LDAC | LDAC输入,下降沿更新内部DAC锁存器 |
| 12 | DGND | 数字地 |
| 13 | INV | 内部缩放电阻的节点,在双极性模式下连接到外部运放的反相输入 |
| 14 | VDD | +5V电源电压 |
五、应用信息
参考和模拟地输入
- 参考电压选择:MAX544/MAX545可使用2V - 3V的外部电压参考,为保证14位精度,参考电压的温度系数应小于1.5ppm/°C。
- 接地和旁路:为减少负载调节误差,参考输入和模拟地应保持低阻抗,可使用电容旁路。同时,建议使用独立的模拟和数字接地平面,以获得最佳性能。
无缓冲操作
无缓冲操作可降低功耗和外部输出缓冲器带来的偏移误差。DAC的输出阻抗较低,能够直接驱动中等负载((R_{L}>60kΩ)),且不会影响INL和DNL性能。
外部输出缓冲放大器
- 单极性模式:输出放大器采用电压跟随器连接。
- 双极性模式:仅MAX545支持,放大器与内部缩放电阻配合工作。选择外部放大器时,需考虑输入偏移电压、输入偏置电流、温度系数和输入电阻等因素,以确保最佳性能。
数字输入和接口逻辑
数字接口基于3线标准,与SPI、QSPI和MICROWIRE接口兼容。所有数字输入均包含施密特触发器缓冲器,可直接与光耦接口,且兼容TTL/CMOS逻辑电平。
单极性和双极性配置
- 单极性配置:通过外部运放实现单极性输出,输出电压范围为0V - VREF。
- 双极性配置:仅MAX545支持,通过外部运放实现±VREF的输出范围。
电源旁路和接地管理
为获得最佳系统性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的PCB,并在VDD和AGND之间连接0.1µF陶瓷电容进行旁路。同时,可使用铁氧体磁珠进一步隔离模拟和数字电源。
六、总结
MAX544和MAX545以其高性能、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,成为电子工程师在数字偏移和增益调整、仪器仪表、工业过程控制、自动化测试设备和数据采集系统等应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参考电压、外部放大器和接地方式,以充分发挥这两款DAC的优势。你在使用DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
