FDMS8018 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高性能开关的理想之选
lhl545545 2026-04-16 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为重要的开关元件,其性能对于电路的高效运行起着关键作用。今天我们要介绍的是 ON Semiconductor 的 FDMS8018 N - Channel PowerTrench® MOSFET,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:FDMS8018-D.pdf
产品背景与名称变更
Fairchild 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线 (_) 将改为破折号 (-)。大家可访问 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,若有系统集成相关问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
产品特性
电气特性卓越
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出极低的导通电阻。例如,在 (V{GS}=10V),(I{D}=30A) 时,最大 (r{DS(on)} = 1.8mΩ);在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=26A) 时,最大 (r{DS(on)} = 2.4mΩ)。这有助于降低功耗,提高电路效率。
  • 阈值电压:栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (1.0 - 3.0V) 之间((V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA)),使得 MOSFET 能够在较低的栅源电压下导通,降低了驱动难度。
  • 快速开关速度:开关特性方面,如开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 15 - 27ns,上升时间 (t{r}) 为 7.3 - 15ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 38 - 62ns,下降时间 (t{f}) 为 4.8 - 10ns,能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
先进的技术与设计
  • 先进的封装与硅片组合:采用先进的封装和硅片组合技术,实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率,有助于提高整个电路的性能。
  • 下一代增强体二极管技术:经过精心设计,实现了软恢复特性,减少了开关节点的振铃现象,提高了系统的稳定性。
  • MSL1 稳健封装设计:具有良好的可靠性,能够适应不同的工作环境。
  • 100% UIL 测试:经过全面的单脉冲雪崩能量测试,保证了产品的质量和可靠性。
  • RoHS 合规:符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
应用领域
电压调节模块(VRM)
在桌面和服务器的 VRM Vcore 开关应用中,FDMS8018 能够提高整体效率,降低开关节点的振铃,确保电源的稳定输出。
开关应用
可用于 OringFET / 负载开关,实现对负载的灵活控制;在 DC - DC 转换中,其低导通电阻和快速开关速度有助于提高转换效率;还可作为电机桥开关,驱动电机的正常运行。
电气参数详解
最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - 30 V
(V_{GS}) 栅源电压 (Note 4) ±20 V
(I_{D}) 漏极连续电流 (T_{C}=25°C)(Note 6) 175 A
(T_{C}=100°C)(Note 6) 110 A
(T_{A}=25°C)(Note 1a) 30 A
漏极脉冲电流 (Note 5) 680 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 (Note 3) 126 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25°C) 83 W
(T_{A}=25°C)(Note 1a) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - -55 至 +150 °C
热特性
符号 参数 单位
(R_{θJC}) 结到壳热阻 1.5 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境热阻 (Note 1a)50 °C/W
电气特性表
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) 漏源击穿电压 (I{D}=250μA),(V{GS}=0V) 30 - - V
(ΔBV{DSS}/ΔT{J}) 击穿电压温度系数 (I_{D}=250μA),参考 25°C - 14 - mV/°C
(I_{DSS}) 零栅压漏极电流 (V{DS}=24V),(V{GS}=0V) - - 1 μA
(I_{GSS}) 栅源正向漏电流 (V{GS}=20V),(V{DS}=0V) - - 100 nA
(V_{GS(th)}) 栅源阈值电压 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA) 1.0 1.5 3.0 V
(ΔV{GS(th)}/ΔT{J}) 栅源阈值电压温度系数 (I_{D}=250μA),参考 25°C - -6 - mV/°C
(r_{DS(on)}) 静态漏源导通电阻 (V{GS}=10V),(I{D}=30A) - 1.5 1.8
(V{GS}=4.5V),(I{D}=26A) - 1.9 2.4
(V{GS}=10V),(I{D}=30A),(T_{J}=125°C) - 2.2 2.7
(g_{FS}) 正向跨导 (V{DS}=5V),(I{D}=30A) - 194 - S
(C_{iss}) 输入电容 (V{DS}=15V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 3935 5235 pF
(C_{oss}) 输出电容 - 1380 1835 pF
(C_{rss}) 反向传输电容 - 137 210 pF
(R_{g}) 栅极电阻 - 0.9 - Ω
(t_{d(on)}) 开启延迟时间 (V{DD}=15V),(I{D}=30A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω) - - 15 - 27 ns
(t_{r}) 上升时间 - 7.3 15 ns
(t_{d(off)}) 关断延迟时间 - - - 38 - 62 ns
(t_{f}) 下降时间 - - - 4.8 - 10 ns
(Q_{g}) 总栅极电荷 (V{GS}=0V) 到 10V,(V{DD}=15V),(I_{D}=30A) - - 58 - 61 nC
(V_{GS}=0V) 到 4.5V - - 28 - 39 nC
(Q_{gs}) 栅源电荷 - 10.3 - nC
(Q_{gd}) 栅漏“米勒”电荷 - 7.7 - nC
(V_{SD}) 源漏二极管正向电压 (V{GS}=0V),(I{S}=2.1A)(Note 2) 0.67 - - V
(V{GS}=0V),(I{S}=30A)(Note 2) 0.77 - 1.2 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (I_{F}=30A),(di/dt = 100A/μs) 43 - 69 ns
(I_{F}=30A),(di/dt = 300A/μs) 34 - 55 ns
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 (I_{F}=30A),(di/dt = 100A/μs) 25 - 40 nC
(I_{F}=30A),(di/dt = 300A/μs) 46 - 72 nC
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 FDMS8018 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
封装与订购信息
FDMS8018 采用 Power 56 封装,盘径为 13 英寸,胶带宽度为 12mm,每盘数量为 3000 个。其封装尺寸和引脚布局在文档中有详细的图示和说明,方便工程师进行 PCB 设计。
注意事项
ON Semiconductor 对产品的使用有一些明确的说明。产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。用户在使用产品时,需自行负责产品和应用的合规性,包括遵守所有法律法规和安全要求。同时,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变,用户需由技术专家对每个应用的工作参数进行验证。
总结
FDMS8018 N - Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其卓越的电气特性、先进的技术和设计,在众多应用领域具有很大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据其特性和参数,合理选择该 MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FQH8N100C N-Channel MOSFET高性能开关理想
    的头像 发表于 03-30 13:50 108次阅读
    FDB024N06 - N沟道PowerTrench® MOSFET高性能开关理想
    的头像 发表于 04-02 10:40 178次阅读
    FDMS86550 N-Channel PowerTrench® MOSFET高性能功率器件的详细解析
    FDMS86550 N-Channel PowerTrench® MOSFET高性能功率器件的详细解析 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-15 15:20 59次阅读
    FDMS8820 N-Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-15 15:20 57次阅读
    FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 56次阅读
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换的理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 60次阅读
    onsemi FDMS86200DC:高性能N沟道MOSFET的卓越
    onsemi FDMS86200DC:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 04-15 16:40 101次阅读
    FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 17:05 371次阅读
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:10 336次阅读
    FDMS8333L N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效功率开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:20 342次阅读
    FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 09:45 340次阅读
    FDMS7692 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-16 09:50 326次阅读
    FDMS7670 N-Channel PowerTrench® MOSFET:高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 73次阅读
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET高性能设计的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 89次阅读
    FDD86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关理想
    的头像 发表于 04-17 14:00 109次阅读
